нужна подсказка
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 10
#1 cher 1966
cher 1966
  • 39 сообщений
Отправлено 05 Май 2016 - 17:57
поставил моноблок от уаза он выше, как подогнать черепаху (лифтовать не хочу) ? у кого как получилось?
#2 Mers126
Mers126
  • 371 сообщений
Отправлено 05 Май 2016 - 21:14
найди старую мятую и навари по бокам и в центре. хотя у меня вставала родная почти без подгонки
#3 cher 1966
cher 1966
  • 39 сообщений
Отправлено 05 Май 2016 - 21:49
а если попробовать переделать " черепаху от уаза 469 "?  у меня 3 точка- колокола вышла на перемычку между рамой. моноблок пока нефиксировал , подушка под колоколом около 4 см. + пришлось вырезать пол пассажирского пола под рк.
#4 sashasv
sashasv
  • 535 сообщений
Отправлено 08 Май 2016 - 08:49
Нужно не черепаху от УАЗа ставить, а делать "трехточечный подвес" как на Хантере. Перемычку на раме (под колоколом) можно будет удалить.
Сообщение отредактировал sashasv: 08 Май 2016 - 08:50
#5 cher 1966
cher 1966
  • 39 сообщений
Отправлено 09 Май 2016 - 22:57
не понял, если я поставлю  "трехточечный подвес" как на Хантере. и уберу  Перемычку на раме то у меня сразу встанет родная черепаха? трехточечный подвес стоит под колоколом растояние отличие от хантера  около 55 см.это влияет на подъём моноблока относительно заднего моста?  Перемычку на раме (под колоколом)  удалять нельзя потеряется жёсткость кузова на излом.
#6 sashasv
sashasv
  • 535 сообщений
Отправлено 12 Май 2016 - 01:06
Перемычка рамы газ-69 под колоколом КПП стоит практически "вровень" с верхней плоскостью лонжерона. Согласны?
Траверса опоры КПП от трехточечного подвеса на Хантере стоит ниже нижней плоскости лонжерона рамы. Опора кпп стоит еще ниже так как траверса имеет изогнутую форму Взяв высоту подушки или под колокол в первом случае или под коробку во втором случае как равную величину можно с большой долей вероятности утверждать что угол наклона моноблока увеличится так как третья точка опоры сместится вниз приблизительно на величину, равную высоте лонжерона рамы :) плюс эта же точка опоры сместится в сторону заднего моста как минимум на половину длины корпуса КПП. Жёсткость на излом не потеряется, так как удалив перемычку рамы под колоколом, мы устанавливаем практически такую же перемычку под КПП
Вот в этой теме есть фото очень грамотной переделки рамы от ГАЗ -69 под трехточечный подвес мотора и моноблока как на Хантере. http://www.gaz69.ru/...rer#entry175589
Сообщение отредактировал sashasv: 12 Май 2016 - 02:03
#7 cher 1966
cher 1966
  • 39 сообщений
Отправлено 12 Май 2016 - 14:25
спасибо
#8 cher 1966
cher 1966
  • 39 сообщений
Отправлено 12 Май 2016 - 14:46
у меня проставки между кузовом и рамой просевшии надо менять, то и кузов подымится
#9 sashasv
sashasv
  • 535 сообщений
Отправлено 12 Май 2016 - 15:35
я как то менял подушки кузова на капролоновые проставки. Тогда на моей машине стояла родная рама ГАЗ-69. Все получилось просто супер! https://www.drive2.ru/l/3630047/
#10 cher 1966
cher 1966
  • 39 сообщений
Отправлено 16 Май 2016 - 16:15
да получилось отлично. у нас я вряд ли найду капролон. думаю поставить от уазика
#11 gazonchik1969
  • 1 693 сообщений
Отправлено 16 Май 2016 - 16:24
да получилось отлично. у нас я вряд ли найду капролон. думаю поставить от уазика[/size]
м.о. - московия??) нащот капролона - места глухия??)
