ГУР
Сообщений в теме: 17
#1 Ridank
Ridank
  • 139 сообщений
Отправлено 26 Июль 2016 - 17:16
Возможно сто раз обсуждалось на форуме, но не нашел.
Есть ГАЗик на раме 469. Двигатель 402.
Есть желание поставить ГУР и демпфер.
Подскажите, пожалуйста, от чего встанет? От 469 влезет в подкапотное пространство?
Может альтернативы есть..
Буду благодарен.
#2 Ridank
Ridank
  • 139 сообщений
Отправлено 26 Июль 2016 - 17:20
Ну и по демпферу буду признателен за советы...
#3 Smile2
Smile2
  • 1 253 сообщений
  • Интересы:Газ 69А 1970 г.в
    89ноль4два8881десять-Задонск
Отправлено 26 Июль 2016 - 17:27
Ты, говоря 469 имеешь ввиду хантер? Аль еще чего?
#4 Ridank
Ridank
  • 139 сообщений
Отправлено 26 Июль 2016 - 17:37
А, вы про ГУР.. ))
Да, хантер-хантер )
Сообщение отредактировал Ridank: 26 Июль 2016 - 17:38
#5 vanohin74
vanohin74
  • 158 сообщений
  • Интересы:семья
    яхты
    железки
Отправлено 26 Июль 2016 - 19:30
Авсегда задаю вопрос нахуа с гуром демпфер?
глаза боятся-а руки крюки
#6 Ridank
Ridank
  • 139 сообщений
Отправлено 26 Июль 2016 - 19:37
Если отговорите, я только за) Вложений меньше.
Почитав форумы, сложилось впечатление что ГУР не решит проблем с "отдачей" руля на ямах. это не так?
#7 Амиго69
Амиго69
  • 906 сообщений
Отправлено 26 Июль 2016 - 20:06
Буду благодарен.
Вот тебе от Волги: http://www.gaz69.ru/...t-volgi-na-69j/
Вот еще: http://www.gaz69.ru/...84-gur-v-gazku/
Сообщение отредактировал Амиго69: 26 Июль 2016 - 20:10
#8 zotey
zotey
  • 171 сообщений
  • Интересы:Починяю примус
Отправлено 26 Июль 2016 - 20:17
От хантера ставте, лучше с донора. Берите всё в сборе с колонкой , карданом и всеми шелобушками. Подходит всё ,практически без переделок , даже на родную раму ,
#9 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 26 Июль 2016 - 20:41
гдет тут ставили цилиндр от шишиги(++ в большой надёге , нагрузка на раму разнесена и он же - демпфер) пы. сы. тока замути переход на газелины наконечники, окромя на РР( там хода большие) бывает распор(газелины), однако, бывает и не бывает, зависит от взаиморасположения сошек на конкретном пепелаце.
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 26 Июль 2016 - 20:47
#10 костяныч
костяныч
  • 463 сообщений
Отправлено 26 Июль 2016 - 21:25
Демпфер и поменять проще и дешевле чем разбитый редуктор. Демпфер если без фанатизма на стандартных колёсах хватит за глаза со 123 семена. У меня стоит и ГУР от него же...
При установке на боевку демпфера с пружиной например Ранчо заметили что рулевые наконечники стали расходниками. Последние поставили по типу газелевских не разборные с резиновыми пыльниками...
#11 Ridank
Ridank
  • 139 сообщений
Отправлено 27 Июль 2016 - 11:29
Спасибо
Наверное, так и сделаю в итоге.
А какие переделки будут необходимы? (чтобы готовым быть:) )
#12 zotey
zotey
  • 171 сообщений
Отправлено 27 Июль 2016 - 17:30
Я ставил на родную раму. Приварил трерью точку крепления гур , на уазовской раме оно должно быть и так.На лодку всё подходит , крепление колонки и сама рулевая колонка , поэтому с донора снимаем всё,чтобы потом не бегать. Уазкина колонка длиннее, поэтому должна встать нормально, лодку приподнимать будете всё равно. На уазкин мотор , насос поставить не проблема.Надо будет ,скину фото
  • Ridank это нравится
#13 Ridank
Ridank
  • 139 сообщений
Отправлено 27 Июль 2016 - 17:31
За фотки буду благодарен! Начну прикидывать..
#14 zotey
zotey
  • 171 сообщений
Отправлено 27 Июль 2016 - 17:59
То , что нашел в архиве. Кркпление колонки , подходит на штатное место , заместа пыльника.Фоток , крепления насоса не нашел , если что , после.
#15 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 27 Июль 2016 - 23:02
Тема расписана дальше не куда. Просто не искал. На насос ставь третью точку опоры. На ГБЦ между 1 и 2  нужно просверлить и на резать резьбу М8 под шпильку. А демпфер действительно не нужен. Ты что, по пашне поперек борозды летать собрался? У меня стоит ГУР Уазовский , ни каких проблем. Не ищи гемморой на ровном месте.
#16 Ridank
Ridank
  • 139 сообщений
Отправлено 16 Январь 2017 - 20:04
Ищу ГУР на свой 69.
Ничего не забыл?
Комплект:
Механизм рулевой с ГУР (узкий шкив) 1 шт
Сошка рулевого вала 1 шт
Кронштейн крепления насоса УМЗ 421, ЗМЗ 402 1 шт
Кронштейн крепления бачка 1 шт
Бачок 1 шт
Хомут крепления бачка 1 шт
Ремень 1 шт
Карданчик рулевой (с ГУР Борисов) 1 шт
Шланг высокого давления (нагнетательный) 1 шт
Шланг всасывающий 1 шт
Шланг сливной 1 шт
Натяжитель насоса ГУР в сборе 1 шт
Крепеж ГУР 469
Шкив ГУР дополнительный на коленвал дв. УМЗ 421 1 шт
Проставка ГУР 1 шт
#17 TIGER
TIGER
  • 513 сообщений
Отправлено 17 Январь 2017 - 11:58
Рулевую тягу не забудьте. А вообще есть такой "Установочный комплект гидроусилителя руля на автомобили УАЗ старого модельного ряда, фирмы АДС или УАЗ с УМЗ-421", имеет каталожный номер 004-20, легко пробивается, допустим, в "EMEX". Можно там же и заказать, ибо покупать каждую деталь отдельно дороже выходит. Кроме всего, еще будет нужна рулевая колонка короткая и руль. На колонку придумать крепление к моторному щиту. Руль я использую травмобезопасный от Хантера, подрулевой переключатель КАМАЗ-евро. Карданчик рулевой бывает под болт или клин. Если с болтом всё понятно, то клин в Комплект не входит и его надо еще поискать, потому что они все разные и имеют разные "косые плоскости". Комплекты Фирм АДС и УАЗ разнятся по цене. Также будет нужна Опора рулевой колонки, которая устанавливается снаружи моторного отсека. После установки РМ и радиатора может так статься, что нижний патрубок будет упираться в регулировочный винт на РМ, либо обматывать патрубок либо поднимать радиатор.
Сообщение отредактировал TIGER: 17 Январь 2017 - 12:08
TIGERA
#18 Антон
Антон
  • 994 сообщений
Отправлено 17 Январь 2017 - 22:27
ГУР лучше брать или новый УАЗо-комплект, а если б/у, то лучше иномарочное б/у.
Но учитывая, что ты задаешь подобные вопросы - твой вариант №1
