Купил еще один 69. По случаю.
Сообщений в теме: 409
#61 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 752 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2016 - 22:25
Почти все готово для установки левого борта кузова на место.
Соответственно, занялся приведением его в доброе состояние.
Пострадали места где борт был эдектроклепкой приварен к другим деталям. Эти места буду заменять. Кошусь на овальный вырез под горловину бензобака.
Видно, что металл порван, кто то не удачно сдавал назад. Пока полностью привел этот вырез в первоначальное состояние. Подрезал, заварил. Но если попадется под руку "Нива" на разборке - использую ее бензоприемник и лючок.
Все таки, торчащая из борта штатная горловина - гарантированно будет собирать в лесу ветки. И наверняка ей попадется какой либо толстый сук, или дерево.
Часть дня ушла на изготовление приспособлений для "многоступенчатого" выгибания листового металла.
За то теперь могу менять подгнившие "полки". Хотя и эта была цела - но на ней совершенно не уместный в реконструкции вырез под крепление кронштейна запаски.
Кроя детали, рассчитываю так, чтобы необходимое увы, зло - сплошные швы, проходили ближе к штамповкам. Меньше ведет при сварке.
Ну и конечно примерки, примерки, примерки.
Вышло - прямо по заводскому. Ровнехонько как на пока не тронутой правой стороне. 473.gif
Кстати, почему то вся правая сторона машины, пострадала от ржи значительно меньше, чем левая. Придирчивое исследование закоулков и проблемных мест, показало, что с правой стороной работы в разы меньше. Не надо менять арку. Только зачистка, только обработка. Ну и естественно, как и слева - замена вертикальной стойки, усиление борта.
Если бы совершенно не кстати опять воспалившаяся дырка на ноге - сделал бы сегодня больше. ohgodno.gif
Ничего никуда не ведёт. Вари как хочешь. Ставил большую заплатку. Получил хлопун. Ну и что? Ну и ничего ... Прошёлся слегка молоточком по выштамповкам вдоль плоскости борта, через прутик, конечно. Панель натянулась как барабан.. Новая так не была.
#62 АлексейК
АлексейК
  • 422 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2016 - 22:55
Я не сторонник механических или сделанных нагревом усадок и постсварочных рихтовок. Не нравится мне массовые развлечения со шпатлевкой.
По этому, стараюсь делать так, чтобы сократить свои дальнейшие времязатраты к минимуму.
А вести - всегда ведет. По этому приходится продумывать швы, да делать их правильно.
И вот в толк взять не могу - зачем цитировать предыдущие сообщения???
Не знаю, как тут на это смотрят модеры и администратор, но на большинстве форумов подобное бестолковство, запрещено Правилами, или считается дурным тоном.
Особенно забавно цитировать предыдущий пост, где штук 20 фотографий...
Сообщение отредактировал АлексейК: 04 Сентябрь 2016 - 01:56
#63 АлексейК
АлексейК
  • 422 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2016 - 01:28
Приступил к усилению борта. А то что это за борт? Вся его жесткость - вверху. Не завершенный штампованный квадрат в профиле. Из жести. Чуть "прислонился" - и все, на рихтовку-покраску. А мне - лень.
Кроме того, на верхнюю продольную часть борта, будет упираться труба-подкос дуги безопасности. И на ЭТО опираться?!
Это было решено срезать.
Срезал вдоль, оставив узкую кромку-загиб, буквально - 2 миллиметра. Чтобы потом спрятать продольный шов по скругленному ребру квадратной трубы. Самое милое место для "упрятки" шва. С самым минимумом шпатлевки для выведения.
Кроме того, "закоулок" родного борта был ржав.
И похоже - это тенденция. Пошел поглядел через зеркальце на первом ГАЗоне - то же самое. Похоже на заводе, просто не "попадали" в этот заумный закуток грунтом и краской.
И действительно. Во внутреннюю , часть профиля верхней части борта, даже кисточкой хрен подсунешся.
А чистить как? Не пескоструй, ни какая насадка-кордощетка, просто не вычистят и четверти поверхности!
Труба. Трубу я взял внушительную. 4х4 при толщине стенки 3 мм. Уж чтобы если погнет - так рихтовать гидравликой. Шучу, конечно. Такую мощную трубу, я взял из соображений уверенной жесткости опоры каркаса безопасности.
Борт у меня еще просто висит на зажимах. Пока - никакой сварки. Все сначала выставляется, проверяется, подгоняется.
