Как отсоединить вилку от кпп
вилка кпп снять вилку отсоединить вилку
Сообщений в теме: 4
#1 Павел Самара
Павел Самара
  • 3 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2016 - 11:40
Собственно вопрос в этом и заключается. Пытаюсь снять коробку, нужно отсоединить вилку и пока не получается. Может кто что подскажет?
#2 1707
  • 1 212 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2016 - 13:16
Сними отжимную пружину, укороти нажимной шток и вынимай(снимай с солдатика.) Только это не вилка, а лапка выжимного подшипника. Для ее фиксации на головке солдатика, с обратной стороны приклепана поджимная  упругая пластина. Вот она имеет форму вилки.
#3 Павел Самара
Павел Самара
  • 3 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2016 - 15:20
огромное спасибо за участие и уточнение  первое мое вмешательство в техчасть Сказывается отсутствие опыта
#4 1707
  • 1 212 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2016 - 21:15
На здоровье. Если не секрет, зачем снимаешь КПП? Что не устраивает в ее работе? На машине КПП родня или УАЗ моноблок? Какой ДВС?
P.S. Прочитал в чате твои вопросы, все понял.  Ты это, без обиды, прикупил бы или скачал книгу по войсковому ремонту ГАЗ-69. А то так  ни какого бюджета  тебе не хватит.
Сообщение отредактировал 1707: 13 Июнь 2016 - 21:27
#5 Павел Самара
Павел Самара
  • 3 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2016 - 18:58
из коробки исходили щелчки при включении 1 передачи  включалась плохо при переходе на вторую скорость не включилась и на нейтралку перейти не смог заклинело . снял рычаг , монтажкой  перевел в нетралку.    двигатель 402 .коробка и раздатка родные
