mdm13m 53 Жалоба Опубликовано: 20 июня 2016 Недавно приобрел корпуса фар на ГАЗ-67 и на них с обоих у сторон каждой фары приварены контактной сваркой по две стальные полоски - по назначению похожие для просовывания под них каких-то ремешков !! За многие годы общения с запчастями ГАЗ-67 с такими столкнулся впервые Интересно знать для чего эти элементы фар ??? и каких времен эта конструкция - ранних или поздних лет ??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Восход 134 Жалоба Опубликовано: 20 июня 2016 Фары скорее всего имели крепление, по типу как мотоциклетные. От трактора, пожарной машины или еще чего Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
podvodnik 109 Жалоба Опубликовано: 20 июня 2016 А не похоже на крепление поворотников к фарам? В любом случае, к чертям эти полоски срезать и всего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mdm13m 53 Жалоба Опубликовано: 21 июня 2016 Да не похожи эти полоски на боковые крепления фар У мотоциклов они другие - я такие видел !! А насчет срезать их - не проблема !! Вопрос в том что бы разобраться с их назначением и применяемостью к технике !! Фары скорее всего имели крепление, по типу как мотоциклетные. От трактора, пожарной машины или еще чего Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PIONER 289 Жалоба Опубликовано: 21 июня 2016 Была такая фара ,полоски -это часть бокового крепления (отрезано) тракторного варианта . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Region-73 1 170 Жалоба Опубликовано: 22 июня 2016 Была такая фара ,полоски -это часть бокового крепления (отрезано) тракторного варианта .Поддержу мнение. Точный ответ может дать осмотр шарнира крепления к крылу. Клепки, отштамповка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Region-73 1 170 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2016 Сегодня довелось чуток повозиться со своим газончиком и заодно провел ревизию своих корпусов фар. Как выяснилось, имеется минимум три разновидности корпусов. Один поздний- с ним все понятно, а вот два ранних - один с выштамповкой, а второй без. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dud67 181 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2016 Сегодня довелось чуток повозиться со своим газончиком и заодно провел ревизию своих корпусов фар. Как выяснилось, имеется минимум три разновидности корпусов. Один поздний- с ним все понятно, а вот два ранних - один с выштамповкой, а второй без. 20160710_175052.jpg20160710_175104.jpg Интересно... Надо мне на своих такую глянуть! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PIONER 289 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2016 Интересный вариант ,так понимаю только ободок стоит неправильный.....фото со всех сторон будет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Восход 134 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2016 Выштамповка скорее всего это случайная деформация. В задней части фары видно вмятую дугу от касания о получашку крыла Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dud67 181 Жалоба Опубликовано: 11 июля 2016 Выштамповка скорее всего это случайная деформация. В задней части фары видно вмятую дугу от касания о получашку крыла Тоже подумал про это. Но проверить свои фары сегодня съезжу!)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Region-73 1 170 Жалоба Опубликовано: 11 июля 2016 Вполне может быть, кстати. Я что-то про этот вариант даже и не подумал. Уж больно ровненькая площадка. Загляну внутрь, посмотрю на кронштейн и сделаю фото поподробнее. Кстати, внутри корпуса фары остался провод в бронированной оплетке как на полуторке, только тоньше. Кусок примерно 30 см. длиной. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ap_67 50 Жалоба Опубликовано: 11 июля 2016 Выштамповка скорее всего это случайная деформация. В задней части фары видно вмятую дугу от касания о получашку крыла +1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Муса 13 Жалоба Опубликовано: 11 июля 2016 Вот еще одна, стоит у многих на шестицилиндровых Эмках Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