Задние стойки борта тоже будут заменены.
Вот стык трубы борта с вертикальной стойкой. "Входная" часть стойки усилена прутком 10 мм. После между ней и трубой борта будет сделана косынка.
Ну и все. Настала глубокая ночь. Теперь перед сном, можно и заняться чистым мыслительным процессом. Дело в том, что сзади борт просто стоит на старых стойках на поперечной задней балке. Самый "тыл" машины.
Балку я хочу тоже заменить. Но тут наступают противоречия. Теряется вся пространственная конструкция. Пол - фактически отрезан. Да это и не "точка отсчета". По сути, весь зад сейчас висит на правом борту, а больше - на подставках, которые я выставил снизу.
Если я тупо отрежу балку вместе с задним бортом, то от чего мне ее выставлять? Да и нарушатся все мои шесть опор - перекосит на них переднюю часть кузова, относительно задней. А ведь пока у меня все идет идеально...
В общем - буду думать.
Именно по этому, я полегоньку, не срезая лишнее, двигаюсь от центра к задней части.
Сообщение отредактировал АлексейК: 04 Сентябрь 2016 - 01:47
#64 АлексейК
АлексейК
  • 422 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2016 - 23:44
Операция "За бортом" близится к завершению.
Борт пора уже было устанавливать. И перед установкой, все что нужно было заварено, отрихтовано, и зачищено.
А потом все места, где до зачистки была ржа, были обработаны Ferox.
За одно, подверглись обработке те части деталей, которые нужно было приваривать в нахлест, тоесть полностью накладывать одну деталь на другую.
Это - самые проблемные места, в плане возникновения коррозии. В пространство между деталями, листами, все одно попадет влага. А после сварки нахлесты не покроешь грунтом, краской.
Теперь же, недоступные для ЛКМ места обработаны. И после покраски всего кузова, эти предательские щели просто прольются мовилем. Он охотно проникает в стыки, и ляжет уже не на голый металл (да еще со следами ржи), а на обработанную поверхность.
Борт поставлен, в последний раз по нему выставлен усилитель, усилитель приварен, борт снят.
Хоть и усилитель надежно прварен к вертикальной стойке, все одно приварил к нему и полу временную стойку.
Я совсем забыл, что на полу у меня вбетонированы два листа железа! Аккурат пришлись на заднюю часть ГАЗа. Идеальные места для выставления вот таких "вех".
Ну а дальше, борт был опять навешен на место, и началось его окончательное вживление. Сначала - точками, через просверленные отверстия. Это и для обеспечения приварки "в двух плоскостях", и для того, чтобы при укладке верхнего, продольного шва - стыка борта и трубы-усилителя, не повело тонкий металл борта.
Точно также, точечно, приварил торцевую часть - буртик под обвод двери.
Дальше прижилась изготовленная дуга - опора новой арки крыла.
Она так же приварена точечно, через отверстия, которые у меня образовались от высверливания старой контактной сварки.
Завершающий этап - длинный продольный шов на стыке трубы и борта. Как я и писал - сделан по ребру.
Шов получился тонкий и скромный, по этому зачистка его не составила труда. А благодаря боковым точкам-прихваткам - ничего не повело.
Все. Машина полегоньку начинает походить на машину. Хотя работы еще хватит, но уже забрезжил свет в конце тоннеля. communist.gif
#65 АлексейК
АлексейК
  • 422 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 19:33
Квадратная труба превращается...
Решил закончить левую переднюю часть. Раз уж борт с этой стороны, у меня уже готов. Сделать порог-проем двери, заодно усилив им кузов от излома в районе центральной балки.
Профиль порога, за исключением отрезанной нижней части, я специально оставил куском. Чтобы было по чему воссаздать проем, потом отрезать, и  вживить новый для широкой двери.
Изгибов - мамадарагая! Не, конечно, продаются профиля порога - новоделы. Но это не мой путь. Заказывать, ждать, подгонять... Деньги... Да и все равно, у меня же вварена нижняя труба-лонжерон-усилитель.
Гнуть листовой металл? Ну я то согну. Хотя многочисленные изгибы по длине детали чуть меньше метра - это уже серьезная задача.
Немного подумав, дешево и сердито отрезал по длине две трубы - 50х50 и 20х20. Все. Это весь материал на порог!
Большую  трубу размечаю, и режу вдоль. По полосе, зафиксированной зажимами. Так получается идеально ровный разрез.
