Купил еще один 69. По случаю.
Сообщений в теме: 294
#161 АлексейК
АлексейК
  • 330 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2016 - 02:09
Спасибо всем за слова добрые!
Я помню свое обещание, более менее подробно написать про материалы для подготовки. Что то я правда, не подумал. Не все же тут маляры с опытом.
А руки есть у всех. И самостоятельно можно сделать то, за что приходится платить малярам.
Работа идет. Кузов пока завис над рамой.
Решил установить без помех все агрегаты. Правильная установка промкардана потребовала переделки опор двигателя и траверсы рамы. Об этом я писал в другой теме.
Сегодня начал делать новый привод сцепления - старый иначе как хламом и не назвать.
В общем, пока кузов не внизу, есть где разгуляться, чтобы довести все до ума.
Сообщение отредактировал АлексейК: 11 Октябрь 2016 - 02:39
#162 АлексейК
АлексейК
  • 330 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2016 - 22:30
Последний десяток сантиметров кузова над рамой.
Пока удобен доступ - приклепан новый тепловой экран от приемной трубы глушителя, заместо штатной жестянки, за которой трудно выколупывать грязь, и где вечно ржавеет.
И вот он, еще один ключевой момент постройки - кузов на раме.
Надпись сделана не пленкой, а акриловой краской через трафарет. Просто не представляю себе пленочных наклеек на ГАЗ-69. Чуждо. Ну, соревновательтные спортяги - не в счет. Ну и обклеенные как заграничные чемоданы автомобили страстных путешественников. communist.gif
#163 Greydar
Greydar
  • 365 сообщений
  • Интересы:холодное оружие,небо и газик))
Отправлено 12 Октябрь 2016 - 00:20
Круто) колесики совсем не те...)
#164 АлексейК
АлексейК
  • 330 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2016 - 01:58
Колеса - дело наживное, и легко прикручиваемое. Меня всегда удивляло, что целая куча народа, начинала глобальную постройку своего ГАЗа с... покупки и прикручивания  колес.
Ну смотришь - еще хлам хламом, кузов на боку и рассыпается, а уже прикручены к масляным мостам да ободранной раме блестящие диски, да бооольшие колеса... :)
Кстати, эти колеса - просто зачетные. Не знаю, сколько на них ездила машина, но простояла на них лет десять. Они уже мхом покрылись, обода расплющили сдувшуюся резину. Но! Когда летом забирал машину, мы их надули. И по сей день подкачиваю только одно колесо.
Так что пускай пока ремонт - стоит на них.
Сообщение отредактировал АлексейК: 12 Октябрь 2016 - 02:04
#165 LexaNeDoma
LexaNeDoma
  • 146 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2016 - 13:38
 За твоё умение, терпение, руки Золотые-рюмочку подниму!
Великое дело, ещё один 69 жить будет.
#166 АлексейК
АлексейК
  • 330 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2016 - 18:49
О, здорово! Можно тогда и вторую, за долгую и счастливую жизнь возрожденного автомобиля! :)
#167 LexaNeDoma
LexaNeDoma
  • 146 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2016 - 21:40
 вторую, за долгую и счастливую жизнь! :)
Не. Не пойдёт. Традиции надо блюсти!
#168 АлексейК
АлексейК
  • 330 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2016 - 02:23
Пока на улице гуляют непогоды, проливка мовилем полостей отложена. Не хочется это делать в боксе - воняет, гад!
Да и на солнышке видней, и лишнее будет стекать не на пол.
Делаются всякие нужные мелочи. Хотя мелочами, это и не назовешь. Например - привод сцепления.
Вместо ужасного и болтающегося колхоза сделанного из родной кулисы сцепления, сделано новое. Без опоры на раму, а только с креплением на штатное место колокола.
Пластины сделаны из металла 8 мм, болт 12 мм диаметром (ставший осью), какой то жигулевский, трубка - этого же происхождения, втулка реактивной тяги.
Отверстие в пластине крепящейся к колоколу сцепления под ось из болта сделано чуть меньшего диаметра, с обратной стороны слегка рассверлено под конус. Обрезанный болт запрессован, обварен по рассверловке. Супернадежно!
Втулку реактивной тяги (50 мм длина), обрезать не стал. Больше площадь внутренней опоры на ось, меньший износ.
Гайка взята с полиэтиленовой вставкой, чтобы не откручивалась.
Тяга к вилке сцепления немного изогнута по месту. Родная тяга от педали к новому коромыслу - без изменений.
Обсуждение новодельных кулис сцепления для неродных двигателей из серии волга-уаз, обсуждались вот в этой теме.
Сообщение отредактировал АлексейК: 13 Октябрь 2016 - 02:38
#169 машинист
машинист
  • 290 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2016 - 08:56
Все здорово. Одно описание чего стоит. Поэт , не иначе.
