Вопрос
лягушка
Сообщений в теме: 44
#21 andrey spb
andrey spb
  • 84 сообщений
  • Интересы:ГАЗ69
Отправлено 02 Июнь 2016 - 17:02
Езжу на таком ежедневно в крупном городе. . :D
что у вас с лягушкой?
#22 esaul1
esaul1
  • 951 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2016 - 09:59
А что с ней может быть?  :o  Работает. Спроси покорректнее чтобы можно было внятно ответить.
#23 andrey spb
andrey spb
  • 84 сообщений
  • Интересы:ГАЗ69
Отправлено 03 Июнь 2016 - 11:15
просто выше сильно осуждают штатную лягушку , вот и спрашиваю какая стоит родная или переделка , как работает в режиме каждодневной эксплуатации?
#24 esaul1
esaul1
  • 951 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2016 - 11:52
Стоит родная, или аналогичная ей. Маркировку уже не помню, если необходимо - как под машину полезу, сфотографирую (планирую завтра).
Нареканий за 6 лет эксплуатации не было, только "маму" на контакте сменил один раз.
П.С. При торможении никто меня не "догонял". Дважды въезжали в "давно стоячего". Оба раза виновники пи***дели по телефону в момент торможения о мой фаркоп..
Сообщение отредактировал esaul1: 03 Июнь 2016 - 12:00
#25 andrey spb
andrey spb
  • 84 сообщений
  • Интересы:ГАЗ69
Отправлено 03 Июнь 2016 - 14:32
лягуха новая вкручена и провода уже протянул , буду подключать , может накала лампы на диодные махну , думаю ндля моей эксплуатации нормально будет и с родной лягушкой
#26 Волголог
Волголог
  • 148 сообщений
  • Интересы:Зверьки, лодки, деффки.
Отправлено 03 Июнь 2016 - 14:41
Ещё от жижи зависит. От Невы с Томью эта ВК12 закисает и не срабатывает. Надо лить БСК, если есть уверенность, что она не левая.
#27 andrey spb
andrey spb
  • 84 сообщений
  • Интересы:ГАЗ69
Отправлено 03 Июнь 2016 - 15:22
у меня пока наоборот , подключил один выход на лампочки другой к + , на тормоз не жал стоп горит )))))), датчик не работает или руки кривоваты?
#28 Волголог
Волголог
  • 148 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2016 - 15:24
Прозвони лягушку, может уже закисшая.
#29 esaul1
esaul1
  • 951 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2016 - 17:12
Нормальное положение этого выключателя - разомкнутое. То есть, между выводами контакта нет. Он появляется, когда давление в системе становится больше силы пружинки внутри, и контакты замыкаются. Чудес не бывает. Либо лягушка  закорочена, либо проводка неправильно собрана.
#30 Тоха
Тоха
  • 28 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2016 - 20:18
Современные запчасти такие что из 5-6 датчиков может найдется один работающий, а может и нет. Если уж так свербит оставить эту лабуду то найди буржуйский аналог. http://gaz21.ru/foru...showtopic=15941
Кривые руки ломом не исправить....
#31 gazonchik1969
  • 1 687 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2016 - 21:10
на газике стоит гидравлическая, релюшка в помощь, контролька на панели, нареканий нет. из механических - газелины нурмуль. вот новоуазины - ханьское какчество :(
#32 andrey spb
andrey spb
  • 84 сообщений
  • Интересы:ГАЗ69
Отправлено 07 Июнь 2016 - 12:20
кратко от туда  цена от 600р до 2000р
Standard SLS27T
Ford C1AZ-13480-A
AC Delco U855
Motorcraft SW-24
General Motors 12323538
Bosch 0 986 345 111,
Fae 21010
Facet 7.1101
EPS 1810101
Fiat /Ferrari /Alfa/ Lancia / Innocenti 31331116
Fiat 4022865
Fiat /Ferrari /Alfa/ Lancia / Innocenti/ IVECO 631331116
IVECO /Zastava/Yugo 4165210
ERA 603455
ERA 330062
Сообщение отредактировал andrey spb: 07 Июнь 2016 - 12:35
#33 esaul1
esaul1
  • 951 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2016 - 22:04
Сегодня заехал в автозапчасти, которые "электро".  Круглые "мамы" в наличии, разных диаметров. Если не нашел у себя - скажи диаметр, могу купить и выслать. Цена разъема - 7 рублей.
#34 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2016 - 22:06
такая лягушка у меня тоже валяется , но как её прикрепить к педали  тормоза?
Добрался до деревни:
#35 Волголог
Волголог
  • 148 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2016 - 22:11
:D :D :D
#36 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2016 - 02:16
Дешево и сердито, с 2009 года стоит. Концевики с дверей ВАЗа. Такое решение подсмотрел на машинах севера.
Сообщение отредактировал Mr.Fix: 13 Июнь 2016 - 19:08
#37 Волголог
Волголог
  • 148 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2016 - 11:35
Себе так сделаю.
#38 Тоха
Тоха
  • 28 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2016 - 20:57
Порнуха какая то, эти концевики в дверях то закисают еще на заводе. И накера в педали выключатель который рвет цепь при нажатии?
#39 uncle Gena
uncle Gena
  • 159 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2016 - 09:58
Я тоже почти постоянно езжу по Архангельску и трассе М8 на своём. У меня стоит разборная "лягушка". По торможению никаких проблем. При легком нажатии на педаль стопы загораются (контролька на панели поставлена), но торможение ещё не эффективное, так что без проблем даю понять что начинаю торможение. Двигатель у меня 402-ой, ущербности в потоке не чувствую, уважение к машине присутствует.
#40 uncle Gena
uncle Gena
  • 159 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2016 - 10:05
Закисают отменно - это верно. Я бы их тоже не стал использовать. Сигнал от выключателя переворачивается с помощью реле - это банально, но ведёт к усложнению схемы, что тоже не есть хорошо.
