запуск двигателя после длительного простоя
Сообщений в теме: 45
#21 Денис002
Денис002
  • 416 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2016 - 23:55
Мне просто очень любопытно. Предположим чуть живая помпа , смысл ей уделять такое внимание? Она на несколько дней больше прослужит? Заведет главное , а уж если только помпа мертвая , так это радость великая)
#22 Alex58
Alex58
  • 87 сообщений
  • Интересы:Автодиаггностика,самогоноварение.
Отправлено 16 Июнь 2016 - 00:05
Так она тосолом может отмокнуть и не потечь,вот в чём смысл.
#23 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2016 - 00:15
Завести не сложно. Это военная техника ... рассчитанная и на неаккуратную консерву в том числе. Не навредить при запуске по максимуму ... вот о чем разговор
  • Alex58 это нравится
#24 Alex58
Alex58
  • 87 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2016 - 00:19
Совершенно верно!
#25 Денис002
Денис002
  • 416 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2016 - 00:43
Мне кажется вы уже в крайность. Поддержу).
Масло капнуть на фетр в трамблере , помпу сразу прошприцевать. Заменить мембрану в бензонасосе , вдруг худая , чтоб бенз в масло не попал. Генератор смазать ( там 5-6) капель моторного масла под крышечку.
Имхо, проблемы нужно решать по мере поступления. В противном случае , есть другой вариант , например как делал Игорь Стакан-сразу все разобрать и собрать как нужно и правильно.
Если уж произошел удачный запуск , следующей будет пробная поездка , а сухие крестовины , амморты , рассохшиеся втулки рессор, старое масло в агрегатах -все это тоже может повредить .
#26 Денис002
Денис002
  • 416 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2016 - 00:50
Простите великодушно , но по моему мнению , во втором посте ответили достаточно подробно. А вы грузите сейчас автора лишними подробностями. За эти годы стоянки может диск сцепления прилипнуть к корзине или тормозов нет совсем. А вы его помпой грузите.
#27 Alex58
Alex58
  • 87 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2016 - 00:55
Мы про запуск двигателя и спасения навесного по возможности,но ни как ни про прбную поездку.Хотя.
Сообщение отредактировал Alex58: 16 Июнь 2016 - 00:56
#28 Денис002
Денис002
  • 416 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2016 - 01:01
Руб за сто ,что если заведет то поедет)
#29 Alex58
Alex58
  • 87 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2016 - 01:06
Да ни каких сто,предназначение ГАЗ 69- простоять 100 лет,доехать до передовой и прожить в бою 15 минут.
#30 Денис002
Денис002
  • 416 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2016 - 01:45
Вот и нашли берега). Один край- автор бы не создал тему, завел и поехал. Пришла бы другая тема- рассохлась помпа , не зводится и т.п. И другой берег - нам нужно максимально застраховаться , спасти и не навредить.
Я кстати шел таким путем, помпу-сразу под замену , свечи сразу новые , прокладки сразу новые.Заодно уж и тент и т.п. Крестовины новые , ну чтоб не думалось. Заодно пескоструй и малярку Получилось не плохо , но здипец как очень сильно не бюджетно.
А вот сейчас думаю , нужно было просто поездить, ну поменял бы помпу, или еще что . А взялся все уж сразу , чтоб не возвращаться.
#31 uncle Gena
uncle Gena
  • 159 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2016 - 12:46
Мы, когда полуторку заводили, даже масло менять не стали - завели на том что было, оно на щупе было чистое - после прогрева и пробы залития воды поменяли. Машина простояла 40 лет. Трамблёр и карбюратор снимали и чистили перед запуском. Бензобак прогнил насквозь - заваривали. Головка была разморожена - заменили, заодно цилиндры керосином отмочили, почистили сколь можно.
#32 gegevanovich
gegevanovich
  • 13 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2016 - 14:32
И главный вопрос ,завел или нет??????
#33 Mers126
Mers126
  • 368 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2016 - 15:38
также заводил, столько же простояла. только гбц живая была. сутки простояла в керосине, завелась с ручки, ибо стартера не было живого...
#34 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2016 - 16:59
В общем высказались все кроме автора вопроса. Прошло пол месяца. Машин то завел или советы все читаешь!?
#35 Alex58
Alex58
  • 87 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2016 - 09:45
Наверное завел от радости с 9-го числа не появляется,обкатывает.
#36 Денис002
Денис002
  • 416 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2016 - 16:02
Как заглушить двигатель после длительной работы?, возможно появится тема :P
#37 gazonchik1969
  • 1 690 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2016 - 16:07
бестурбовый??)
#38 uncle Gena
uncle Gena
  • 159 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2016 - 16:42
Глушить нельзя! Не заведёшь!
#39 Вячеслав
Отправлено 21 Июнь 2016 - 21:56
"Не глуши-не заведёшь" и " не пизди-потухнет!": шоферюги не зря сочинили!))))))
#40 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2016 - 12:45
Не писий на колесо,- гвоздь поймаешь. Это из той же серии.
