Перенос дополнительного топливного бака
Дополнительный бак
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 15
#1 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 14 Июль 2016 - 18:04
Страшно смотрится дополнительный топливный бак на своём месте.
Хочу его перенести под водительское сидение. А на его месте сделать вровень пол с багажником. Никто не задумывался о подобном?
Сообщение отредактировал Муж Долговой: 14 Июль 2016 - 18:05
#2 Виктор1976
Виктор1976
  • 507 сообщений
Отправлено 14 Июль 2016 - 18:16
а на хрена? у меня допбака нет, вместо него храню шмурдяк, который часто требуется.
-Мама, я найду!!!
#3 Денис002
Денис002
  • 410 сообщений
Отправлено 14 Июль 2016 - 18:35
По теме: не задумывался , не ясна цель подобного действия. Да и автор темы достаточно грамотен , возникли какие-то сложности? Что мешает?
П.с. а вот автора попросил бы выложить подробные фото авто. Если мне не изменяет память , это бывшая 407 радийка. Планирую зимой систематизировать информацию по этой модификации. Крючки , дырочки , полупопия, отверстия и т.п. Спасибо.
  • Smile2 это нравится
#4 uncle Gena
uncle Gena
  • 158 сообщений
Доп.бак у меня тоже снят и на его месте получается этакий вместительный бардачок. А если надо далеко ехать, то просто берётся нужное количество канистр.
Сообщение отредактировал uncle Gena: 14 Июль 2016 - 18:37
#5 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 14 Июль 2016 - 18:53
С доп баком 69 страшно только курить в машине.
#6 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 14 Июль 2016 - 19:11
Курить страшно возле мотора - никотин лошадей убивает.
#7 Федот68
  • 5 732 сообщений
Отправлено 14 Июль 2016 - 19:32
Аккумулятор - где у тебя живёт ?
 А доп.бак под жопой водятла - штатное решение на ГАЗ67 :-))
#8 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 14 Июль 2016 - 20:10
Пока за спиной у меня АКБ. Рассматриваю под капот.
#9 Федот68
  • 5 732 сообщений
Отправлено 14 Июль 2016 - 22:11
Итого :
 Слева :
 1) тушка водятла
2) основной бак
3) аккумулятор
4) хочешь ещё и запасной бак впендюрить....
Кста. Под капотом слева ВУТ лучше расположи, а справа - корпус выносного воздушного фильтра ( вместо "ф" то)
А аккумулятор пихай вместо инструментального ящика перед правым задним колесом ( как на РАФ 2203).
Только пионЭрских пестней про "хочу как в родне" - не надо петь, Ога ?
#10 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 14 Июль 2016 - 22:20
Итого :
 Слева :
 1) тушка водятла
2) основной бак
3) аккумулятор
Я не пою песен ввиду отсутствия слуха и гнусавости голоса.
А вот ГУР пристроить придётся. Подшипники вместо шкворней стоят. 15 диск на 20 мм проставках....  из-за чего ось поворота далеко от пятна контакта колеса. Короче пробная поездка по брусчатке показала ужасные рывки руля на каждом камешке. Двумя руками еле удержал. По ровному асфальту красота! ГУР должен уменьшить ответную  реакцию.
#11 Федот68
  • 5 732 сообщений
Отправлено 14 Июль 2016 - 22:26
Демпфер на поперечную тягу тебя спасёт. ну и диски "от ГАЗ 21" ( или от РАФ 2203) - гораздо проще и надёжнее. чем колхозить проставки под УАЗодиски...
И этаа. ЭУР ставится проще, чем ГУР. и работает надёжнее.
Требует разве что путёвого генератора ( 80-90А минимум на 14 В).
Ну а ВУТ, и двухконтурная система тормозов - это просто элементарная безопасность на дороге.
Сообщение отредактировал Федот68: 14 Июль 2016 - 22:27
#12 АлексейК
АлексейК
  • 326 сообщений
Отправлено 15 Июль 2016 - 00:23
Итого :
 Слева :
 1) тушка водятла
2) основной бак
3) аккумулятор
Золотые ваши слова!
#13 АлексейК
АлексейК
  • 326 сообщений
Отправлено 15 Июль 2016 - 00:32
Кстати, про допбак. Читал тут про всякие мудреные системы краников, обраток, электроклапанов. Муторно, сложно.
Родилась идея, которую обязательно реализую у себя (если не откажусь от допбака).
Суть проста.
В чем основные пляски круг обеих баков? А сделать так, чтобы топливо сосало оттуда, где оно есть. Ну или там, или там.
А нафига?
Нужно просто обеспечить, чтобы бензин был в основном баке. И когда там заканчивался, то наполнялся бы он, за счет резерва в допбаке.
Ежу понятно, ну да.
И что?
А то. Не надо краников, коммутации подач и обраток. Ничего не надо. А надо - обычный внешний электрический бензонасос, с чего угодно инжекторного, хоть полудохлый. На вход насоса - дополнительный бак. На выход - магистраль в бак основной.
Кончается топливо в основном?
Ага. Жмом кнопку (тумблер, рубильник :) ), и в минуту перекачиваем бензин из дополнительного в основной.
Взё.
За идею - принимаю пепсиколой.
#14 Петр Халецкий
Петр Халецкий
  • 242 сообщений
  • Интересы:автомобили, оружие
Отправлено 15 Июль 2016 - 01:28
Это на моем CJ так реализован дополнительный бачек на 5л в разрез обратки.
Что дает, нету отлива топлива при подъеме в гору, можно доехать до ближайшей заправки ( по трасе 90км/ч на 46км)
Бачек всегда полный и в любую минуту можно переключить (на фото первый вариант с двумя кранами, в дальнейшем был заменен на уазовский)
Сообщение отредактировал Петр Халецкий: 15 Июль 2016 - 01:29
C уважением, Пётр
skype мой ник: mazgan2004
#15 Kedr 2
Kedr 2
  • 141 сообщений
Отправлено 15 Июль 2016 - 03:37
У меня получилось так что основной бак я снял, отверстие заглушил накладкой на болтах, а потом просто забросил. Катался на резервном, горловина в салоне под замком, кран переключения работал как дополнительная секретка. Если куда ехать то одна-две канистры по 20 литров в салон, металлические конечно и вперёд. Дренаж бака естественно дополнительной резиновой трубкой отвел наружу и все. Неудобно только при заправке если пассажир сидит а так нормально, дядька всю жизнь за рулём смолил и пьяный и трезвый и ничего, обходилось.
Сообщение отредактировал Kedr 2: 15 Июль 2016 - 03:39
#16 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 16 Июль 2016 - 00:48
МОДЕРЕТОРУ!
Тему можно удалить.
Дополнительный топливный бак имеет, оказывается, форму прямоугольной трапеции ... только сегодня рассмотрел, когда убрал сидения и подмел чисто. И на другую сторону его никак не приколхозить. Жаль.
