Кипит радиатор
Сообщений в теме: 21
#1 kayot76
kayot76
Отправлено 08 Май 2016 - 03:07
Привет, всех с наступающим днем ПОБЕДЫ!!! Есть проблема: - собрал двигатель, установил все агрегаты, поставил радиатор и залил дистиллированную воду(12 литров). Вентилятор со шкивом стоит от газ69. Завел мотор, а через какое-то время радиатор закипел, вода побежала наружу! Нижний патрубок холодный, верхний- кипяток. В чем может быть причина? Шкив вентилятора не того диаметра?, Воздушная пробка в системе- может быть? Или еще что-то? Прошу ваши комментарии.
#2 GGG
GGG
Отправлено 08 Май 2016 - 11:09
A pompa katshaet?
#3 U57
U57
Отправлено 08 Май 2016 - 11:52
Термостат!
8 953 810 39 31
#4 kayot76
kayot76
Отправлено 08 Май 2016 - 13:15
A pompa katshaet?
Не знаю, как это можно увидеть? Двигатель работает- шкив вентилятора вращается- соответственно крыльчатка водяного насоса тоже вращается и перекачивает воду по системе - или как? Может я чего-то не понимаю?
#5 kayot76
kayot76
Отправлено 08 Май 2016 - 13:19
Термостат!
Двигатель ГАЗ 67, откуда там термостат)))
#6 starõi gaz
starõi gaz
Отправлено 08 Май 2016 - 15:22
Jesli ne postavili ,togda net! :D
#7 Федот68
Отправлено 08 Май 2016 - 17:44
А есть ли "крылья" на крыльчатке ?
и не свалилась ли она тупо с валика ??
Другой вариант - радиатор просто забит. До непроходимости.
Вероятно, но вряд ли.
Вода в масло не идёт ?
третий вариант - трещина в  системе  ( блоке, головке) или корявая прокладка ГБЦ.
Про прокладку ( совсем из другой оперы , но "рядом" - мотор Д65 трактора ЮМЗ6).
Купили мы с напарником экскаватор ЮМЗ.
Один из косяков - булькало в радиаторе - мелкий пробой прокладки.
С месяцок поездили, потолкали кучи земляные. Когда задолбались доливать воду ( и вскипала она быстро - за час-полтора работы) - заморочились заменой прокладки.
Теперь другая "проблема" - мотор хрен прогревается :-)). До рабочей температуры на ХХ - нереально его нагреть :-))
Пришлось восстановить шторку на радиатор ( там не жалюзи, а шторка такая, тросиком натягивается , разматываясь с барабана ) Замучились тросик запасовывать 6-))
#8 kayot76
kayot76
Отправлено 09 Май 2016 - 02:01
Водяной насос перебирал, крыльчатка стоит мертво, поставил новую фибру - течи нет, радиатор проливал водой( проверял не течет ли)- все нормально, 12 литров воды система берет- значит не забит радиатор. А шкив вентилятора от газ 69 большего диаметра- значит он дает не те обороты, как родной- это может быть причиной кипения?
#9 Федот68
Отправлено 09 Май 2016 - 06:29
 У тебя нет циркуляции ОЖ.
Нижний патрубок радиатора холодный, верхний  бачок кипит...
ищи где что забито/заткнуто.
Мож шланг какой пережат ?
Недаром раньше в шланг . что от радиатора к мотору ( нижний) пружину вставляли...
Да
Невредно вместо вентилятора "от 69" ( говномясорубка) поставить крыльчатку "от Газели".
Одна незадача - шляпу сдует :-))
#10 Region-73
Region-73
  • Интересы:ГАЗ-21, ГАЗ-67б, ГАЗ-ММ
Отправлено 09 Май 2016 - 08:49
Две диковинные причины закипания мотора, которые были в моей практике. Обычные описывать даже не стану. первая была на газ-21, движок закипал. В верхнем бачке радиатора оказалась тряпка, которой закрывали патрубок от попадания мусора. Проверьте, очень похоже на то, что соты чем-то забиты.
