Передний мост
Сообщений в теме: 8
#1 Мурз
Мурз
  • 13 сообщений
  • Интересы:охота, рыбалка
Отправлено 21 Январь 2005 - 01:01
Собираюсь стать счастливым, надеюсь, обладателем ГАЗ-69 55-го года выпуска, двигатель с ГАЗ-21 с жигулевским карбом, мосты тоже с ГАЗ-21, коробка 3-х ступка, раздатка родная, передний мост, как сказал хозяин, переделан под крестовины, но говорит, что их надо ремонтировать или менять на уазовские, подскажите, что лучше, ремонтировать или менять? и по поводу установки самоблокирующегося дифференциала, сориентируйте пожалуйста в цене
легких путей не ищем
#2
Отправлено 21 Январь 2005 - 11:11
У меня в переднем мосту стояли полуоси с крестовинами. Никакой разницы между ними и ШРУСами не заметил. Сама крестовина такая же, как на кардане, т.е. обычная УАЗовская. Мосты от ГАЗ-21 - это как? Задний мост - ещё возможно, а вот передний?
#3 Мурз
Мурз
  • 13 сообщений
Отправлено 21 Январь 2005 - 11:24
Передний, в смысле редуктор от ГАЗ-21 а чехлы напресованы уазовские
а крестовины говорят ломаются, если в повороте в грязи чуть больше газу дашь...
#4
Отправлено 21 Январь 2005 - 11:32
Я такие полуоси ставил себе на УАЗ - ничего, тысяч 5, до установки родных ШРУСов, проездили. Если хочешь ставить ШРУСы, то надо ещё разобраться, что у тебя за мост. Если редуктор от Г-21, а всё остальное родное, то надо искать ШРУСы от 69-го, УАЗовские , по-моему, длинее. Сравнивал - полуось с крестовинами от 69-го короче УАЗовского ШРУСа.
#5 Мурз
Мурз
  • 13 сообщений
Отправлено 21 Январь 2005 - 11:49
Панятно, буду разбирать смотреть, спасибо за ответ ;-)
#6 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 21 Январь 2005 - 12:02
А по моему, длина полуосей уаза и 69 го одинакова. Ведь уазовский мост это по сути 69ый, только шкворни и рычаги другие. и все, в остальном один к одному. Про крестовины в полуосях, я тоже думал что не надежно, но вот американский газик имеет именно эту опцию и довольно неплохо справляется, причем передок у него постоянный, т.е. полуоси от ступиц не отключаются. Странно, но все работает.
#7 Мурз
Мурз
  • 13 сообщений
Отправлено 21 Январь 2005 - 16:36
видимо в американском газике с умом сделано и распределение нагрузки правильное, да и качество детале повыше будет...
#8 Саид
Саид
    Моторист
  • 266 сообщений
Отправлено 21 Январь 2005 - 18:00
Обычная крестовина передает вращение рывками, и чем больше угол поворота, тем больше рывки. От раздатки до моста это вполне допустимо, ибо имеет место быть главная передача, поэтому кардан вращается быстро, а колеса медленно, и рывки эти сглаживаются. А вот в поворотных кулаках вал вращается со скоростью колес, медленно, поэтому крестовины там использовать противопоказано. Они будут создавать большую нагрузку на все, с чем связаны. И вопрос тут не в качестве изготовления или прочности деталей. Это чисто конструктивное ограничение.
Кто-то скажет, что видел карданы в передних колесах тракторов. Да, но там есть еще понижающие редукторы в колесах.
А насчет америкосов - а начхать на них. Какие карданы могут делать люди, которые Мудрилу Страшного выбирают в президенты. :lol:
...стреляли...
#9 KVAS
KVAS
  • 96 сообщений
Отправлено 22 Январь 2005 - 12:25
неубиеныый аргумент, особенно для форума со словом ДЖИП в названии:)...
Один матрос реставрировал старинную мебель и хлебнул с ней горя.
Каждую ночь он спускался в гараж и рыл подземный ход, чтоб добраться до моря. (С) БГ.