После раскройки трубы, получаю аж три детали. Две из них будут использованы, одна остается в качестве бонуса - то же куда либо сгодится.
Гну на 90 градусов только одну! Всего один изгиб, вместо нескольких! happydance.gif
Тут и без приспособ, любой рукастый человек, имеющий широкие тиски - справится. Тем более - что этот изгиб - для приварки наружней полосы-юбки борта.
Сваривается все на той же квадратной трубе 50х50. Она выступает в роли лекала. Ну и конечно - струбцины и зажимы.
Сначала - прихватки, потом разумные швы. С обеих сторон.
Получаем готовый порог! Всего два наружних шва, которые легко зачистить.
После приварки готового профиля, останется только пустить продольный вертикальный лист-полосу к полу. (У меня - к трубе-усилителю.
Эффектное решение обошлось в копейки, и в три часа работы с перекурами. 195.gif
Сообщение отредактировал АлексейК: 05 Сентябрь 2016 - 19:41
#66 АлексейК
АлексейК
  • 422 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 18:38
Кстати, при окончательной подгонке и установки порога, в ход пошла по началу не используемая, "бонусная" деталь, оставшаяся от раскроя трубы. На ней как раз был загнутый буртик - прямо как на нижней части родного порога, который я удалил за ржавостью.
Вот она, уже приваренная продольно к основному порогу, "юбка" наружней панели кузова.
Перед тем, как устанавливать деталь, те поверхности к которым будет ограничен доступ, сразу покрываются антикоррозионным грунтом.
Вот, порог на месте. Осталось сделать уголок между ним и стойкой, да поставить латки в вырезанных проблемных местах.
Что собственно, и сделано. Осталось зашлифовать швы - порог готов!
#67 АлексейК
АлексейК
  • 422 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2016 - 11:05
Задние углы кузова. Дошел до них.
Одно из уязвимых и слабых мест. Округлость наружнего железа, изнутри прикрыта квадратным коробом. И чуть удар - даже отрихтовать становится очень сложно, доступа к обратной стороне нет.
Для начала было все вырезано, и в металлоломе добавилась очередная порция шмурдяка.
Остался только борт, с запасливо оставленной небольшой кромкой.
Продаются и новоделы задних углов кузова, могу выгнуть из листового железа и сам.
Но тут Илья привез славную трубу. (Вечно он что либо знатное привезет!). Ну как не приладить такую шикарную и толстую трубу?!
Славно выходит, да? Так и видится: Зима, сугробы в горах, буржуечка в кузове, потрескивание дубовых дровишек, дым из трубы... 164.gif Тепло и уют!
Ну а коли серьезно - это только подгонка и примерка. Углы кузова будут выполнены из трубы диаметром 76 мм. И уже не будут им страшны удары от нагоняющих сзади деревьев. Даже силовой бампер взамен штатных бубликов, защищает хлипкие углы кузова практически только снизу.
Кроме того, будучи приварены к трубам-усилителям бортов, к новой, усиленной задней балке, трубы-углы образуют прекрасную основу для "калитки" - навеса для запаски, канистры, хайджека.
Сообщение отредактировал АлексейК: 08 Сентябрь 2016 - 11:08
#68 С_Т
С_Т
  • 45 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2016 - 14:11
Утро!
Шукран за ferox. Вчера смог найти в Москве, вечером попробовал. Результат интересный. Только цвет краски меняется.
После усиления кузова насколько изменится вес? Некритично?
Сообщение отредактировал С_Т: 09 Сентябрь 2016 - 02:05
#69 АлексейК
АлексейК
  • 422 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2016 - 15:42
Да не думаю, что сильно изменится вес. Все таки это не наварки на то, что есть, а замена деталей. На ряде несущих - железо сменено с 1.5-2 мм на "тройку". делов то. По приблизительным оценкам - ну добавиться 20-30 кг. Что есть - пыль.
Достаточно оценить разницу между весом М20 и 24Д, который у меня стоит. Ну вот и вся компенсация.
  • Smile2 это нравится
#70 АлексейК
АлексейК
  • 422 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2016 - 20:43
Обычно в моих постах по нескольку фотографий. Но в этом - будет только одна. Я даже придумал ей название:
Для меня это фото - знаковое. Переломный момент. Все вымеряно и выставлено. Весь ржавый кошмар, который постоянно отвлекал внимание и мысли, портил мне нежную и ранимую нервную систему - удален.
Выметено последнее ведро трухи и грязи.
И теперь начинается нормальное, человечное строительство.
