Почему троит?
Сообщений в теме: 80
#41 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 607 сообщений
Отправлено 08 Август 2016 - 10:46
Снял ось, заменил 3 регулировочных винта, отрегулировал клапана по мануалу, прокрутил вал, проверил еще раз зазоры, завел, проехал 700м - опять та же хрень.
Снял ось, поставил новую, отрегулировал клапана, завел, проехал примерно столько же - снова та же хрень.
В третий раз поменял катушку (нашел в закромах еще одну б\ушную), завел проехал ......3 км и уж подумал - "Вот оно чо, Михалыч!!!!" , но не успел возрадоваться, опять началось. Развернулся, на обратном пути то же чихнула разок. И тем не менее симптомы хоть и не прошли, но заметно поубавились.
 Может быть засада в том, что нужно подобрать катушку и РР, которые будут дружить?
Сообщение отредактировал @drenalin GAZ: 08 Август 2016 - 10:47
#42 gazonchik1969
  • 1 741 сообщений
Отправлено 08 Август 2016 - 11:49
замерь напряжение (перезаряд медленно убивает коммутатор и катушку). проверь соответствие модели коммутатора(вариаторный, або, без)
#43 gazonchik1969
  • 1 741 сообщений
Отправлено 08 Август 2016 - 14:55
http://www.gaz69.ru/...hl=+скоро +лето тут про устранение перезаряда
#44 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 607 сообщений
Отправлено 08 Август 2016 - 15:27
:scratchhead: Для меня работа с электрикой это муки ада, а уж косяки в схемах искать\устранять... Дайте лучше раствор помесить
ПС я подключая розетку могу напутать )))
Сообщение отредактировал @drenalin GAZ: 08 Август 2016 - 15:29
#45 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 607 сообщений
Отправлено 08 Август 2016 - 15:35
Вобщем буду брать такой к-кт:
 катушка Б116
 коммутатор 131.3774
 реле регулятор 13.3702
 трамблер 19.3706
   так или нет? И нужен ли здесь вариатор?
#46 zotey
zotey
  • 173 сообщений
  • Интересы:Починяю примус
Отправлено 08 Август 2016 - 16:41
С рабочей машины ,не у кого взять , на пробу?
Вариатор , на бесконтактном зажигании не ставится.
#47 Mers126
Mers126
  • 464 сообщений
Отправлено 08 Август 2016 - 16:47
у меня с вариатором работает.
#48 Mers126
Mers126
  • 464 сообщений
Отправлено 08 Август 2016 - 16:51
можно так попробовать
#49 gazonchik1969
  • 1 741 сообщений
ставились на уазы и волги. другая модификация коммутатора.
#50 Mers126
Mers126
  • 464 сообщений
Отправлено 08 Август 2016 - 16:53
у меня вот так сделано
#51 gazonchik1969
  • 1 741 сообщений
Отправлено 08 Август 2016 - 16:54
 катушка Б116
 коммутатор 131.3774
 трамблер 19.3706
по цифирям расклад не помню(справочник в помощь).неисправное(неподходявое) РР не единственная причина превышения напряжения.
#52 zotey
zotey
  • 173 сообщений
Отправлено 08 Август 2016 - 16:55
Вариатор встроен в коммутатор , если коммутатор не очень древний.
У меня 414 мотор ,было контактное зажигание. Всё выкинул и поставил бесконтактное от газели. Просто с разобраноной машины, всё работает, без проблем. Чего изобретать ,три провада ,вся схема.
Сообщение отредактировал zotey: 08 Август 2016 - 17:03
#53 gazonchik1969
  • 1 741 сообщений
Отправлено 08 Август 2016 - 16:57
 катушка Б116
 коммутатор 131.3774
 трамблер 19.3706
кста. барахла палёного - завались. требуй ясных и простых условий возврата брака. хто палевом банчит - оч. енти правила заморачивают.
#54 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 607 сообщений
Отправлено 08 Август 2016 - 17:00
   Вот из описания коммутатора: - "применение: ГАЗ, УАЗ, ПАЗ с  бесконтактной системой зажигания с катушкой Б116, дополнительным резистором 14.3729 и датчиком-распределит. зажигания 19.3706"
#55 gazonchik1969
  • 1 741 сообщений
"Вариатор , на бесконтактном зажигании не ставится."
#56 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 607 сообщений
Отправлено 08 Август 2016 - 17:04
    Сижу на опте в запчастях и правила возврата брака сам придумываю )) проблем с "взять попробовать" не испытываю.
#57 zotey
zotey
  • 173 сообщений
Отправлено 08 Август 2016 - 17:06
Имел ввиду , отдельной деталью, что-бы не путать. Чем меньше элементов в схеме ,тем надежнее.
Может у вас , как раз такой коммутатор и стоит , без вариатора и на катушку идет сильный ток.
Сообщение отредактировал zotey: 08 Август 2016 - 17:12
#58 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 607 сообщений
Отправлено 08 Август 2016 - 17:08
Спрошу по другому: может ли из за отсутствия вариатора или не того коммутатора колбасить катушку?
#59 gazonchik1969
  • 1 741 сообщений
Отправлено 08 Август 2016 - 17:12
может. нагрев КЗ до - "еле терпит рука" - один из симптомов неподходявости элементов СЗ.
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 08 Август 2016 - 17:33
#60 Mers126
Mers126
  • 464 сообщений
Отправлено 08 Август 2016 - 17:13
Вопрос сложный... На какое-то определённое напряжение, силу тока и т.п. они всё-равно рассчитывались. а вот где взять реальную инфу х.з.
