Про трамблер М20 и вакуумный корректор
Сообщений в теме: 56
#1 АлексейК
АлексейК
  • 421 сообщений
Отправлено 16 Июль 2016 - 15:17
В рамках ревизии родного трамблера, да переделке его на систему зажигания с двумя датчиками Холла, обнаружил что вакуумный корректор подсасывает воздух.
Ну понятно - диафрагма.
Было немного времени, и моя пытливость... развальцевала вакуумный привод.
Диафрагма по сути своей была целой, вот только потянутой из зоны обжима. Кстати, материал диафрагмы - очень качественный. Не представляю, как он может быть изношен, или порван. Трамблер 1980 года. И на диафрагме - ни намека на износ или трещины. Материал по прежнему эластичен.
Черт его знает - заводской ли это брак, либо приобретенная в процессе работы неисправность. Подозреваю, что все "подсасывающие" корректоры - имеют аналогичную проблему.
Но основной факт - это проделка возвратной пружины. Которую впору по своей жесткости, использовать на клапане газораспределительного механизма.
Да еще и шайбы (регулировочные!), увеличивающие ее и без того страшную жесткость.
Вакуум-корректор то, я исправлю, конечно. Приклею диафрагму, завальцую. Другого трамблера у меня нет.
Но суть совершенно не в этом.
Тут на форуме, много писалось о замене трамблера на переделки из вазоклассики, волговских, и прочего.
Тем, кто возился с этими трамблерами, хорошо известно, что надев на вакуумник трубку, да банально сунув ее в рот и создав "всос" :) , можно легко и непринужденно заставить двигаться привод вакуум-корректора.
А вот на трамблере М20 - ничего не выйдет, пробовали на исправных. Глаза вовнутрь западут, а внешнее атмосферное давление раздавит черепную коробку.
Выходит, что родной вакуум-корректор трамблера М20, рассчитан на значительно большее разряжение, или на значительно меньший ход, и соответственно, совершенно свой, специально рассчитанный конструкторами,  алгоритм корректировки УОЗ.
Совершенно не соответствующий "сторонним" трамблерам, с "легким" приводом в действие вакуум-корректора.
Значит?
Значит чуждые трамблеры, работают на М20 совершенно не корректно.
Вот такая у меня мысль.
Сообщение отредактировал АлексейК: 16 Июль 2016 - 15:34
#2 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 752 сообщений
Отправлено 16 Июль 2016 - 17:50
Значит?
Сними вакуумкорректор с трамблера, заведи и посмотри как двигается при разных положениях дроссельной заслонки.
Я зимой перебирал свои трамблеры. Несколько штук. У всех контактный блок позволяет разный ход корректора ... от 3 до 6 мм. Тему создавал с описаниями и фотографиями. И жёсткость пружин корректоров тоже разная. У разных карбюраторов разный диаметр диффузора ... соответственно и разрежение разное.
Сообщение отредактировал Муж Долговой: 16 Июль 2016 - 17:54
#3 АлексейК
АлексейК
  • 421 сообщений
Отправлено 16 Июль 2016 - 19:33
Тему читал. Обстоятельно, и толково. Помогла в регулировке кулачков центробежного корректора, спасибо.
На самом деле мой пост - это злонамеренная и хитрая акция, заставляющая вас писать дельные вещи не в "Трепе". :)
"Как вывести Мужа Долговой на чистую воду". ))))
Про ход корректора. Он все равно ограничен вырезом в неподвижной площадке, относительно которой перемещается площадка с контактами. И "от края до края" - составляет всего 4 мм. (В других таких же  трамблерах больше-меньше?)
Немного покопался в технической литературе. Так вот.  Оказывается у длинноходных двигателей, разряжение во впускном коллекторе значительно выше даже на средних оборотах, по сравнению со своими современными, короткоходными собратьями.
И я начинаю понимать жесткость пружины в родном вакуум-корректоре, а так же то, что он соединен с крабюратором металлической трубкой.
Вполне возможно, что это некая дань "неубиваемой военности", но по моим соображениям - при высоком разряжении, обычные резиновые трубочки будет просто плющить. И это обошли трубкой железной.
