Почему троит?
Сообщений в теме: 80
#1 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 575 сообщений
Отправлено 04 Май 2016 - 10:45
ЗМЗ 402. Холодный заводится с полтычка, работает на всех режимах норм. Поехали. Вдруг на каком-то этапе выхлоп меняется, начинает троить на холостых и без нагрузки. При нажатии на газ все проходит. Встал, заглушил, постоял, завожу, всё нормально, не троит. Километр проехал - снова такая же хрень. На длинных прогонах без остановки бывает, что едешь 40 км нормально, а еше 40 с подтраиванием. Провода, свечи менял. Где искать подвох?
#2 Mers126
Mers126
  • 265 сообщений
Отправлено 04 Май 2016 - 11:10
зажигание какое? у меня такая же засада на 320-м моторе.
Сообщение отредактировал Mers126: 04 Май 2016 - 11:17
#3 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 575 сообщений
Отправлено 04 Май 2016 - 11:16
Бесконтактное
#4 Mers126
Mers126
  • 265 сообщений
Отправлено 04 Май 2016 - 11:28
штатное? не самопал?
#5 pajero
pajero
  • 201 сообщений
Отправлено 04 Май 2016 - 11:39
бля такая же херь на Головасте моем, только у меня на холодную троит, едешь ни че, остановился опять затроил
#6 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 575 сообщений
Самопал
#7 Mers126
Mers126
  • 265 сообщений
Отправлено 04 Май 2016 - 12:41
трамблер штатный?
#8 Mers126
Mers126
  • 265 сообщений
Отправлено 04 Май 2016 - 12:47
если трамблёр штатный - межвитковое на обмотке. проверить реально только осциллографом, так что замена.
#9 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 575 сообщений
Отправлено 04 Май 2016 - 13:03
Трамблер Старый Оскол 19.3706У бесконтактный, катушка Старый Оскол Б-116, РР по моему такой  592.3702 с индикатором Астро, коммутатор не помню марку, силуминовая коробка (с Волги 2410 снят), провода свечные NGK силикон MX1203, свечи DENSO D18 W20FP-U
#10 Mers126
Mers126
  • 265 сообщений
Отправлено 04 Май 2016 - 13:09
обмотка. ищи в закромах що нито советское ))) номер каталожный 1901-3706300.
#11 Виктор1976
Виктор1976
  • 507 сообщений
Отправлено 04 Май 2016 - 13:22
у меня так катушка себя вела, зпменил все кроме нее, а потом поменял катушку и все прошло.
-Мама, я найду!!!
#12 gazonchik1969
  • 1 646 сообщений
Отправлено 04 Май 2016 - 17:22
тож были случаи похожего помирания бобины. симптом - нагрев до "рука не терпит". кста, есть два вида волгиных коммутаторов, с вариатором и без. цифирки маркировки не припомню, установка "вариаторного" в "безвариаторную" схему тож даёт похожие симптомы, иной раз(особливо при величине напряжения боле 14)
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 04 Май 2016 - 17:30
#13 Федот68
  • 5 747 сообщений
Отправлено 04 Май 2016 - 18:43
Когда катуха помирает , то мотор не троит..
А как бы выключается периодически, даже эпизодически - бессистемно. ( собсно оно так и есть)
Троит - это когда равномерно один ( или больше) цилиндр выключается из работы.
А вот это :"При нажатии на газ все проходит. Встал, заглушил, постоял, завожу, всё нормально, не троит. Километр проехал - снова такая же хрень." если бы был контактнй - стопудово кирдык подшипнику, на котором плата кулачковая крутится. В каком-то положении - всё нормуль, а в любом другом - кирдык...
Но трамблёр , сцуко - индукционный..
Крышечку трамблёра смотрел на предмет пробоя ?
Когда не на корпус, а между свечными контактами пробой - такое бывает....
Был бы трамблёр контактный - там всё понятно. Либо кривой кулачковый вал, либо умерли его втулки/подшипники, либо просто зазор ушёл "в сторону леса" ( вариант - подгорели контакты).
Не люблю я эти индукционные трамблёры. Вечно моск имеют....
Кстати.
 Похожий эффект даёт подломанная штанга толкателя.
бывает так хитро под наконечником обломится, что в какие-то моменты не даёт закрываться клапану.
И не гремит при этом, падла ( было у меня такое разок)
Сообщение отредактировал Федот68: 04 Май 2016 - 18:50
#14 gazonchik1969
  • 1 646 сообщений
Отправлено 04 Май 2016 - 20:20
И не гремит при этом, падла ( было у меня такое разок) - вчера было(излом внутри наконечника)
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 04 Май 2016 - 20:30
#15 gazonchik1969
  • 1 646 сообщений
Отправлено 04 Май 2016 - 20:28
были пара случаев "агонии" коммутатора. перебои в работе(не "троение", рывки) гдет примерно через тройку-пяток км. пути(по городу, маршрутка). после 1-2мин остановки двс - снова в путь...и по новой)
#16 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 575 сообщений
Отправлено 04 Май 2016 - 20:37
Кстати.
  Вот ёпт! А про это я и не подумал. Имел уже гемор из за этих штанг. :angry:  В запчасти все идут с кривонасаженными наконечниками.  Надо найти б/у  с рабочего мотора и поменять
#17 Wuglusskr
  • 1 550 сообщений
Отправлено 04 Май 2016 - 20:54
у меня ЗиЛовские укороченые на 402м стояли.
#18 esaul1
esaul1
  • 947 сообщений
Отправлено 04 Май 2016 - 21:12
Саш, поставь контактное зажигание. ГАЗику современные прибамбасы вредны, практика показывает. ...
#19 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 575 сообщений
Отправлено 04 Май 2016 - 21:28
Ну уж нет! Это на любителя
#20 esaul1
esaul1
  • 947 сообщений
Отправлено 04 Май 2016 - 22:04
Сань, ну перестань вестись на моду.... Ты же знаешь, я езжу ежедневно...... на ГАЗике.
