Проблемы с горячим пуском
Сообщений в теме: 36
#1 ArtLT
ArtLT
  • 10 сообщений
Отправлено 07 Июль 2016 - 12:23
Добрый день, уважаемые форумчане.
Добрались мои "золотые руки" до капиталки родного движка М20. После установки и первых пусков был обнаружен подсос воздуха на карбе К124Д. Промыл карб, притер плоскости, установил новые прокладки (от К131). В итоге отличный пуск, но только на холодную. Зажигание установил по меткам, карб чистый, но при достижении рабочих температур двигатель отказывается запускаться. Если положить тряпочку на карб и полить холодной водой - запуск на 5. Проверил компрессию 8.5-9. Прокладка под карб сделал из паронита толщиной около 2 мм.
Нужно отметить, что до устранения подсоса пуск был и на горячем движке (но ехать не хотела). Уровень в карбе установил по рискам. Пробовал "играть" иглой качества, но безуспешно, карб начинает хлопать, либо глохнет.
Куда еще ему заглянуть что бы пуск был и на прогретом движке??? Уже всю голову сломал. Буду рад любым предположения.Спасибо
#2 1707
  • 1 202 сообщений
Отправлено 07 Июль 2016 - 12:40
1. состав смеси-дюже богатый
2. посмотри установку зажигания, не поздняя ли  она. Сам говоришь, что карб перегревается от коллектора.
Сообщение отредактировал 1707: 07 Июль 2016 - 12:50
#3 сильвер-69
сильвер-69
  • 126 сообщений
  • Интересы:вино,кино и домино.....
Отправлено 07 Июль 2016 - 12:49
Была похожая ситуция, на холодную заводился отлично, ездил хорошо, но как только стал и заглушил, не заведешь, или очень очень долго надо было крутить стартер. Причина была в прогоревшем выпускном  клапане. Но в этой ситуации я бы еще обратил внимание на бензонасос.
Сообщение отредактировал сильвер-69: 07 Июль 2016 - 12:51
#4 1707
  • 1 202 сообщений
Отправлено 07 Июль 2016 - 12:53
О каком прогоревшем клапане речь? По условию задачи компрессия до 9 !
#5 ArtLT
ArtLT
  • 10 сообщений
Отправлено 07 Июль 2016 - 13:07
Грешу на смесь и я, но как её обеднить? Если кручу винт качества, то получаю хлопки в карб, которые говорят о бедной смеси.
Зажигание даже раньше метки поставил малек. По любому на поверхности что то, но не вижу.
Может мог как то криво собрать, что метка на маховике убежала? Такое возможно? Может поставил маховик не правильно, хотя он только в одном положении садился на место, хотя шарик в моховике совпадает с в.м.т. Поскольку когда кручу зажигание, то при повороте по часовой стрелке чуть за метку двиг сразу глохнет, а вот в раннее можно аж градусов на 35-40 крутануть и все будет окей, даже обороты вырастут.
Сообщение отредактировал ArtLT: 07 Июль 2016 - 13:11
#6 Денис002
Денис002
  • 410 сообщений
Отправлено 07 Июль 2016 - 13:11
У меня похоже хлопало из за уменьшенного зазора в контактах и свечах. Не факт что оно , но проверить 6 сек.
#7 ArtLT
ArtLT
  • 10 сообщений
Отправлено 07 Июль 2016 - 13:18
в контакты загляну, а свечи новые воткнул
#8 Advokat
Advokat
  • 272 сообщений
Отправлено 07 Июль 2016 - 15:50
Бензонасос проверьте в первую очередь!
Тряпочку сырую на него положите и проверьте, если все оК, значит клапан
#9 ArtLT
ArtLT
  • 10 сообщений
Отправлено 07 Июль 2016 - 16:03
Дык на карб кладу мокрую тряпочку - помогает.
А на насос при чем, если бензин в карбе есть?
Но ради "танцев с бубном" завтра попробую, глядишь реально помогет, уже почти все перебрал
#10 1707
  • 1 202 сообщений
Отправлено 07 Июль 2016 - 16:15
Тогда  греши на шестерню РВ, метки то правильно поставил?
