Как правильно заварить трещины на раме?
Сообщений в теме: 32
#21 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 25 Май 2016 - 21:27
В конкретном случае: заваривается трещин, шлифуется, ложится накладка по ширине нижней полки, продольные края накладки свариваются с краями нижней полки и боковыми загнутыми краями верхнего П-образного лонжерона. Поперечные края накладки делаются под углом 45, и привариваются к нижней полке.
#22 Виктор 59
Виктор 59
  • 572 сообщений
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 25 Май 2016 - 21:34
Вот ведь как бывает. Сам 2 дня хожу вокруг рамы с точно такой же ситуацией. Трещина в месте переднего кронштейна подножки и проходит уже в боковых накладках усиления. Т.е. рама уже усилена и лопнула снова по усилению. Трещина с максимальным раскрытием в нижней части - изгибаемый участок. Нижняя пластина (кусок) вообще с кронштейном оторвал руками...
Сама боковая накладка усиления сделана треугольником основанием вниз. Швы по сути поперечные, но по ним не лопнуло.
Оно и понятно, что лопнуло вновь - сечение накладки меньше суммарного сечения стенки рамы из 2-х П-образных элементов. Вот и думаю, как этот колхоз убрать и сделать все незаметно, рама-то в целом неплохая.
А я бы, возможно, сделал перфорацию в усилении и приварился бы в них, рассредоточив места сварки по поверхности.
Сообщение отредактировал Виктор 59: 25 Май 2016 - 21:35
#23 amod-cccp
amod-cccp
  • 319 сообщений
Отправлено 25 Май 2016 - 21:41
Может пригодится.
#24 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 25 Май 2016 - 21:48
т.е. трещина по вертикальной стенке? Не знаю как на обычной раме, а на моей толщина внутренней части профиля 2,5мм и наружней 1,2 мм, итого 3,7. Значит накладка по вертикальной трещине должна быть около4мм, из такой же стали как и рама.
Усилители для своей рамы я делал именно из кусков бэушной не гнилой рамы.
#25 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 25 Май 2016 - 21:54
По перфорации: на боковой стенке нормально, а на нижней лучше к раям привариться. Поскольку быстрее сгнивает именно нижняя полка.
#26 Виктор 59
Виктор 59
  • 572 сообщений
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 25 Май 2016 - 21:56
Да, на вертикальных стенках. Думаю сделать изнутри перевернутый П-образный профиль "вложить". И снаружи обязательно. Ну и снизу.
#27 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 25 Май 2016 - 22:03
Ну да, на грузовиках рамы так и ремонтировали, вваривая внутрь П-образный профиль. Плюс снаружи все, что описано.
Только профиль не перевернутый.
#28 Mers126
Mers126
  • 365 сообщений
Отправлено 25 Май 2016 - 23:04
срежь аккуратно приклёпанный усилитель, и по образцу сделай более длинную накладку вперёд и назад. приклепай обратно, а выступающие концы привари под 45 градусов к поперечному сечению. заготовка должна иметь форму трапеции.
#29 Волголог
Волголог
  • 148 сообщений
  • Интересы:Зверьки, лодки, деффки.
Отправлено 25 Май 2016 - 23:21
Интересно, как приклепать обратно к закрытому профилю?
#30 Mers126
Mers126
  • 365 сообщений
Отправлено 25 Май 2016 - 23:26
а есть клепальник такой хитрый. если не найдешь - клепай по краям, а в закрытый - электрозаклёпку. почитай ГОСТ 14776-79.
а так-то я не помню внутренних клёпок там - вроде всё по краям только???
Сообщение отредактировал Mers126: 25 Май 2016 - 23:28
#31 Волголог
Волголог
  • 148 сообщений
Отправлено 25 Май 2016 - 23:29
Про электрозаклёпки знаю.
#32 Mers126
Mers126
  • 365 сообщений
заодно вскроешь - повод будет раму изнутри всякой пакостью обработать )))
#33 Алексей Попович
Алексей Попович
  • 271 сообщений
Отправлено 26 Май 2016 - 01:18
Виктор прав это место  одно из самых проблемных на раме,  да ещё внутри вставлен усилитель крепления кузова, не претендую на истину, но я бы  -снял  накладку снизу(трещина заходит под неё ) - косыми резами вскрыл полость высверливая сварку- приварил в стык латку - приклепал накладку -ну и обязательно геометрия рамы если с низу разошлось значит с верху собралось ,места стыков сварки  можно усилить.