Вторая история (но это не Ваш случай). Машина стоит- работает все нормально, начинаешь движение- закипает. Два дня ломали голову, пока не выяснилось, что направление вращения лопастей другое. Крыльчатки на 6 лопастей ставьте аккуратно, они бывают от стационаров и дуют НА радиатор создавая воздушную пробку при движении.
mail: ag.kostin@yandex.ru
Каталог деталей:
https://yadi.sk/d/tkPhAm-H32Hecn
#11 GGG
GGG
Отправлено 09 Май 2016 - 09:51
U mena na oborot - vshera tshas krutil na holostie i pri polnastu zakritom radiatore gazetoi bolshe 70 C polutshits nesmog. :D
#12 Mers126
Mers126
Отправлено 12 Май 2016 - 22:55
Привет, всех с наступающим днем ПОБЕДЫ!!! Есть проблема: - собрал двигатель, установил все агрегаты, поставил радиатор и залил дистиллированную воду(12 литров). Вентилятор со шкивом стоит от газ69. Завел мотор, а через какое-то время радиатор закипел, вода побежала наружу! Нижний патрубок холодный, верхний- кипяток. В чем может быть причина? Шкив вентилятора не того диаметра?, Воздушная пробка в системе- может быть? Или еще что-то? Прошу ваши комментарии.а
А ГБЦ когда ставил, каналы водяные прочистил и отверстия прокладки на совмещение проверил??? там больше воде негде заблудиться... насос гонит поток сверху вниз - радиатор должен прогреваться в любом случае. и крышку скинь на заведённом - поток воды будет видно, если он есть.
Сообщение отредактировал Mers126: 12 Май 2016 - 22:58
#13 kayot76
kayot76
Отправлено 14 Май 2016 - 22:07
Спасибо всем за ответы. Нашел причину, в моем случае оказалось, что надо было поставить родной вентилятор, у него шкив диаметром меньше,чем у ГАЗ69,соответственно оборотов больше, и как следствие-водяная помпа прогоняет воду быстрее и она не закипает. Хотя может и на 69 не должно было кипеть, тогда дело в самом радиаторе- возможно,что и какие-то соты забиты... Вот такие дела.
#14 Mers126
Mers126
Отправлено 15 Май 2016 - 15:20
залей его писиколой... только потом промыть не забудь
#15 Midved
Midved
  • Интересы:89265809479
Отправлено 28 Май 2016 - 23:10
Случай не обычный, мосвич кипел пока не сняли прокладку с пробки радиатора, сняли и прям жпугой авто стал.
#16 uncle Gena
uncle Gena
Отправлено 29 Май 2016 - 13:21
Это обычный случай - газы слегка пробиваются через прокладку или ещё какие трещины и завоздушивают систему охлаждения. При снятой прокладке просто незаметно выходят в атмосферу.
#17 CARS
CARS
  • Интересы:www.voentex.ru
    БТР-40 1952г.
    БРДМ-1 1957г.
Отправлено 29 Май 2016 - 14:07
Подскажите а блок двигателя у Вас новый?
В принципе даже если БУ то часто народ куда то девает позицию 11 то что на рисунке, это труба водораспределительная блока цилиндров. Проверьте её наличие, потому что Вы описываете очень похоже на её отсутствие.
Сообщение отредактировал CARS: 29 Май 2016 - 14:25
#18 Андрей с Сахалина
Андрей с Сахалина
  • Интересы:Моторы
Отправлено 29 Май 2016 - 16:40
Это ж мотор с 69 го. На газ 67 другой.
#19 CARS
CARS
    БТР-40 1952г.
    БРДМ-1 1957г.
Отправлено 29 Май 2016 - 16:55
На фото мотор ГАЗ-40, на 69 так же думаю и на 67 все однотипно
#20 GGG
GGG
Отправлено 29 Май 2016 - 18:08
Ne putaites! Motor polutori / Gaz-67 proshke. Takoi trubi tam net! Esli kapitalno, to nado otdelno blok i radiator izbavits ot osadkov i tolko potom mozno zdats kakoi to rezultat. No posle etogo procesa radiator mozet dats tetsh. Mozet poavitsa melkie treshkini, kotorie zasorilis grazu. I nado budet poats.
