Купил еще один 69. По случаю.
Сообщений в теме: 297
#141 Greydar
Greydar
  • 365 сообщений
  • Интересы:холодное оружие,небо и газик))
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 07:40
Прекрасная работа,много чего нового узнал и подчерпнул!!! Буду внимательно следить...
#142 АлексейК
АлексейК
  • 331 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 21:21
Я всегда знал, что этот светлый, праздничный, выдающийся день наступит. Я ждал его круче Нового года! happydance.gif
Когда в последний раз от кузова будет отсоединен разъем массы сварочника, когда в глаз залетит последний яркий "зайчик".
20 августа, 45 дней назад, впервые хлама которым был кузов коснулась болгарка. Вечера, ночи, иной раз - почти до утра.
И вот сегодня все сварочные работы завершены.
Зашита дыра в перегородке, приварена последняя болтающаяся закладная гайка.
Установлены поперечины и продолины пола.
Разный размер труб продольных перегородок пола и их размещение - это не перфекционизм. smile_weirdface.gif
Первые две, у центральной балки, мне нужны именно там, и именно такого размера. Они будут основой некоей полезной конструкции.
Ну а остальные...
Сначала у меня закончилась труба 50х25. Потом - 25х25. И последние продолины доваривались уже из "двадцатки".
Все! К кузову больше ничего привариваться не будет. Привинчиватся, прикпучиватся, клеится - это да.
Но никакой сварки.
#143 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 21:25
Поздравляю с промежуточным итогом!
Сообщение отредактировал Юрий72: 04 Октябрь 2016 - 21:26
#144 АлексейК
АлексейК
  • 331 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 21:45
Спасибо, Юрий! Завтра начинается малярка. Это несложно и весело, по сравнению с жестянкой. Дно и арки уже полностью готовы, немного доготовить внутри, чуть больше - снаружи, но думаю, за три вечера, будет кузов разукрашен.
#145 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 22:23
Малярка веселей? Ну это кому как. Мне гораздо интереснее подгонять железо, варить, чем готовить поверхность к покраске, ужас. Потом уже окрашивать, другое дело.
#146 АлексейК
АлексейК
  • 331 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 22:30
Веселей, потому что пыли и грязи меньше. Я просто заколебался, каждый день подметать по два-три раза, да взирать на всякие столы, шкафы, на все что лежит в боксе, покрытое болгарочной пылью.
#147 АлексейК
АлексейК
  • 331 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2016 - 22:59
Подготовка...
По железу, она у меня касается в основном передней части лодки.
Например, вот этой кучи дырочек, оставшихся от саморезов, которыми была прикручена какая то мешковина - прокладка между капотом и кузовом.
А вообще, вместо прокладочного материала, между кузовом и всякими жабрами, брызговиками, капотом и прочим, будет использован вот такой самоклеющийся вспененный полиуретан.
Его мне притащил наш Антон. Он используется где то там в теплотехнике и вентиляции.
Еще я удалил все эти расклепанные гайки.
Половина из них проворачивалась или болталась. К чертовой матери это изобретение, через которые опять таки течет вода, и места их закладки являются источником ржи.
Это не значит, что я буду длиннорукой обезьяной держать гайку в салоне, а болт крутить снаружи. Подготовлены полосы с приварными гайками, которые будут вклеены на шовнике внутри кузова. Герметично, практично, надежно.
Покрашу заготовки - сфотографирую.
Ну и конечно, зачистка всяких мест, где повреждено родное покрытие.
Все родные ЛКМ я не сношу принципиально. Какого трогать то, что надежно лежит на металле? Только добавлять пыли и себе работы.
Да, забыл. Я не стал ставить кузов на раму, для малярных работ. Так даже удобнее, хоть и стоит низковато. Кстати, кузов вышел настолько крепким, что нет ни намека на прогиб. Обратите внимание - он стоит только спереди на пеньках, да сзади на опоре.
По началу, перед переворачиванием его для окраски днища, я даже сделал растяжки в дверные проемы. А потом их просто снял, да бросил в кучу железа за полной ненадобностью.
Ну и шпакля.
Как я и писал, благодаря продуманным швам, подгонке сопряжений, отсутствием постсварочных потяжек, грамотной рихтовке выходит у меня ее минимум.