#170 АлексейК
АлексейК
  • 330 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2016 - 18:07
Станешь тут, воспевателем ГАЗ-69! :D
Работа движется, рутинная перемежается с интересной.
Например рутина - это приведение в порядок и подготовка к покраске всяких навесных больших и малых железок.
Как всегда, начал с самого тяжелого - мятых и погнутых родных задних крыльев, которые ранее были отпескоструены, и просто замазаны первичным грунтом, дабы не ржавели.
Левое, мало того что погнуто в нескольких местах, так еще и на самом неприятном - по выштамповке под запаску. Сунулся в свои закрома - три правых крыла, и ни одного левого. Ну и фиг с ним.
Все равно, раз запаски на борту не будет - зачем мне выштамповка? Отрихтовал оба, левое порезал, переварил, и вместо выштамповки стало оно как правое - ровненьким.
Пока шел процесс шпатлевки и выведения, для разнообразия трудов, закончил крепление ящика.
Денис задарил мне ящик для "Максимовских" лент в превосходном состоянии, только разве что вымазанный не тематичной зеленой краской.
Крепление сделано в стиле "хард". 473.gif Теперь буду думать, куда прикрутить пулемет!
Одни заклепки чего стоят! Полоса 4 мм толщиной, крепление к моим заранее сделанным с обеих бортов внутренним усилителям.
Дужки сделаны под штыревой замок, но наверное замок использовать не буду, а сделаю замыкалку на базе болта-секретки от колеса.
Теперь я ящик обдеру, и покрашу его и крепление. В ящике будет жить широкая стропа для выдергивания и буксировки.
На правом борту, будет сделано аналогичное крепление, под 5 л. канистру с водой.
Сообщение отредактировал АлексейК: 15 Октябрь 2016 - 18:25
#171 LexaNeDoma
LexaNeDoma
  • 146 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2016 - 19:04
Ну брат, ты не ленивый. Жму руку.
#172 АлексейК
АлексейК
  • 330 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2016 - 20:36
Спасибо! Да... При работе с ГАЗом, лень приходится отправлять в долгосрочный, не оплачиваемый отпуск... :)
Крепления, канистра, ящик окрашены и заняли свои надлежащие места.
На полосы креплений в нужных местах наклеен полосовой самоклеящийся пенопулеуретан, дабы не болтались и терлись о крепления канистра и ящик. Все стало плотно, правильно.
Закончив играться с цацками, приступил к рулевому. Наверное, это первый шаг к гидроусилителю. Хотя на этой машине он не планировался.
Однако, здорово мне не нравился родной рулевой вал полутораметровой длины, составляющий единое целое с рулевым редуктором. То же мне, шикарная булавка. Как в коллекциях для насекомых. Только вот при ДТП или лесной аварии, надеваться на вал буду я, или мои друзья-товарищи.
Да и ставить это диво, ну ужас как не удобно.
Рулевая колонка должна быть минимум безопасной, и максимум - удобной.
По этому я взял корпус и рулевую колонку от микроавтобуса Мицубиси Делика до 1986 года выпуска.
Первая примерка на изготовленном верхнем переходнике-креплении. Кстати, таким образом я немного опустил руль. Уж больно он торчит вверх, как штурвал на мостике! 473.gif
Задача при установке была поставлена еще и такая - не резать и не варить родные крепления и кузов.
Вот уже с надетой на корпус вала его нижней частью.
Изнутри - прямо здорово. А вот снаружи...
УжОс, да? Еже бы. В микроавтобусе эта часть привинчивается к полу, а не к моторной перегородке.
Маркер, болгарка...
О! Эдак уже лучше!
И потом...
И все! Где надо - проварка, закрытие торца внутреннего крепления рулевого вала ( и тем его усиление), окраска.
Надо сказать, установкой рулевого от Мицубиси, сразу было решено еще и много других вопросов, кроме удобства и безопасности.
Конечно это - нормальный и полноценный подрулевой переключатель - на котором все режимы дворников, управление светом и габаритами, повороты.
Замок зажигания на нем - пока не знаю. Может оставлю, а может и нет. Родной на щитке уж больно нравится.
Ну и целых две удобнейшие кнопки сверху вертолета - аварийка, и включение парковочных огней ( для меня - повторители, допфары, противотуманки - ну, что будет).
То есть - отпадает необходимость городить дополнительные выключатели аварийки и допсвета.
Есть у меня и точно такая же по креплениям рулевая колонка тоже с такого же микроавтобуса Делика, но только - регулируемая. Можно оперативно поставить ее. Но больно жирно будет. ГАЗ - есть ГАЗ!