Из того, что удалено, будет использован только правый борт и ящик. Ну и наверное - задний борт.
Дело пойдет неизмеримо быстрее и легче. На левой стороне уже все отработано, есть все размеры, не надо уже думать, прикидывать, примерять.
Сообщение отредактировал АлексейК: 08 Сентябрь 2016 - 20:45
#71 АлексейК
АлексейК
  • 422 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2016 - 18:58
Задняя часть кузова полегоньку обрастает.
Прижилась новая задняя балка, устанавливаются углы-стойки.
На самом деле, это отверстия доступа к гайке. К трубе будут привинчены два кронштейна-петли "калитки". Один в верхней части трубы - там доступ до гайки внутри трубы легкий, а второй - уже в средней части. Вот и сделано отверстие.
Варить кронштейны к трубе принципиально не хочу. Чем меньше варишь - тем меньше зачищать и шлифовать.
Петли-кронштейны по составленному мною чертежу заказаны у фрезеровщика.
#72 АлексейК
АлексейК
  • 422 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2016 - 02:57
Совсем забыл написать о главном. Некоторые об этом, конечно знают. Но многим строителям-восстановителям кузовов, думаю, очень пригодится мой совет.
Я уже выше писал, что после установки новой центральной балки, я на глобальную резку и сварку опять поставил кузов горизонтально. Да и по фото, собственно, видно.
Но самый главный нюанс, это то, что после проверки проемов, измерения диагоналей, с помощью шести точек опор (две спереди, две под балкой, две сзади), я выставил кузов в двух осях абсолютно горизонтально.
То есть - по бортам, в одной оси, и в перпендикулярной - по центральной и задней балке. Так же, была выставлена плоскость передней части, в месте, где стоит рамка лобового. Хоть там и выгнутая поверхность, но с помощью одинаковых подставок и строительного уровня, проверена и она.
Это дало просто массу преимуществ! Не надо уже было вымерять диагонали, сравнивать и прикидывать по пять размеров, избегать нескольких примерок.
Новые стойки переда и зада? Просто проверяем на вертикальность в двух плоскостях. Верхние обводы борта, усилители пола, задняя балка? Проверяем на горизонталь.
И уверяю вас, все идет как по маслу. Ни единую деталь я не "запорол", не отрезал лишнего, не переваривал и не переделывал.
Может, простите, сумничал, ну или написал прописную истину. Но думаю, все же, лучше написать. Потому как у меня - все клёво.
И хочется, чтобы и у других было меньше проблем, и все получалось с первого раза. :)
#73 АлексейК
АлексейК
  • 422 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2016 - 20:02
Почти на целый день на подмогу пришел Илья. И сделал великое дело. То, что я всегда делаю скрепя сердце - зачистил сварочные швы.
Потом все поверхности голого металла (которые в нашем влажном южном климате уже начали поддергиваться рыженьким), были зачищены кордощеткой, и там, где уже не предстоят сварочные работы, защищены антикоррозионным грунтом. Где не доставала щетка - промазано Ferox.
Заодно, Илья снес архаичные люверсы для крепления тента.
Они конечно аутентичные, но насквозь не практичные. Гнутся, ломаются от удара. А к тенту надо пришивать ремешок для каждой, торцевать его фурнитурой. А это дополнительные деньги при заказе тента.
Вместо родных креплений, на корабельных саморезах из нержавейки, будет установлено вот это:
Люверс DOT Common Sense поворотный, основание (turn button)
Специальный механизм этого поворотного люверса спроектирован так, чтобы исключить случайное открывание.
Высота: 18 мм
Длина основания: 32 мм
Ширина основания: 12 мм
Материал: никелерованная латунь
Если вы думаете, что это чудное изобретение применяющееся на катерах и яхтах стоит как... 1\100 яхты, то все не так.
Этот люверс тянет всего то на 50 рублей. На два десятка - денех у меня, точно хватит! 473.gif
Под конец дня, коллегиальным решением была вырезана и выкинута вся проводка. Не хочу я потом колупатся в лесу, среди сонма родных и самонаплетенных за пять десятков лет проводов и проводочков.
Сделаю я всю проводку новую, защитив цепи нормальными предохранителями.
Ну а на следующий день я завершил всю силовую основу кузова.
Ура, можно навешивать правый борт, устанавливать ящики, делать арку.
Сзади осталось только установить две стойки-опоры заднего борта. Но это уже не сложно, конструкция стоек и панелей задних фонарей продумана.
