Тормозные шланги
Сообщений в теме: 24
#1 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 29 Июль 2016 - 21:54
Заканчиваю облагораживать раму ... пришла идея ... думаю не новая.
Можно два тормозных шланга на задний мост?  как на переднем сделано. И где лучше кронштейны под них приварить?
Мне эти трубки вдоль моста никогда не нравились.
Ну и попутно ... нашёл у себя медной! трубки метров семь, думаю хватит. И нашёл струбцину для её развальцовки ...но только та часть которая трубку зажимает. А как выглядит конец, винта, который развальцовывает не помню.
Может кто подскажет, хоть примерно, угол острия? Или там фигурная форма, с заплечиками?
#2 Федот68
Отправлено 29 Июль 2016 - 22:11
Хочешь диагоналку замутить ?
Похвально.
ГТЦ ставь хотя бы от ВолгоГазелей. Они покачественнее УАЗовских ( кроме тех, что на пЭтриоты пошли)
А вальцевать трубки - хоть электродом или гвоздём.
Кстати. если потом облудить развальцованное - только лучше будет.
Вставляешь спичку в трубку( чтобы внутрь олова не налить) и алга.
Если не будешь делать диагоналку - не майся хернёй. Трубка вдоль моста полюбасу надёжнее двух трубок вдоль рамы и двух шлангов.
#3 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 29 Июль 2016 - 22:27
Похвально.
Лудить мелочи ... концы трубок ... наконечники кабелей ... у меня своя технология:
На спиртовке расплавляю и перегреваю хорошо припой ... чуть не до кипения ... потом провод с обжатым наконечником окунаю в паяльную кислоту и сразу в припой на пару секунд. Лишнее стекает само. Качество, укрывистость и толщина слоя отличное. При определённой сноровке даже изоляция не успевает расплавиться.Так можно лудить КГ150 и боле. и ничего затыкать не нужно. Спасибо за совет. Не догадался бы сам трубки лудить.
При таком способе если потом ещё и в воду на пару секунд окунуть и ещё тёпленькими покрыть цапонлаком ... автомобильные провода не отламываются по пайке и не окисляются. + термоусадочный кембрик. Так от завода и не отличить.
Сообщение отредактировал Муж Долговой: 29 Июль 2016 - 22:30
#4 Федот68
Отправлено 29 Июль 2016 - 22:36
Задача не просто облудить, а нанести довольно толстыц слой припоя.
Дело в том, что правильная развальцовка - "двуслойная". То есть край трубочки не просто конусом разжат, а еще подвернут внутрь. Вторым слоем.
Что дает двойную толщину конуса.
При некоторых сочетаниях отверстий и штуцеров- прижимных гаек бывает, что одинарной толщины трубки не хватает для плотного обжима.
Вот тут пропайка и рулит.
К тому же припой всяко мягче и трубки и штуцеров- конусов. И уплотняет соединение просто замечательно.
#5 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 29 Июль 2016 - 22:47
ГАЗ-69 в тормозах однобортная вальцовка. Везде.
#6 Денис002
Денис002
  • 412 сообщений
Отправлено 29 Июль 2016 - 22:54
Не знаю , применимо ли в тормозах , но когда развальцовывал профессиональным набором трубки топливные , что то не очень получалось. На вид загляденье, но то течет , то потеет. Зато как взял у газовщиков "бонки" - втулочки из желтого металла , самозажимные , так на ура пошло. Втулку одел на трубку и с первого раза герметично и надежно и допускается многократное разьединение и соединение.
#7 Алексей Попович
Алексей Попович
  • 271 сообщений
Отправлено 29 Июль 2016 - 22:57
#8 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 29 Июль 2016 - 22:59
Бонки можно вместо двубортной вальцовки. Это нужно штуцера все перезенковывать. Есть опыт ... работал .кипрвцем на спиртзаводе. Там вся автоматика БРУ пневмо. Это потом полиэтиленовые пневмокабели пошли. А поначалу медяшки.
#9 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 29 Июль 2016 - 23:02
Примерно 120 градусов?
#10 Алексей Попович
Алексей Попович
  • 271 сообщений
Отправлено 29 Июль 2016 - 23:13
Да ,похоже .
#11 Денис002
Денис002
  • 412 сообщений
Отправлено 29 Июль 2016 - 23:17
Вот у меня такой же наборчик , повторюсь , что по топливной ничего не пришлось переделывать , по тормозам не знаю.
#12 Петр Халецкий
Петр Халецкий
  • 250 сообщений
  • Интересы:автомобили, оружие
Отправлено 30 Июль 2016 - 00:54
А что этими пружинками собрались делать в ГАЗ-69?
C уважением, Пётр
skype мой ник: mazgan2004
#13 Gazon
Gazon
  • 1 132 сообщений
Отправлено 30 Июль 2016 - 01:03
Трубки гнуть...
#14 Алексей Попович
Алексей Попович
  • 271 сообщений
Отправлено 30 Июль 2016 - 01:09
Сгибать трубки (ну понятно что показан весь набор состоящий их разных размеров)мед .труба покупается в магазине холодильного оборудования и прокладывается тормозная система, то-же относится и к топливной системе, не забывая устанавливать обжимные кольца.
#15 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 30 Июль 2016 - 01:11
Трубки гнуть...
Чёрные.
Красные и жёлтые и пальцами гнутся неплохо.
А на первую часть вопроса? ... все согласны с Федотом?
#16 Алексей Попович
Алексей Попович
  • 271 сообщений
Отправлено 30 Июль 2016 - 01:18
Чёрные.
На представленном мною оборудовании никаких дополнительных работ не требуется.
#17 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 30 Июль 2016 - 01:22
Я про два шланга
#18 Федот68
Отправлено 30 Июль 2016 - 01:27
Не путай с вальцовкой "ромбиком".
 Ка "в жугулях", фольксвагенах и Газелях.
Я - про двойной слой конуса.
а не про "ромбик"., который проще всего как раз колечком обжимным заменять.
Если на ТНВД трубках канает, то и на тормозных - тоже пойдёт. ( жидкотекучесть тормозухи, что БСК, что ДОТ - всё же не такая крутая, как перегретой соляры)
#19 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 30 Июль 2016 - 01:35
У меня никогда небыло собственных жигулей. Закончу Газик ... куплю "копейку" 197* года выпуска.
Трубка на моём, что к заднему мосту ... не была закреплена к раме. Лопнула в трёх см от тройника с лягушкой. Совсем отломалась ... как ножом срезана. Новая ... стальная.
Сообщение отредактировал Муж Долговой: 30 Июль 2016 - 01:38
#20 Федот68
Отправлено 30 Июль 2016 - 01:40
Вот я о том, что справа.
Такова ЗАВОДСКАЯ вальцовка узла.
Простейший способ повторить - напаять "второй слой".
Сообщение отредактировал Федот68: 30 Июль 2016 - 01:43