Тогда смотри на шестерни КВ и РВ, правильно ли совместил метки.
#11 jankel
jankel
  • 404 сообщений
Отправлено 07 Июль 2016 - 16:41
Остынет,заведите снова,нагреется не заводится ,пусчть опять остынет.В жизни бывало просто банально ,ослабляли хрповик,так как поработав он стал зажимать ступицу.Возможно при прогреве двигателя ему тяжело провернуться из-за плотных зазоров ,стартер излишне нагревается,при снижении температуры зазоры уменьшаюся и он работает погоняйте его не торопясь с передышками
  • МММ это нравится
#12 gegevanovich
gegevanovich
  • 13 сообщений
Отправлено 07 Июль 2016 - 16:46
А у меня на полностью прогретом ехать начинает хуже( м20 к131) ,а когда пргрет наполовину то едет отлично.Правда капитала в планах только.п.с.если не против автор.
#13 Федот68
  • 5 742 сообщений
Отправлено 07 Июль 2016 - 17:14
Занижай уровень. От выступа в окошке еще на толщину спички.
И ставь штатную термоизолирующую прокладку под карбюратор. Такая из текстолита или эбонита толщиной около сантиметра.
Если К 124 не переделанный ( в него я ставил гтж с иглой от к22), то крутя винт качества ты только режим ХХ регулируешь.
#14 ArtLT
ArtLT
  • 10 сообщений
Отправлено 07 Июль 2016 - 17:34
С уровнем разберемся, а про прокладку штатную можно подробней, а то были мысли вырезать из листа текстолита, а есть оказывается штатная (с дедовских времен были паронитовые)
#15 Федот68
  • 5 742 сообщений
Отправлено 07 Июль 2016 - 17:46
Ну и вырежи с текстолита. А паронитовые - один Х по обе стороны текстолитовой одеваются.
И эта.. "Корытце", коль не выкинул тоже поставь.
Его функция не только на случай перелива бензина отводить оный от выхлопного коллектора, но и работает как теплозащитный экран карбюратора, отсекая от него хотя бы чксть горячего воздуха.
#16 ArtLT
ArtLT
  • 10 сообщений
Отправлено 07 Июль 2016 - 18:22
Докладываю.
Не дождался завтрашнего дня и вот уже полчаса грею "газик". Господа, признавайтесь, кто с бубном танцевал? Уверенный пуск на горячею с пол оборота. Ничего не делал. А он пускается даже после стоянки?!?! может клапан в бензонасосе откис, а может погода чуть прохладней (27 за бортом). Но факт остается фактом. Завтра еще раз повторю, посмотрим как будет себя вести. Пока же всем спасибо за участие!
Спасибо, вырежу, а корытца и не было вовсе у меня.
  • МММ это нравится
#17 МММ
  • 2 136 сообщений
Отправлено 07 Июль 2016 - 18:25
Видишь - как бывает.. Коллективный разум напрягся - и этого хватило..))
#18 andrey spb
andrey spb
  • 84 сообщений
  • Интересы:ГАЗ69
Отправлено 07 Июль 2016 - 19:04
а у меня наоборот , винт качества вывернул оборота на 2 ,стал заводится а то горячий не заводился и глох
#19 сильвер-69
сильвер-69
  • 126 сообщений
Отправлено 08 Июль 2016 - 00:31
Уважаемый,если вы внимательны  я просто описал похожую ситуацию из опыта ,а условия и задачи и сам вижу... :angry:
#20 andrey spb
andrey spb
  • 84 сообщений
  • Интересы:ГАЗ69
Отправлено 11 Июль 2016 - 22:03
хлопки в карб это всегда считалось раннее зажигание , впускной клапан еще не закрыт а зажигание уже есть и выстрел в карб от этого
вчера оставил на холостых поработал прогрелся заглох , не заводился , вывернул качества , завелся поработал еще минут 5 заглох
промыл бензонасос  не помогло