В любом случае, однозначно выходит, что "жиготрамблеры" не обеспечивают надлежащую регулировку УОЗ на М20. Их вакуум-корректор, уже на небольших оборотах этого двигателя, уводит угол страшенно.
Конечно, это владелец такого счастья, корректирует кручением трамблера. И у него "типа все работает".
На самом же деле, уже на средних оборотах М20, корректор жиго-волготрамблера,  до упора вырабатывает свой ход. И выше (скажем) 1500 оборотов - просто ничего не корректирует.
И весь цимес этих, не родных трамблеров  в том, что они безконтактные, двигатель работает ровнее, и "шепчет" на холостых. И восторженные отзывы владельцев.
Вакуум-корректор жиготрамблера, можно попросту не подключать. Он - не работает.
Сообщение отредактировал АлексейК: 16 Июль 2016 - 19:47
#4 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 752 сообщений
Отправлено 16 Июль 2016 - 20:00
Не понимаешь сути процесса, а берёшься поучать.
При чём здесь обороты?
Назначение вакуумкорректора (единственное) - экономия топлива на малой нагрузке. Что соответствует движению по шоссе. Когда независимо от оборотов двигателя дроссельная заслонка открыта примерно до первой трети зажигание автоматически "раннеет".
#5 АлексейК
АлексейК
  • 421 сообщений
Отправлено 16 Июль 2016 - 22:17
Я не поучаю. Не имею такой привычки.
Но факт - на лицо. Для работы родного корректора, и работы корректора с трамблера жигулей, требуются совершенно разные усилия - степень разряжения. Это очевидно.
Суть процессов, я прекрасно понимаю.  Что разряжение зависит не только от "сколько двигатель сосать может", но и от степени прикрытия дроссельной заслонки, откуда берется разряжение (канал), и еще ряда факторов.
И зажигание "ранеет" не дискретно. Сразу на весь ход корректора. А по изменяемой характеристике.
Но в данном вопросе, который я поднял в этой теме, процессы движения, поведения двигателя можно условно не учитывать.
Повторюсь. При прочих равных - вакуумные корректоры трамблера М20 и "приколхаживаемых" - имеют совершенно разные характеристики.
На всякий случай, из Википедии, даже глубоко не вдаваясь в суть процессов регулирования:
Вакуумный регулятор опережения зажигания — механизм, предназначенный для изменения угла опережения зажигания в зависимости от скорости работы двигателя (частоты оборотов коленчатого вала), и нагрузки на двигатель, которые зависят от степени открытия дроссельной заслонки
Сообщение отредактировал АлексейК: 16 Июль 2016 - 22:26
#6 Федот68
  • 5 822 сообщений
Отправлено 16 Июль 2016 - 23:42
1)
РазрЕжение.
А неиразрЯжение.
Это так. О степени понимания сути процессов.
2)
Наблюдения ТС с моими лично - разнятся .
Видимо ему или с пропускающими, или просто с пересохшими мембранами "родные" вакуумкорректоры попадались ( и смазочка в подшипнике контактного блока тоже имеет значение)
3)
Самое главное.
Если морочиться с настройкой как вакуумного, так и центробежного опередителей - то в сети графики их работы найти для начала необходимо.
Зависимость угла поворота от разрежения на входе, и во втором случае - от оборотов.
Это для стендовой настройки мотора , да на идеальном бензине.
На практике же даже рекомендованные разные настройки этих узлов в трамблере моторов что умз451/417, что змз 24/402 в зависимости от степени сжатия( применяемого бензина) - ничтожны.
И достаточно иметь просто более менее адекватно поставленные пружинки центробежника и просто работающий вакуумник.
Практика установки трамблеров " от жугулей", даже классических - контактных говорит о том же.
Тараканов выводить, в поисках пары кобыл ( и экономии поллитры бенза на переходных режимах) можно.
А нахрена ?
Хотя если хоца - пачиму не???
Думается - внедрить МПСЗ на мотор М 20 , даже без инжектора с распределенным впрыском - не намного сложнее.
Разница( результат) будет.
А надо за эту цену ????
Искать сферического коня в вакууме ... Дело почетное.
Но неблагодарное.
#7 АлексейК
АлексейК
  • 421 сообщений
Отправлено 17 Июль 2016 - 00:00
Да никто не собирается тут заниматься прецизионной настройкой родного трамблера, а тем более вакуум-корректора.
