грязевые шины на родные колеса
Сообщений в теме: 18
#1 Ridank
Ridank
  • 140 сообщений
Отправлено 20 Май 2016 - 20:42
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, какие размеры шин встают на родные диски? (машина в стоке)
Ну и какую бюджетную резину можете посоветовать?
#2 Федот68
  • 5 843 сообщений
Отправлено 20 Май 2016 - 21:10
К 151;
Я-435.
#3 speedoff
  • 2 974 сообщений
Отправлено 20 Май 2016 - 22:09
Если нужны конкретно грязевые шины с рисунком протектора типа МТ, то можно рассмотреть еще
Сontyre Expedition 225/75R16
http://www.700shin.ru/legk/card/18572
и
Cordiant Off Road 225/75R16
http://www.700shin.ru/legk/card/8667
Сообщение отредактировал speedoff: 20 Май 2016 - 22:11
  • Ridank это нравится
#4 Ridank
Ridank
  • 140 сообщений
Отправлено 20 Май 2016 - 22:20
и
Да, спасибо
Буду искать:)
Если еще есть варианты, буду благодарен!
#5 Федот68
  • 5 843 сообщений
Отправлено 21 Май 2016 - 13:06
И всё же...
Родные диски - узковаты для всех вышеозвученных вариантов.
Хотя бы УАЗодиски на 16" ( у них главный недостаток - нет хампов = без камеры резину очково ставить)
#6 lexx_nk
lexx_nk
  • 257 сообщений
  • Интересы:все понемногу
Отправлено 22 Май 2016 - 04:49
Собственно размерности 6.50-16, 7.00-16 и 7.50-16 достаточно много вариантов может быть, на выбор что дешевле отыщете. ARMOUR Super Traction 7.00-16 очень нравится как выглядит, и найти можно в продаже довольно недорогие варианты.  Michelin толи XZL толи 4x4 O/R как-то встречались. ФБЕЛ-253М кстати говоря тоже вариант.
#7 Ridank
Ridank
  • 140 сообщений
Отправлено 22 Май 2016 - 09:26
Т.е Фбел-253м 7,5l-16 встанет на родные диски без проблем? И на стандартной подвеске будет все пучком? Задевать не будет?
К примеру http://www.ardv.ru/s...y/belshina/197/
#8 lexx_nk
lexx_nk
  • 257 сообщений
Отправлено 22 Май 2016 - 09:51
Эти шины не больше штатных уазовских. Разве что шире, чем  Я-101 в каждую сторону на половину дюйма. Я ГАЗ-69 в стоке не видел, точно не знаю, но не думаю, что проблемы возникнут (рычаги поворотных кулаков там близко, но скорее всего небольшой запас есть). В крайнем случае на самой машине прикиньте - есть ли где-то сейчас критические зазоры до железа от шин, что вычитание от этих зазоров 13 мм будет неприемлемо.
Сообщение отредактировал lexx_nk: 22 Май 2016 - 10:01
#9 Ridank
Ridank
  • 140 сообщений
Отправлено 22 Май 2016 - 09:59
Эти шины не больше штатных уазовских. Разве что шире, чем Я-101 в каждую сторону на половину дюйма. Я ГАЗ-69 в стоке не видел, точно не знаю, но не думаю, что проблемы возникнут. В крайнем случае на самой машине прикиньте - есть ли где-то сейчас критические зазоры до железа от шин, что вычитание от этих зазоров 13 мм будет неприемлемо.
Спасибо!
Поехал за резиной))
Запаса там достаточно, так что проблем не будет, думаю.
#10 speedoff
  • 2 974 сообщений
Отправлено 22 Май 2016 - 10:40
Фбел-253 мелковатые по размеру.но ехать по грязи будут зачетно!
А по асфальту незабываемо :)
Сообщение отредактировал speedoff: 22 Май 2016 - 17:03
#11 Федот68
  • 5 843 сообщений
Отправлено 22 Май 2016 - 12:09
Я-235 мелковатые по размеру.но ехать по грязи будут зачетно!
Дим - чо куришь то , А ?
#12 speedoff
  • 2 974 сообщений
Отправлено 22 Май 2016 - 17:02
Бросил!)))
Фбел-253 конечно же :)
Сообщение отредактировал speedoff: 22 Май 2016 - 17:04
#13 Федот68
  • 5 843 сообщений
Отправлено 22 Май 2016 - 17:48
Кстати "моя любимая" Я435 (бюджетная универсалка, с рисунком похожим на я 245/248) - при давлении до 2 атм. На ГАЗ 69 вполне ничо. И в грязи даже. Из-за своей мягкости ( ибо радиалка)
А вот на асфальте тоже удивляет... Гудит безбожно.
Сильнее ВЛ5 ,родной староНивской...
#14 Lav1657
Lav1657
  • 275 сообщений
Отправлено 22 Май 2016 - 21:42
Велик ты и могуч , РЯ, прости Господи...
#15 Федот68
  • 5 843 сообщений
Отправлено 22 Май 2016 - 22:44
Благодарю за уточнение :-))
Поясню.
Без хампов резина без камеры станет ( и даже которая "тюб тайп" ( чиста толька для установки"под камеру")- с герметиком , кстати "строительный" - КИМ ТЕК 101 - самый помидор, ибо герметит, но не клеит "до усрачки" = разобрать соединение но проблемс) .
 Но при несильномбоковом ударе, особенно с пониженным давлением - слетит сразу НАХ.
Потому и очково.
 Я как -то не оглядываюсь на "вторичные" значения слов порой.
Хотя....
Прикольно.
 Особо - вспомнив анек про гомиков, покупающих презервативы в "игрушечном"  магазине ( где презики в виде лошадок,жирафиков, бананчиков и ДЖИПОФФФ !!!. и прочих вариаций "членов негра")
Сообщение отредактировал Федот68: 22 Май 2016 - 22:47
#16 Lav1657
Lav1657
  • 275 сообщений
Отправлено 23 Май 2016 - 12:22
Федот, давай уже без негров, а? Ты лучше скажи, я тут движок разморозил у 407 москвича. Есть мысль залепить трещину сырой резиной, а поверх заплатку из эпоксидки и стеклоткани. Будет держать?  Трещину засверлить или нуеёнах?
#17 Федот68
  • 5 843 сообщений
Отправлено 23 Май 2016 - 12:40
Если течёт только на улицу и место не нагруженное - есть шанс заклеить. БЕЗ сыро резины. Эпоксидкой ( ЭДП из магазина вполне) , наполненной алюминием ( серебрянка) или чугунной стружкой.
А если "соплями" - то не сырая резина, а "герметик для вклейки стёкол" ( или любой полиуретановый - мона "для кузовных швов") а пластину - на винтики прикрутить.
Тоже работает.
Но надёжнее запаять "твёрдым" припоем ( медно... серебряным к примеру - установщики пром. холодильников в совершенстве владеют этой технологией)
Сообщение отредактировал Федот68: 23 Май 2016 - 13:06
#18 Lav1657
Lav1657
  • 275 сообщений
Отправлено 23 Май 2016 - 13:25
Это для чугунного блока? У меня чугун. Сверлить по краям трещину надо?
Сообщение отредактировал Lav1657: 23 Май 2016 - 13:28
#19 Федот68
  • 5 843 сообщений
Отправлено 23 Май 2016 - 13:57
Да.
Желательно. шоп дальше не пошла.