Рупь за сто, обойдусь 100 граммами "фибры", и тремястами унисофта. Это - на всю лодку, включая и внутренние швы. И то, основная часть пошла на выведение бывшего отверстия от горловины бензобака, да на потянутый (по сему - разрезанный и вновь заваренный) металл в районе двух отверстий кронштейна запаски на борту.
Это опять таки, не означает что я на шпатлевке экономлю. Уделив должное внимание подгонке железа, я экономлю на своем труде, и главное - времени. communist.gif
В общем, хоть и времени уже почти 22 часа, но сегодня вся задняя часть уже будет выведена, и в грунте.
Сообщение отредактировал АлексейК: 05 Октябрь 2016 - 23:09
#148 АлексейК
АлексейК
  • 331 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2016 - 01:30
Еще вчера ночью, на наружние панели кузова лег первый слой подготовочного покрытия - жидкая шпатлевка.
Она сгладила углы, убрала мелкие неровности, и вообще, этот слой стал проявочным. Дефектов подготовки оказалось на удивление мало. Немного потер там, немного здесь.
Все покрытия начиная с фибры и унисофта, обрабатываются только на сухую. Никакой воды. Сетки Mirka, Скотч-брайт.
Завершающий этап - выведение мелких ямок на морде. От саморезов. Они отрихтованы на конус, залиты "Поксиполом", ну а сверху - шпатлевка.
И сегодня был последний грунт.
Вот все таки есть в этом что то. Десятки раз делал и видел детали, машины, кузова на финишном этапе. И всегда вид загрунтованного железа, являл собой как бы венец того, что делалось днями, неделями, месяцами. Последний шаг, перед матовым бархатом, или лаковым глянцем.
Но в хорошо уложенном грунте, который мягко скрывает выразительные детали, углы, перегибы - есть своя прелесть.
Завтра - затирка и разукраска. Я не стал наносить на внешние панели кузова поверх грунта проявочный напыл. Нет необходимости затирать грунт в глянец, да выводить мелкие дефекты.
Пройду скотч-брайтом по грунтовой шагрени, и все. Краска то моя, будет сделана полуматовой.
#149 Greydar
Greydar
  • 365 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2016 - 21:29
Супер)) согласен,когда увидел кузов в грунте,как то екнуло что ли)))
#150 АлексейК
АлексейК
  • 331 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2016 - 01:27
Да, здоровски, правда? :)
Перед покраской, были сделаны последние необходимости.
Шовным герметиком пройдено то, что оставалось не заделанным. Родные стыки кузова, и мои стыки деталей.
Так же, где топчатся подкованными ботинками, уложено антигравийное покрытие - на полы, на пороги.
Когда покрасил маленьким Иватой все закоулки, взялся за большой Джонсвэй. Дал первый слой по наружке.
Даже фото делать не захотел. Взял и скорректировал весь объем краски в более темный и немного зеленый цвет.
После выключения всех покрасочных источников света, цвет на фото, конечно непонятен.
Но на деле вышло нечто серо-зелено-голубое, очень близкое к военным "Доджам". Даже пожалуй - один в один.
Покрытие полуматовое, четыре слоя. Краски я приготовил с громадным запасом.
В общем, завтра поставлю на раму, и сделаю фото на солнышке. Кузов уже вправе увидеть свет дня!
Все. Самая тяжелая часть работ, ровно на 50-й день, завершена. communist.gif
Сообщение отредактировал АлексейК: 08 Октябрь 2016 - 03:35
#151 С_Т
С_Т
  • 45 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2016 - 01:30
В конце темы можно увидеть полный список "баллончиков"? А то, боюсь, не всё переписал правильно.
PS побочный эффект отчёта- в Москве практически пропал ферокс
Сообщение отредактировал С_Т: 08 Октябрь 2016 - 13:55
#152 С_Т
С_Т
  • 45 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2016 - 01:33
Цвет лодки понравился. Как и вся работа, которой впечатлен
#153 АлексейК
АлексейК
  • 331 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2016 - 01:44
Спасибо вам за добрый отзыв!
