Топливная магистраль. Прошу помощи.
Сообщений в теме: 20
#1 Денис002
Денис002
Отправлено 16 Июль 2016 - 00:08
8ми местка, в оригинале. Только нивский фильтр тонкой очистки добавлен перед насосом. С доп бака отлично работает , а с основного - то норм , то топливо не поступает. Получается , что проблема на участке основной бак-топливный кран. Сетку снял с заборника , эта трубка медная свободно продувается. Но самое мне не понятное следующее : если кран в положении доп бак , он оттуда тратит топливо. Если в положении основной , то все равно с допбака топливо расходуется. В положении закрыто- кран держит. Кран поменял, но ситуация не изменилась. Сегодня закончилось топливо в доп баке и заглох , а основной всклинь - не забирает оттуда насос.
Я может накосячил где или что то упустил?
#2 Денис002
Денис002
Отправлено 16 Июль 2016 - 00:16
Получается так: в каком бы положении кран не был , топливо я только в доп бак заправляю , а основной всегда полный получается.
#3 GGG
GGG
Отправлено 16 Июль 2016 - 00:18
Nado polnostu udalits vsu graz s dna osnovnova baka. Tam tshasto bolshaa kutsha dobra i razobrats toplivnii kran i, esli nado to plotno priterets konus krana.
#4 GGG
GGG
Отправлено 16 Июль 2016 - 00:20
Proverte kak plotno lezit probka osnovnova baka. Potok vozduha postupaet?
#5 Денис002
Денис002
Отправлено 16 Июль 2016 - 00:23
Бак чистый , отстойник грубый чистый, после сборки из него и сотню литров не спалил. А конус крана как притирать? Я новый поставил , воздухом под давлением проверял , вроде держит.
#6 Денис002
Денис002
Отправлено 16 Июль 2016 - 00:25
Поступление воздуха не проверял в основном баке , проверю.
#7 Муж Долговой
Муж Долговой
Отправлено 16 Июль 2016 - 00:39
Упустил. Дополнительный бак выше насоса. А основной ниже.
Вот отсюдова и думай. Где воздух подсасывает или бензонасос плохой. Может клапана.
#8 Денис002
Денис002
Отправлено 16 Июль 2016 - 01:00
Что то не идет дума в голову (. Если насос плохой , то как он с закрытым доп баком умудряется из него тянуть?. Про воздух - опять получается , что это может быть только одна трубка - от заборника основного бака до топливного крана , т.к. дальше путь топлива совпадает. Завис я)
#9 cubic
cubic
Отправлено 16 Июль 2016 - 01:13
Думаю надо поменять топливный насос, думаю он. Я парился, доеду до леса 7км и все , назад с пласт канистрой на капоте. Поменял насос , все заработало.
#10 Муж Долговой
Муж Долговой
Отправлено 16 Июль 2016 - 01:25
С закрытым баком тянуть нельзя. Значит трёхходовой неисправный. Заменял говоришь?
Замена детали на новую и замена на исправную - это две совершенно разные замены!!!
А для ГАЗ-69 ввиду древности и испорченности консервов - актуально вдвойне.
Есть специальная смазка для их пробки ... у газовиков спроси ... у газплит краны конфорок ей смазывают. В бензине не растворяется, до 60 градусов температуру держит ... и давление до 0,2 атм. Марку не помню. Один раз только тюбик этот видел. В Турции сделано.
Сообщение отредактировал Муж Долговой: 16 Июль 2016 - 01:29
#11 ODI72
ODI72
Отправлено 16 Июль 2016 - 11:05
Трубки к крану правильно подсоединил?
#12 Денис002
Денис002
Отправлено 16 Июль 2016 - 11:55
Перепроверю. Думал возможно флажок баков перепутан , но не пойму почему только из доп бака ест , при любом положении флажка. Визуально вроде на месте трубки.
Пока в голову такой вариант приходит: продуть от насоса в разном положении крана , чтоб выяснить точно ли в том баке булькает , потом соединить времянкой насос и основной бак , исключив все остальное.
#13 cubic
cubic
Отправлено 16 Июль 2016 - 12:13
Да и правильность под соединения трубок проверь. Когда делал обратку, тоже думал все правильно, пока не стали забиваться фильтр т насоса. Оказалось трубку обратки воткну в т насос и вся грязь со дна бака напрямую пошла, потом удивлялся, как это я. :)
#14 Слесарь
Слесарь
Отправлено 16 Июль 2016 - 18:57
Если все в родне..
Есть на раме ( в районе запаски. ПОЧТИ ПОД НЕЙ ) отстойник . в нем обычно такая " красота " собирается...Да и само состояние данного девайса нужно проверить путем вскрытия....Может в нем дело????
#15 МММ
Отправлено 16 Июль 2016 - 19:14
С основного бака до отстойника шланг резиновый - проверь его на целостность. Тёрли уже эту проблему, шланг ( вроде бензостойкий ) лопается и подсасывает воздух. У меня - так же было..
#16 Денис002
Денис002
Отправлено 16 Июль 2016 - 21:04
Все трубками медными сделано. Отстойник чистый , иначе и на доп баке бы не ехал.
От крана в сторону насоса- у обоих баков общий путь. Думаю косяк все таки на участке осн.бак - кран и/или с трубками где-то напутал.
#17 Алексей Попович
Алексей Попович
Отправлено 16 Июль 2016 - 23:26
На фильтр -снизу, справа -доп бак ,слева -основной, но это так на всякий случай.  Крутил в руках кран и если головка крана повёрнута на 180, а флажок установлен как положено ,то картина включения баков противоположная, возможно здесь собака порылась.
#18 Kedr 2
Kedr 2
Отправлено 17 Июль 2016 - 04:25
Можно сделать проще, возьми бутылку с бензином и шланг и от карбюратора начинай подключать после каждого потребителя. Как заметишь изменения значит очередной агрегат виновен в проблеме. Про трубопроводы соглашусь, и резинки и медь трескается и подтягивает воздух, смесь обедняется и начинаются проблемы.
#19 Денис002
Денис002
Отправлено 18 Июль 2016 - 18:24
Сегодня отцепил шланг от насоса , подключил к автокомпрессору , кран держит , в баке и в одном и в другом ( от флажка зависит) булькает нормально). Я накосячил с флажком , развернул его на 180 гр , сейчас правильно. Получается первый пост в точности до наоборот. Теперь только не понятка осталась, почему только в доп бак топливо лью , а основной всклинь. На всякий случай на доп баке краник перекрыл.
#20 gazonchik1969
Отправлено 18 Июль 2016 - 19:26
при работе с топл. магистралями(бенз)) - почаще на воздух!!))
