402 Двигатель на Газ 69
Сообщений в теме: 6
#1 S.W.A.T
S.W.A.T
  • Интересы:Конечно же газ-69, активный отдых
Отправлено 02 Июль 2016 - 17:30
Здравствуйте товарищи газоводы! Доброго времени дня или ночи ! Обращаюсь к вам за советом по поводу двигателя  так вышло что поставил на газон 402 двигатель  а коробка и раздатка родные  карбюратор поставил 417-В . Из-за клапана пришлось снять головку головка оказалась под 80 бензин. Фрезеровать? Или нет? снимая 3,5 мм под 92 бензин.Ездил пол года вроде бы ничего.Коробка 3-х ступка. Подскажите пожалуйста??????
#2 Ильяс07
Ильяс07
  • Интересы:Газ-69, покатушки, техника!
Отправлено 02 Июль 2016 - 17:36
Фрезеруй!!! Только у нас мастера снимают не 3.5 а 2,5 мм! Оставляют 1мм на запас, если двигатель перегрел, то можно будет ещё раз фрезернуть!!!
Сообщение отредактировал Ильяс07: 02 Июль 2016 - 17:36
#3 gazonchik1969
Отправлено 02 Июль 2016 - 18:16
сей запас полезен и для оптимального УОЗ. иной раз октан на азс чутка недотягивает до стандарта. а детонация - злейший враг двс(опсля езды без масла и ОЖ))
#4 alexey-oren
alexey-oren
Отправлено 02 Июль 2016 - 22:13
чем 80 не угодил. У меня стоит 402+3ст КПП иРК родня+Хантер мосты, на 80 без проблем! Крейсерская 75-80
#5 gazonchik1969
Отправлено 02 Июль 2016 - 22:20
кста...изменение СС теперича требует "внесения изменений"))
#6 S.W.A.T
S.W.A.T
Отправлено 05 Июль 2016 - 23:12
Спасибо за советы!  Фрезернул головку.
#7 Федот68
Отправлено 06 Июль 2016 - 00:39
Во первых - снять невредно все 4.0-4.5 мм ( до высоты 94,0-93,5) - под 95 бензин.
Так ездить , при нынешних ценах на бензин просто дешевле.
Во вторых - с клапаном уже попал. С клапаном ли ? или всё же седло сошло с места ??
 Смею предположить - второе.
 Лучше выкини эту поделку( ГБЦ 402) и поставь нормальную ГБЦ.
Нормальную = любую. другую. 421; 414; 24 или даже 451/21 ( квадратнооконную).
 у них сёдла клапанные зачеканены. И просто так  "от времени" - не выпадают. Как из ГБЦ 402 модели.
Про замену штанг с 287 мм на 284 мм - напоминуть надо ?
Это для езды на "самогонном" , "чеченском" "бензине" ??
Сообщение отредактировал Федот68: 06 Июль 2016 - 00:40
