Куда идет провод?
Сообщений в теме: 24
#1 Скульптор
Скульптор
  • 8 сообщений
Отправлено 31 Май 2016 - 21:04
Всем доброго вечера! Человек я здесь новый. Да и в ГАЗиках делаю только первые шаги. Снял со своего недавно приобретённого 69-го генератор (по причине того, что шумел), разобрал, почистил. Смазал подшипники. Только вот при установке появилась небольшая проблемка. Дело в том, что прежний хозяин установил бесконтактное зажигание и схема подключения генератора соответственно теперь другая. Генератор  на 60Ампер, двигатель ГАЗ-24. С плюсовым проводом всё понятно (оранжевого цвета), также разобрался со вторым проводом от щёток (подключил к реле-распределителю, А вот куда соединяется третий провод так и не разобрался. Подскажите, кто может.
#2 Волголог
Волголог
  • 133 сообщений
  • Интересы:Зверьки, лодки, деффки.
Отправлено 31 Май 2016 - 21:33
Масса (коричневый).
#3 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Посмотри в разделе "Документация" на форуме у нас. Там несколько вариантов схемы электроборудования.
Обязательно посмотри.
Вот только ... бесконтактное зажигание не должно влиять на подключение генератора.
#4 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 570 сообщений
Отправлено 31 Май 2016 - 22:12
В виду того, что электрик из меня тот ещё, я обычно откручивая провода, сперва фотографирую начальный вид. Ну или накрайняк зарисовываю - красный сюда, голубой сюда и т.д.. Это сильно облегчает сборку.
Сообщение отредактировал @drenalin GAZ: 31 Май 2016 - 22:13
#5 zotey
zotey
  • 162 сообщений
  • Интересы:Починяю примус
Отправлено 31 Май 2016 - 23:13
При чем тут зажигание?
#6 Скульптор
Скульптор
  • 8 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2016 - 07:10
Так я тоже подозреваю, что третий провод (кстати, да, коричневый) идёт на массу. Но ведь при прозванивании выявил, что на корпус генератора очень хорошо идёт масса и через крепление. Хотя на гене имеется винт для контакта с обозначением "-".
 А при чём тут зажигание? Дело в том, что на электросхемах обозначается заводское РР, которое сильно отличается от того, что стоит у меня.
#7 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2016 - 08:01
Это транзисторный коммутатор. "КЗ" - это катушка зажигания, например. К генератору провода не идут от него.
Я уже не уверен ... генератор - ли ты разбирал ;)
Родной генератор постоянного тока подключается к "шоколадке" размером с кусок хозяйственного мыла (типа РР-24 **).
И ни к какому другому!
Сообщение отредактировал Муж Долговой: 01 Июнь 2016 - 08:20
#8 gazonchik1969
  • 1 644 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2016 - 10:13
"Генератор на 60Ампер, двигатель ГАЗ-24."
#9 gazonchik1969
  • 1 644 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2016 - 10:16
марку генератора, марку реле зарядки и будет быстрее подсказка.
#10 Скульптор
Скульптор
  • 8 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2016 - 12:07
Генератор Г266А, реле-регулятор 59.3702 (электронный с элементами диагностики).
#11 Скульптор
Скульптор
  • 8 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2016 - 13:29
а вот что соединяет третий провод?
#12 zotey
zotey
  • 162 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2016 - 14:25
Купите я112 . В корпусе, два отверстия , по бокам от счеток, как раз крепление для неё .
К ней кидаете плюс от замка . Это избавит вас от лишних проводов и выносных РР.
Сообщение отредактировал zotey: 01 Июнь 2016 - 14:26
#13 Виктор1976
Виктор1976
  • 507 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2016 - 14:56
оригинально, третий провод должен идти на + акб.
-Мама, я найду!!!
#14 Волголог
Волголог
  • 133 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2016 - 14:59
Я112А. На жаргоне - интеграл, таблетка.
%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%  %D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%
Сообщение отредактировал Volgolog: 01 Июнь 2016 - 15:00
#15 Волголог
Волголог
  • 133 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2016 - 15:01
На + АКБ идёт ЧЁРНЫЙ провод с амперметра. Не надо путать новичка.
#16 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 570 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2016 - 15:03
Когда я менял родной генератор на такой же и ставил бесконтактное зажигание я тоже имел проблему с этим проводом.   Пытаюсь вспомнить(машина -то не рядом, посмотреть только в выхи смогу) Но по моему он идёт на + амперметра
#17 Волголог
Волголог
  • 133 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2016 - 15:09
На амперметр идёт + с генератора (желтый), с амперметра на + АКБ (чёрный). На возбуждение (щетки)  идёт + с замка зажигания. Третий провод (коричневый) на генераторе - минус(масса). Можно его не подключать, масса и так на корпусе гены есть всегда. Но лучше подключить, таблетка целее будет.
З.Ы. Вместо жёлтого может быть оранжевый.
Сообщение отредактировал Volgolog: 01 Июнь 2016 - 15:14
#18 Виктор1976
Виктор1976
  • 507 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2016 - 15:34
да он идет на + амперметра, тонковат и не может пропустить достойный ток заряда.
-Мама, я найду!!!
#19 Скульптор
Скульптор
  • 8 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2016 - 20:38
Достала уже эта тема, но....   ...зачем ставить таблетку Я112, когда всё на месте и работало? Нужно только определить куда идёт третий (коричневый) провод. Вроде бы к минусу (массе) на генераторе, но тут парадокс: при прозванивании он не контачит с массой по всему авто. Да и вообще не могу определить откуда он идёт. Ох не хотелось бы разрезать оплётку...
#20 Волголог
Волголог
  • 133 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2016 - 20:53
Может поможет?
Отсюда http://gaz-24.com/files/files_two/
Сообщение отредактировал Volgolog: 01 Июнь 2016 - 20:55