Да, цвет похож. На самом деле, с моей точки зрения, вышел просто сумасшедшим. :)
Я имел возможность поиграть с цветами и выкрасами, увидеть в реале первый слой. Но та корректировка которую я сделал - даже превзошла ожидания. Конечно, на вкус и цвет - все фломастеры разные! :)
Завтра нанесу на борта акрилом часть символики, и сделаю фото на солнышке.
Понравится - рецепт у меня записан, самому сделать не сложно, из имеющихся в продаже ходовых акрилов.
Ферокс пропал, это наверное аукается закрытие крупной фирмы в России, только она работала с этим брэндом. Вот уж название ее запамятовал.
По цвету - ближе к козлику на переднем плане.
Сообщение отредактировал АлексейК: 08 Октябрь 2016 - 01:50
#154 Амиго69
Амиго69
  • 901 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2016 - 02:02
В конце темы можно увидеть полный список "балончиков"? А то, боюсь, не всё переписал правильно.
Тоже хочу полный список "баллончиков", а так же расшифровка: "фибры и унисофта", "Сетки Mirka, Скотч-брайт"....
А то я не маляр... этот сленг не понимаю, а понять хочется!
Результат конечно впечатляет   :good:
... захотелось  тоже... приобщиться к прекрасному  ( на своей машине )!
#155 ХАБ
ХАБ
  • 607 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2016 - 02:08
Просмотрел всю тему. Кайфанул...Спасибо.
#156 АлексейК
АлексейК
  • 331 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2016 - 02:32
Спасибо, ребята! Вдвойне приятно, когда сам удовлетворен результатом работ, и людям - нравится. :)
Про наждачные материалы сделаю фото и расскажу уже завтра. Они очень облегчают труд, ну и конечно - дают прекрасный результат. И самое главное - без воды!
Шпатлевка на самом деле гигроскопична, тянет воду. И суши ее не суши, вода все равно добирается до металла. В меньшей степени тянут воду грунты. Но это тема отдельная.
Теперь про цвет.
Сделать его самому просто. Я дам рецепт не в граммах, а чтобы проще - в банках.
Берем краску (акрил), по "жигулевской" нумерации в любой системе - Хелиос, Садолин, Вика (вика, сука, воняет даже через ТриЭмовскую маску).
1 банка "зеленый сад" 307
1 банка "Серо-голубая" 427
1 банка любая черная
Далее. В подходящую емкость выливаем "Серо-голубую", всю. От "Зеленого сада" отливаем 100 грамм (стаканчик пластиковый), и выливаем все что осталось в ту же емкость. 100 грамм "ЗС" - останутся красить что либо другое.
Банку черной делим пополам, и половину выливаем к остальным краскам.
Обязательно!
Тщательно и упорно размешиваем перед смешиванием краски в банках. Порой в осадке - много колера.
Ну и мешаем все что слили в емкость. При необходимости сделать темнее и немного выделить зеленый цвет - добавляем по 50 грамм черной. (записываем, сколько раз по 50 налили! :) Это - чтобы потом если надо будет сделать еще - не маятся).Цвет при этом гуляет от зелено-серо-голубого (почти "Кедр", до RAL 6006 feldgrau) - последнее - немецкая техника и снаряжение.
Матовость - для полуматового добавляем около 30% от общей массы матирующей добавки. Дешевая - есть в Vika, более дорогие - практически в любой красочной системе.
Перед непосредственно покраской, добавляем 5-10% отвердителя, того же Вика для акрила, или любого другого.
В качестве разбавителя - растворитель 650 (где то 15-20 % от объема).
Красим полумокрыми слоями, дождавшись когда предыдущий утратит блеск. (15-20 мин).
Вроде все.
Сообщение отредактировал АлексейК: 08 Октябрь 2016 - 02:46
#157 Greydar
Greydar
  • 365 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2016 - 17:00
Красиво)
#158 макс плюшкин
макс плюшкин
  • 398 сообщений
  • Интересы:РЕТРО АВТО.
Отправлено 10 Октябрь 2016 - 00:17
Я вот смотрю на свою лодку и боюсь даже прикасаться к ней, а надо! Тема ОООчень поучительная!!!
#159 Markiz136
Markiz136
  • 9 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2016 - 17:20
Респект автору темы! Во-первых - руки золотые, во-вторых за подробное описание самого процесса!
#160 LexaNeDoma
LexaNeDoma
  • 146 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2016 - 23:24
Молодец!
