Нужен хелп от небезграмотного моториста в НН.
Сообщений в теме: 6
#1 Федот68
Отправлено 22 Май 2016 - 22:03
Тема такая.
 Жена вскипятила ( получается во "внеочередной раз") свою Мазду-323.
 Симптомы :
На холодную при прокрутке стартером - выбрасывает ОЖ с открытого радиатора "дальше. чем видишь".
 И лишь попытки отдельных вспышек ( прокручивается легко - как с вывернутыми свечами).
 Проблемс в том, что год тому ( не без помощи Виталика, ессно) - я уже лечил на этом моторе "почти подобное".
То есть - "пропыливал" плоскость ГБЦ.
Но уже тогда ГБЦ была "ниже допуска" ( "книжка" по ремонту в гаражном ноуте - не помню на память тоыный размер - но порядка 0,25мм уже "за гранью" было тогда по минимальной высоте ГБЦ)
 Вопрос  в следующем.
 Нашёл на Авито мотор "сильно б/у" на запцацки. За совсем недорога.
 Кто в Нижнем может подскочить посмотреть ?.
Задача следующая :
1) задача максимум :
Снять ГБЦ ( не перепутав бугеля распредвалов !!!) , проверить её плоскостность ( линейкой поверочной, либо хотя бы "телом" большого штангеля и щупами). Допуск по неплоскостности - 0,06 ( ШЕСТЬ СОТОК !!! на всё про всё!!! - очень жёстко).
 Общая высота ГБЦ - около 120мм ( точнее - не помню в данный момент - с гаражного ноута потом уточню)
Высота ГБЦ ( от плоскости к блоку до плоскости к крышке) должна быть в пределах 120,23 - 120,43мм....
2) задача минимум :
 Убедиться в наличии мотора/продавца и "дать зелёный свисток" на покупные действия ( оплату мной этой железки  и , если можно - проконтролировать её отправку ТК по Вашему выбору - ДЛ,ПЭК, Энергия, ЖелДор и .. что в моей деревне ( Калуге) ещё имеются ( я не про всех в курсе)
 За Ваши действия ( успешные , или просто "по факту") - либо гонорар в рублях РФ ( сколько договоримся).
Либо - бартером ( натурпродукт собственной выгонки. Надёжнее - настоянный на дубовой коре. Крепость -=по желанию от 75-80* и ниже)
З.Ы. самое главное  забыл  :-)) :
https://www.avito.ru...m_1.6_730829964
Кто может, кому не влом - прошу хелпа !
Сообщение отредактировал Федот68: 23 Май 2016 - 12:46
#2 speedoff
Отправлено 23 Май 2016 - 00:38
Так есть же опытный моторист в Нижнем!
Который двигатели от Лексуса в упор из ружья лечит! :D
Сообщение отредактировал speedoff: 23 Май 2016 - 02:19
#3 Mers126
Mers126
Отправлено 23 Май 2016 - 19:25
Ладно, завтра доеду. если неисправен - сразу пристрелить?? )))) ^_^  ^_^  ^_^
#4 Advokat
Advokat
Отправлено 23 Май 2016 - 19:37
Продавца?
Сообщение отредактировал Advokat: 23 Май 2016 - 19:37
#5 Федот68
Отправлено 23 Май 2016 - 19:50
Стрелять никого не надо.
Повторю, что хочется по максималке :
Снять ГБЦ . Для этого сначала надо открутить бугеля распредвалов и снять их. они( бугеля) с маркировкой.
Крайне желательно сотать, или запомнить - в каком они положении ( чтобы кверх ногами потом не поставить)
Открутить винты крепления ГБЦ ( внутренний шестигранник - размер не помню, к сожалению. вроде как "на 8", но не помню точно)
Глядя на состояние прокладки ГБЦ ( она из двух-трёх листов фольги) будет почти сразу понятно - кривая ГБЦ или не очень . Если ольга пожамкана - значит кривая:-((
Померять высоту ГБЦ ( 120,23-120,43мм - прекрасно). и проверить плоскостность. линейкой. 0,06 мм - это практически должно быть не видно просвета. но если высота ГБЦ " в запасе" - то пропылю, нестрашно.
Далее - Олег ( владелец мотора), надеюсь - сам вышлет ГБЦ. Денешку я ему перешлю, ессно.
 Остатки мотора - меня не интересуют.
Вопрос гонорара  за услугу - в личку.
Телефон мой - ниразу не секретный. Он в профиле есть .
З.Ы.
Задача усложняется :-((
Созвонился с продаваном.
Разбирать не хочет ни в какую. И отправлять ТК - тоже.
Значит - если не полный чермет - я высылаю Вам денешку ( и то, что продаван хочет, и за гемор с доставкой железа до ТК). И тогда дальше пляшем.
Сообщение отредактировал Федот68: 23 Май 2016 - 19:55
#6 Mers126
Mers126
Отправлено 23 Май 2016 - 21:57
разберу сам - не дай бог плоскость грохнет...
Продавца?
мотор ))
#7 Mers126
Mers126
Отправлено 31 Май 2016 - 17:00
разобран, изучен, уехал в Калугу вечерней лошадью...
