Тундай 27 Жалоба Опубликовано: 9 мая 2016 Первый пуск после капиталки. насос не поднимает масло. какие причины могут быть? открываю кран на масляный радиатор оттуда масло не идет ..... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-vovan- 100 Жалоба Опубликовано: 9 мая 2016 причина? ну так ты и есть причина, потому как книжку не читал, а там написано: После пуска двигателя насос начинает работать только при наличии в нем масла. Поэтому если насос снимался с двигателя и масло из него вытекло , то перед постановкой на место его вновь нужно заполнить маслом. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тундай 27 Жалоба Опубликовано: 9 мая 2016 причина? ну так ты и есть причина, потому как книжку не читал, а там написано: Думал уже об этом. А как его заливать маслом? снять заполнить и обратно поставить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kyzya 465 Жалоба Опубликовано: 9 мая 2016 Если насос не абсалютно сухой,т.е вымытый насухо бензином,выкрути свечи,сними масл.фильтр,подставь посудину под выход масла и стартером прокрутить,должен прокачать. Мотор то какой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тундай 27 Жалоба Опубликовано: 9 мая 2016 Если насос не абсалютно сухой,т.е вымытый насухо бензином,выкрути свечи,сними масл.фильтр,подставь посудину под выход масла и стартером прокрутить,должен прокачать. Мотор то какой? дрыг М-20. отрывал кран на маслн радиатор. заводил и масло не шло Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1707 459 Жалоба Опубликовано: 9 мая 2016 Сними МН , залей в него масло, установи на ДВС. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Муж Долговой 647 Жалоба Опубликовано: 9 мая 2016 Сними МН , залей в него масло, установи на ДВС. Только сперва слей воду с двигателя. *** Масло в насос наливается по шлангу к ФТО. Открутить и через вороночку налить. Всегда так делал. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kyzya 465 Жалоба Опубликовано: 9 мая 2016 В принципе правильно,но только снять шланг с насоса и залить шприцом. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тундай 27 Жалоба Опубликовано: 10 мая 2016 Всем спасибо! давление пошло! нужно книжки читать или хотя бы в нете порыться ) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