Федот!, Если внимательно посмотреть, какой я поднял вопрос, то вся суть сведена к следующему:
Жигулевский, волговский, уазовские трамблеры, их вакуум-коректоры (и наверняка и центробежные) грубо не соответствуют требованиям двигателя М20.
Вот это, я уже талдычу третий пост. Не больше, и не меньше.
Даже на 2108 и 2109 - разные регуляторы, с разными характеристиками. При чем тут "наблюдения"?
http://twokarburators.ru/?p=6108
Точную настройку и регулировку центробежного регулятора производят на специальных стендах. Производить ее в домашних условиях нецелесообразно.
А тут начинается... Про процессы, да про движения, да про нагрузки.
Сообщение отредактировал АлексейК: 17 Июль 2016 - 15:35
#8 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 752 сообщений
Отправлено 17 Июль 2016 - 00:11
1)
РазрЕжение.
А неиразрЯжение.
2)
3)
Самое главное.
А нахрена ?
Но неблагодарное.
В сети нету графиков работы центробежного и вакуумного регуляторов для ГАЗ-69! Их не существует в принципе.
В страшном сне конструкторам не снилось, что М-20 будет работать на 92-м бензине.
#9 АлексейК
АлексейК
  • 421 сообщений
Отправлено 17 Июль 2016 - 00:12
Федот. О какой пересохшей мембране может идет речь? При пружине, которую пальцами то не сжать?  Наблюдения... Да вы попытайтесь снятый вакуум-корректор с М20 упереть тягой хотя бы в стол, да сжать на весь ход... Мембрана...
#10 Федот68
  • 5 822 сообщений
Отправлено 17 Июль 2016 - 00:14
У 2108 от 2109 одно отличие:
Количество дверей.
Моторы,кпп,ходовка - идентичны.
КАК поставить трамблер от 417/402 мотора на М20???
Ничо так, что направление их вращения противоположное от требуемого?
#11 Федот68
  • 5 822 сообщений
Отправлено 17 Июль 2016 - 00:17
Ты это расскажи конструкторам гоночных "Побед", которые с М20 снимали по 100-110кобыл...
А мы поржем.
Применяемый бензин - вторичен.
Главное - реальная степень сжатия мотора...
#12 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 752 сообщений
Отправлено 17 Июль 2016 - 00:19
Количество дверей.
Центробежный корректор будет изменять зажигание в сторону, прямо противоположную здравому смыслу. И вакуумный тоже. Текстолитовая пятка контакта износится быстрей. А в остальном ...всё хорошо.
А мы поржем.
Большой спорт и здоровье вещи несовместимые. Речь о М-20.
Сообщение отредактировал Муж Долговой: 17 Июль 2016 - 00:21
#13 АлексейК
АлексейК
  • 421 сообщений
Отправлено 17 Июль 2016 - 00:29
Федот, я не зря в своем посте про разницу вакуум-корректоров 2108 и 2109 дал ссылку. Вы бы не поленились, посмотрели. А потом бы делали заявления про количество дверей.
Мы ценим вас как знающего всякие  УМЗ-ЗМЗ да ГАЗы человека. Но давайте меньше авторитетных высказываний. Да правок на грамматику. Право дело. Если вы родились в 68 году, то давно пора сделать открытие, что есть люди умелей, начитаней, умнее вас, да с большей практикой, наконец. Только ведут они себя скромнее.
#14 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 752 сообщений
Отправлено 17 Июль 2016 - 00:49
Федор, я не зря в своем посте про разницу вакуум-корректоров 2108 и 2109 дал ссылку. Вы бы не поленились, посмотрели. А потом бы делали заявления про количество дверей.
Меня ругали за такие отступления от темы на тематическом форуме, как вот ты сейчас и ранее написал.
Потому и пишу чаще в трёп.
#15 АлексейК
АлексейК
  • 421 сообщений
Отправлено 17 Июль 2016 - 01:51
Да и так тема зафлужена "тематическими отступлениями" про змз-умз. Про "Треп" - учту. )))
Собственно, и теме конец. Не подлежит сомнениям, что вакуумные регуляторы имеют разные характеристики даже на "близких" двигателях. А по отношению к трамблеру М20 - разительно отличающиеся. Так что тем, кто установил инородное на этот двигатель - стоит задуматься.