Рулевой редуктор? Да пока, оставлю родной. Убрав трубу, и обрезав рулевой вал, да сделав переходник под шлицы вновь установленной рулевой колонки. communist.gif
Сообщение отредактировал АлексейК: 16 Октябрь 2016 - 21:09
#173 sashasv
sashasv
  • 535 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 09:28
Делика эт конечно замечательно (особенно если халява) ! Но УАЗ-Хантер тоже неплохо :)
Немного непонятна концепция переделки рулевого редуктора.... если я не ошибаюсь можно использовать уже готовый вал "под шлицы" и червяк от более современного УАЗовского рулевого редуктора
#174 АлексейК
АлексейК
  • 330 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 12:18
Концепция проста, как выеденное яйцо! :)
Зачем покупать/добывать уазовский редуктор, когда есть родной? Все одно, раз уж готова рулевая, то будет гидроусилитель. Но подходящего гидроредуктора под рукой пока нет. А катать-переставлять машину без руля - зело не удобно.
С родным делов то. Я попросту обрезал "палку" по месту, в ее торец приварю шлицевую под мой карданчик.
#175 sashasv
sashasv
  • 535 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 20:49
Целиком УАЗовский редуктор не нужен. Нужен вал с червяком Вот такой http://www.bazashop....uct_294832.html
В корпус рулевого редуктора ГАЗ-69 должен "встать один в один".
А насчёт сварки вала рулевого редуктора - лично я против, и не стал бы "шутить" с рулевым если можно использовать заводские детали.
#176 Амиго69
Амиго69
  • 901 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 21:08
УАЗо редуктор.... всборе(!) мало б/у можно найти ( по об'явлениям или на разборке ) за 500-600руб. И там обычно все в порядке... ну, не ездят сейчас машины более 500 000км, их раньше выкидывают.
Цена одного червяка УАЗ ( нового! в магазине! ) около 1000руб.
Такой расклад.
А родной червяк ( с валом вместе ) комрадам на форуме отдать...
Варить рулевой вал... я бы не стал.
Почему-то штатно нет там сварных соединений. Интересно почему?
#177 АлексейК
АлексейК
  • 330 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 22:35
Потому что лень было варить! :)
Посмотрите на конструкции рулевых большинства машин (легковые, грузовые), тех и более ранних лет. И наших, и не наших. У всех редуктор с длинной палкой.
Конструкция, технология, сложившийся стереотип, еще с времен Форда А. Потому что просто, как апельсин. Дешево, без лишнего.
Варить-не варить - то предрассудки. Все рулевые валы с карданами (и даже без) - вареные. И наши, и не наши.
Сколько народу уже устанавливая тот же ГУР варило валы? А сколько варило и на безгуровских рулевых, а?  И чо? Сломал кто либо?
А родной червяк с валом я никому не отдам. Не потому, что жадный. А потому, что я же писал - он уже обрезан.
А даже если бы и был не обрезан, он все одно с износом. Я разобрал редуктор, чтобы вылить оттуда смесь масла и воды. (Хренова труба!). И как я его не регулировал потом - все одно, в середине туго до закуса, по краям положений - люфт страшенный.
Так что такое гуано - только врагам дарить.
Сообщение отредактировал АлексейК: 19 Октябрь 2016 - 22:38
#178 АлексейК
АлексейК
  • 330 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 22:48
Ладно, рулевой вал бог с ним. Уже готово то, собственно. Сейчас взялся за педали. Принципиально будут нижние. Без всяких ВУТов.
В качестве газа установил несколько модифицировав и сделав под нее крепление волговскую педаль. Фото потом уже, да и не ново. Это тоже - ладно.
Но вот блин, жуть как мне не нравится это парадоксально малое расстояние между педалями газа-тормоза-сцепления. Я блин, в шлепках (правда растоптанных), сейчас жму-примеряюсь - и то, цепляюсь с педали на педаль.
Пока вижу только один выход. Изготовить самодельные площадки-нажималки на педали, со смещением влево.
А то пока между куполом кузова над коробкой и педалью тормоза - растсстояние в "один шлепок". Впритирку.
#179 LexaNeDoma
LexaNeDoma
  • 146 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 23:07
Точно. Педальку сцепления на 1.5 см. отодвинул.
#180 sashasv
sashasv
  • 535 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 23:13
Мил человек, ткни мну носом, хде тут сварка?
817_med.jpg 17710_med.jpg 19195_med.jpg ""
" Бобышка" для запора замка зажигания на вал прихвачена? Дык это херня, вал то цельный :)
Народу то варило - много но вот отрицательных отзывов мало, с "того света" не напишешь.... Я понимаю  - безвыходная ситуация но выход, с применением стандартных деталей - есть и он элементарен...
Хотя хозяин - барин,ездить то тебе, наше дело предупредить...
Сообщение отредактировал sashasv: 19 Октябрь 2016 - 23:14
Количество пользователей, читающих эту тему: 3
2 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей
