РК УАЗ с повышайкой
раздатка повышенная прямая
Сообщений в теме: 9
#1 Mers126
Mers126
  • 262 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2016 - 00:49
Разгребал закрома и завис над разобранной раздаткой УАЗ. Никому мыслей не приходило уменьшить передаточное число на прямой передаче??? Сейчас на Уазбуку полезу...
  • ХАБ это нравится
#2 Амиго69
Амиго69
  • 901 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2016 - 01:40
А зачем? Для УАЗо агрегатов :повышенная передача есть в 5ст.КПП....
Хочешь повышенную - ставь КПП-пятиступку, стыкуется с любой РК без проблем!
Вот "пониженная" прямая передача в РК более востребована - когда движку мощщи не хватает ( М20, например...) или когда колеса большие... и провернуть их.... опять таки мощщи не хватает.
 P.S. Как сделать передаточное число меньше 1.... при жестком сцеплении входного и выходного вала... ну, не знаю... какой травы надо покурить...       :smoke:       :scratchhead:
Сообщение отредактировал Амиго69: 23 Апрель 2016 - 02:38
#3 speedoff
  • 2 861 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2016 - 01:53
Речь про РК, а не КПП
  • ХАБ это нравится
#4 Амиго69
Амиго69
  • 901 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2016 - 02:38
Я понял, что речь про РК....
Как уменьшить передаточное число... двух жестко сцепленных валов? Речь о РК УАЗ, не так ли?
#5 Mers126
Mers126
  • 262 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2016 - 11:07
именно РК, изменение процентов на 20 роли не сыграет - а на трассе уже приятно. пятиступку исключить однозначно, как некошерный элемент
. а понижайки мне хватает и так - я ж не на котлете езжу )) и валы там не жестко сцепленные. Высыпал рядом раздатку Нивы, раздатку от Соболя и от шишиги. Мысль думаю...
Сообщение отредактировал Mers126: 23 Апрель 2016 - 12:20
#6 Mers126
Mers126
  • 262 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2016 - 11:10
Нет ещё таких Мичуринцев... на кпп-5 тупо жалко бабла, а раздатка - вот она разобранная лежит ))
#7 sashasv
sashasv
  • 523 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2016 - 12:19
именно РК, изменение процентов на 20 роли не сыграет - а на трассе уже приятно. пятиступку исключить однозначно, как некошерный элемент..
И чем так 5-ти ступка не кошерна? Речь естественно не о "Арзамасе" :)
#8 Mers126
Mers126
  • 262 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2016 - 12:52
таки ценой ))
и вообще, нормальные герои всегда идут в обход... 8)
Сообщение отредактировал Mers126: 23 Апрель 2016 - 13:58
#9 Амиго69
Амиго69
  • 901 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2016 - 19:15
именно РК ,.............
...............и валы там не жестко сцепленные.
В РК УАЗ.... ( может вы что-то другое разбираете? ) при включении прямой передачи валы соединяются подвижной муфтой ( на которой шестерня включения пониженной передачи). Валы при этом становятся сцепленными, т.е. не могут вращаться относительно друг друга.
Частота вращения входного(он же - выходной вал КПП) и выходного валов РК при этом ОДИНАКОВА!
И как вы собрались сделать здесь повышающую передачу?
В раздатке Нивы и ГАЗ-69 это сделать можно ( ...теоретически!), однако до сих пор ни кто не сделал.... ибо затратно очень!
Рассчитать по новой шестерни, изготовить их, все это состыковать в РК....
Цена КПП-5ст. будет на порядок дешевле. И проблем с установкой никаких.
Сообщение отредактировал Амиго69: 23 Апрель 2016 - 19:43
#10 Mers126
Mers126
  • 262 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2016 - 19:42
всё равно пока думаю ))) тему тут уже поднимали года 4 назад - заглохла