Не особо тешу себя надеждой найти доподлинные характеристики вакуумного корректора родного трамблера.
Хотя с другой стороны, я и мои коллеги, ухитряемся находить документацию на моторы и узлы самолетов Великой Отечественной. Так что, все возможно.
Кроме того, после завершения капиталки моего М20, я обязательно при помощи вакуумметра (исключительно ради интереса), сниму показания разрежения, и сравню их (хотя бы), с имеющимися по ссылке в этой теме на корректоры 2108-2109.
Все таки, такую пружину, и регулировочные шайбы, пихали в "наш" трамблер, наверняка не из чувства ненависти к капиталистам.
Да и где то у меня завалялся засунутый бог знает куда за редчайшей надобностью ручной прибор с манометром, для создания разрежения в тестируемых системах. Найду - ради интереса погляжу, сколько нужно родному корректору, а сколько жигулевскому.
Сообщение отредактировал АлексейК: 17 Июль 2016 - 01:52
#16 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 17 Июль 2016 - 09:36
Стало интересно. Достал свой трамблер...создал ртом разрежение...его хватило чтобы провернуть пластину на весь ход и нужное разрежение может чуть больше, чем для жигоуазо трамблера.
Сообщение отредактировал Юрий72: 17 Июль 2016 - 09:39
#17 Федот68
  • 5 822 сообщений
Отправлено 17 Июль 2016 - 10:12
Про разницу комплектаций моторов 21081 и 21083 может быть ведет речь наш первооткрыватель очевидного?
Интересно - нашел ли он знакомые буковки, читая опус по ссылке??(так неуважительно - потому как журналюжно/блоггерская компиляция)
Диавол - в "мелочах".
Невнимательность - есть основа неграмотности.
А безграмотный человек - безграмотен во всем.
Хочешь выразить мысль , да на техническом форуме - выражай .
Но потрудись это делать грамотно, не придумывая свои определения вещей и явлений, противоречащие давно общепринятым....
Сообщение отредактировал Федот68: 17 Июль 2016 - 10:18
#18 АлексейК
АлексейК
  • 421 сообщений
Отправлено 17 Июль 2016 - 11:35
Все Федот. Не спорит никто с вами. С амбициозными товарищами - бесполезно, да и глупо. Вы у на авторитетный, во всем грамотный, все вокруг - пыль, один вы дока. В очередной раз всем хамски доказали.
Вашу любимую фразу "А безграмотный человек - безграмотен во всем" - поставьте уже себе в подпись. Чтобы не писать ее по сто раз своих постах.
Сообщение отредактировал АлексейК: 17 Июль 2016 - 15:36
#19 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 17 Июль 2016 - 11:56
Вы, Алексей, в самом деле не правы. Проверив один вакуумный регулятор, делаете далеко идущие выводы. С таким неимоверным усилием, как Вы описываете, он просто не будет работать. Возьмите новый трамблер, проверьте там.
#20 АлексейК
АлексейК
  • 421 сообщений
Отправлено 17 Июль 2016 - 12:03
Отвлекаясь от флуда Федота, и возвращаясь к поднятому вопросу.
Оказалось, при не глубоком поиске, совершенно несложно найти технические данные на трамблер Р23, которым комплектовались двигатели М20.
http://gaz20.spb.ru/...s/lipgart36.htm
Сравнивая с аналогичными данными на трамблер "классики", видна та самая, разительная разница.
У нашего трамблера максимальный угол опережения наступает при разрежении 320. и составляет максимум 7 градусов.
Жигулевский - максимальный угол 14 градусов, при почти в два раза меньшем необходимом разрежении - 180 мм. рс.
С помощью нехитрого прибора, который есть в продаже, вполне можно настроить вакуумкорректор своего, родного трамблера.
Ну, и как и писалось, совершенно очевидно, что трамблер жигулевский совершенно неправильно будет работать на М20, в отношении корректировки угла УОЗ.
Пружина же, не может от времени, стать более жесткой, правда?  Да и думаю, приведенные мною техданные, наглядно показывают. 320 мм рс - это серьезно. :)
