Какие камеры ставить в колеса от тракторной тележки?
я-324 газ-69 колеса камеры
Сообщений в теме: 2
#1 OldMonk
OldMonk
  • 2 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2016 - 19:18
Есть резина я-324 для нарезки и использования на газ-69. Стоит на дисках. При бортировании колес выяснилось, что родной сосок от камеры я-324 сильно выступает. Многие говорят что можно ставить камеры от уаз на 16 диск(с широким основанием соска), другие - на 15. Были идеи укоротить его и нарезать резьбу, либо вклеить готовый в камеру. Не знаю на чем остановиться и какой вариант будет оптимальным. Все таки родная камера предназначалась для этих колес и имеет нужный размер и толщину, а уазовские с газелевскими ощутимо меньше в размерах. Как быть, товарищи? :huh:
#2 Mers126
Mers126
  • 477 сообщений
    fisher f4,
Отправлено 15 Июнь 2016 - 19:43
сосок на ней должен так выступать. толщина, это, конечно, хорошо. НО: заплаткой её по уму уже не заклеишь, только с горячей вулканизацией; какая-никакая, а лишняя неподрессоренная масса :D ; составы резины сильно изменились - если не китайское гуано, смело и раскованно втыкай газелевские, нивские.
#3 OldMonk
OldMonk
  • 2 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2016 - 20:30
Спасибо за ответ. Подумаю еще как быть. Пробовал укоротить сосок и нарезать резьбу
Темы с аналогичным тегами я-324, газ-69, колеса, камеры