Сообщение отредактировал АлексейК: 12 Сентябрь 2016 - 02:27
#74 Емеля
Емеля
  • 681 сообщений
  • Интересы:Охота Газы
    +7-920-153-94-01
Отправлено 11 Сентябрь 2016 - 22:49
ВСтренемся прокатишь?;)
#75 АлексейК
АлексейК
  • 422 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2016 - 23:48
Легко! Я даже ради этого случая, таксометер прикручу! :buba: :)
Сообщение отредактировал АлексейК: 11 Сентябрь 2016 - 23:50
#76 Емеля
Емеля
  • 681 сообщений
    +7-920-153-94-01
Отправлено 11 Сентябрь 2016 - 23:58
Он тебе не поможет! :P
#77 АлексейК
АлексейК
  • 422 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2016 - 02:12
Стойки заднего борта.
Конечно же, их тоже надо было сделать новыми. На родной стойке, в листовом железе панели фонарей есть буртик, для упрятывания кромки борта.
Ну, буртик, так буртик. Где нам пропадать с квадратной трубой то? И труба 50х50 была порезана вдоль.
Ну, вот и буртик. Один в один.
Дальше сварные швы, да зачистка. Банальность... А вот не банальность - это отверстия для ручек фиксации борта, и цепей удерживающих его в открытом положении.
Что видим? А то, что они раздолбанны. А чего бы им раздолбанными не быть, коли сделаны они в двух стенках короба, из 1.5 мм жести.
Ну, труба-квадрат то моя, со стенкой 2 мм, но все одно, не то. Разобьет со временем мою новодельную красоту.
И на помощь пришли жигулищщи!
Слева на фото - поршневые пальцы. Их надо обрезать. А втулки справа - с реактивных тяг семейства тазов. Они как раз 50 мм, резать не надо.
Ну вот, они уже в моих новых стойках. Как видно, пальцы приварены изнутри, ну а втулки - обварены снаружи. Хрен теперь что раздолбает!
Завтра зачищу - и ставить готовые стойки. Потому как совершенно неапонятно вечер воскресенья перешел в ночь понедельника. Спатоньки охота... 473.gif
#78 АлексейК
АлексейК
  • 422 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2016 - 23:15
Сегодня с Ильей съездили на пескоструйку. Она у нас одна в городе, ориентирована на промышленные масштабы и железо, по этому фракция абразива у них очень крупная.
Обработали готовый бампер на "Ниссан" Ильи, и за одно, для эксперимента, взял несколько деталей с ГАЗа.
Красота, хоть не крась! 473.gif Для бампера - самое то. А вот для кузовных деталей - слишком в громадное "зерно" превращается поверхность металла.
Впрочем, для моего варианта окраски, вполне пойдет. Красить буду "Раптором", с укладкой мелкой шагрени.
Пока обработанные детали (чтобы не подхватило ржой), защитили антикоррозийным грунтом.
Ну а вечером, занялся последней резкой того, что будет устанавливаться. Отсверлил что ненужно, срезал верхнюю крышку ящика правого борта.
От этой детали остался только сам борт, арка крыла, стенка ящика. Все. Остальное уже в виде нового стоит на кузове.
Срезанной верхней части ящика, с ее лючками, как я и писал, больше не будет.
Потому как - зло.
Вот какой инженер, разрабатывающий кузов, придумал сделать дырку в арке крыла там, где неплотно сходятся два листа металла, да еще и не обработанные грунтом и краской, потому как в эти щели просто невозможно их нанести?!
Все, что накручивает колесо в воде и грязи - там, через эту дырку!
Ну и результат на фото. Вполне отличная арка крыла, в этом месте сгнила. Придется вырезать этот кусок.
Так что владельцы "невскрытых" ящиков - могут посмотреть, что у них там творится на моем примере.
Завтра последние срезки кромки борта, легкая рихтовка, и эта деталь тоже отправится на пескоструйку.
#79 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 752 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2016 - 15:12
Я так понял эти планочки, что я зелёным отметил ... временные?
Или ты забыл, что работаешь с рамной машиной.
На кузове все усилители пола должны быть поперёк машины ... и  крепится к раме.
Тогда получается правильная силовая сетка.
Долго рассказывать. Захочешь сам поймёшь.
Конечно работа твоя впечатляет масштабным подходом со свойственным тебе мазохизмом.
Если уж так рушишь ... то заказал бы борты у Трубогиба. Зачем полугнилые к новым стойкам и полу варить!
