Вопрос из любопытства по РК
Сообщений в теме: 20
#1 Тундай
Тундай
  • 65 сообщений
  • Интересы:техника
Отправлено 22 Апрель 2016 - 21:58
Что за привод это? типа как для спидометра
#2 Механник
Механник
  • 1 085 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 22 Апрель 2016 - 22:15
Больно мощный. Тогда скорей не раздатка, а КОМ. Со счетчиком какого-нибудь ресурса.
#3 Тундай
Тундай
  • 65 сообщений
  • Интересы:техника
Отправлено 22 Апрель 2016 - 22:50
Это раздатка с моего газика
Не пойму для чего этот маленький привод
#4 Механник
Механник
  • 1 085 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2016 - 23:11
Разбирал, точно привод?
#5 Тундай
Тундай
  • 65 сообщений
  • Интересы:техника
Отправлено 22 Апрель 2016 - 23:23
привод типа как на спидометр.  это я заглушку на него сварил чтоб масло не капало оттуда
#6 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 791 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2016 - 23:53
Да, вращается при вкл. переднего привода. У меня такая же раздатка есть.
#7 Mers126
Mers126
  • 477 сообщений
    fisher f4,
Отправлено 23 Апрель 2016 - 00:03
а передний корпус вала раза в 2 должен длиннее быть, чем эта крышка с приводом... кардан от чего стоит??
это не с УАЗ-450 механизьма?
Сообщение отредактировал Mers126: 23 Апрель 2016 - 00:03
#8 Тундай
Тундай
  • 65 сообщений
  • Интересы:техника
Отправлено 23 Апрель 2016 - 09:29
Кардан вроде бы переварен.  а такие раздатки ставили на уазы ?
#9 father
father
  • 71 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2016 - 10:39
Как версия...
Были же на базе ГАЗика топопривязщики.
Может для привода аппаратуры?
#10 Федот68
  • 5 843 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2016 - 10:40
Брякну ( мож в тему попаду ?)
 А не с "жабы" ли эта чудо -раздатка (которая ГАЗ46)?
 И не для привода ли трюмной помпы сие безобразие ??
#11 Mers126
Mers126
  • 477 сообщений
    fisher f4,
Отправлено 23 Апрель 2016 - 10:55
я понял - это привод бормашины передвижного стоматологического кабинета...  :lol:
#12 Тундай
Тундай
  • 65 сообщений
  • Интересы:техника
Отправлено 23 Апрель 2016 - 15:32
Работает только в режиме полного привода 4Х4 )
#13 Тундай
Тундай
  • 65 сообщений
  • Интересы:техника
Отправлено 23 Апрель 2016 - 15:36
Как версия...
Этот привод работает только при включенном передке
#14 Mers126
Mers126
  • 477 сообщений
    fisher f4,
Отправлено 23 Апрель 2016 - 16:16
вот точно были щётки на их базе улицы убирать - но конструкция хлипковата, как мне думается...
#15 Тундай
Тундай
  • 65 сообщений
  • Интересы:техника
Отправлено 23 Апрель 2016 - 20:02
Точно не для щетки)  интересно почему эта приблуда на приводе переднего моста висит
#16 Механник
Механник
  • 1 085 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2016 - 23:33
Короче, приблуда работает вместо переднего моста, на ходу и у нее считается пробег. Скорость считать бестолку, спидометр проще разметить 2й шкалой.
#17 Тундай
Тундай
  • 65 сообщений
  • Интересы:техника
Отправлено 24 Апрель 2016 - 01:19
Что то ничего не понял....   так для чего она ?
#18 Механник
Механник
  • 1 085 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2016 - 22:12
Х.З. Висит раздатка ГАЗ. Переднего ведущего моста скорее нет. Вместо него включена приблуда спереди, которая работает на ходу и требует ТО через какой-то пробег. (Щетка, шнекоротор)
#19 Тундай
Тундай
  • 65 сообщений
  • Интересы:техника
Отправлено 25 Апрель 2016 - 19:23
Щетка и ротор должны вращаться не зависимо от того движется или нет авто  А тут же только в движении получается.  да и не потянет газик щетку или ротор на заднем приводе думаю
#20 Alex52
Alex52
  • 851 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2016 - 22:15
Ответ кроется в посту № 19, описание 5, автор поста Трубогиб,
http://www.gaz69.ru/...azdatku/?hl=ком