Конечно ... ты этим занимаешься. Большинству не повторить твоих действий. У каждого своя профессия.
К примеру ... на рубеже тысячелетий, когда у меня было трое детей школьников ... а зарплата не очень ... купил на рынке за 10 тогдашних У.Е. рукав ... и из подручных материалов сотворил сварочный полуавтомат. Надеялся подрабатывать ремонтом машин. Этот автоматик пошёл по рукам и исчез на почти пятнадцать лет. Месяц назад человек мне сам его принёс. Почти живого. На фото где я запаску к борту прибивал он виден.
Конечно только для ремонта газика современный покупать не буду. Обойдусь этим.
Я это всё для чего? .... Видя твои возможности и оборудование ... торопишься ... руки быстрей головы.
Не впечатляет.
Сообщение отредактировал Муж Долговой: 13 Сентябрь 2016 - 15:52
#80 АлексейК
АлексейК
  • 422 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2016 - 17:05
По порядку.
Зелененькое - это труба квадрат, и это не усилители, это опора сааамых краев пола, и торцов боковых стенок ящиков.
Вот две поперечины, которые опираются на четыре подушки посередине пола кузова - они и будут стоять ребром. Верхний их уровень будет совпадать с полом, нижний - естественно выходить за низ продольных труб.  Все продумано. :) Будет и еще одна, продольная опора.
Кстати, пол (а он же выходит у меня простым прямоугольником, без "ушей-выступов" под углы ящиков и арки, я вообще варить не буду. После завершения установки поперечин, он будет приклеен по ним на шовный герметик. Спокойно покрашу все (продолины-поперечины, лист пола с обеих сторон) , избежав голого металла в нахлестах пол-поперечины. Ну и лишней сварки.
Да если и подумать о механике, то и эти, уже готовые продольные трубы попросту не согнешь.
На них ребром опирается боковая стенка ящика и арка.
Подлежит ли такая конструкция продолной деформации? Нет! С учетом небольшой нагруженности средних подушек.
Допустим, вес кузова около 400 кг. Делим на 14 подушек, получаем менее 30 кг на точку.
Есть еще вопросы по прогибу?
Новые борта? А зачем? Мои борта не гнилы, не ломаны, лишь тронуты ржавчиной. Полная глупость выкидывать их, да с дуру заказывать новые.
Хотя пардон за нескромность, но на подобные заказы средств у меня вполне достаточно.
Руки быстрей головы? Наоборот. Дело бы у меня шло значительно быстрее, если бы я не тратил большую часть времени на обдумывание.
Не впечатляет? А я и не хочу никого впечатлить. Мой путь - не стопроцентный для повторения. Как и должно быть - просто кому то могут понравится отдельные решения.
И варю я, нормальным а не самопальным аппаратом. С плавно регулируемым током и подачей. Без свойственного изобретателям велосипеда мазохизма. На третьем фото он хорошо виден.
И Борис, не в обиду. Вот то, что я вижу по твоим фото работы с собственным кузовом... Вот где страшно повторять то...
Я ценю советы и мнения. От тех, кто может работать правильно, подкрепляя свой опыт реальными и правильно сделанными конструкциями, решениями, делами.
Половина того, что я реализую в своем проекте - подчерпнута  именно здесь. У трех-четырех человек. Чей труд и результаты, я имел честь видеть в отчетах.
А занимаюсь... Борис, основное мое занятие не махание болгаркой и сварочником. Я электронщик, специалист по двигателям, АКПП.
Кузовные работы освоил всего несколько лет назад. Потому - что стало интересно. И потому, что работая с авто, нужно уметь все.
Такое мое личное мнение.
А тороплюсь... Да. Тороплюсь. Немного. Не в ущерб работе. Потому, что начинается осенний сезон. А нам надо работать в горах.
Вот уже почти месяц, как я работаю с кузовом. А мог бы сделать за две недели. Но есть еще основная работа - я делаю Ниссан-пикап, заканчиваю Паджеро-2. И работаю я сейчас по 14-16 часов в сутки.
Потому, что очень хочу завершить этот КПмобиль - 2.
Продолжу.
Завершен угол кузова. Пока - без листа-накладки панели фонарей. С левой стороны будет некое ноу-хау, о нем - по готовности.
Вышло крепко и монументально. По моему, уже легкий броневик - и то, помягше будет. 473.gif
Сообщение отредактировал АлексейК: 13 Сентябрь 2016 - 18:03
