Хрень с карбюратором К-124
Сообщений в теме: 21
#21 kyzya
kyzya
  • 229 сообщений
Отправлено 07 Август 2016 - 14:37
Похоже хрень не с карбюратором. Поставил приобретенный К-131. То же самое. Пуск с полпинка, и глохнет.
Все эксперименты проводятся на 402 моторе, на М20 не переносил. Есть мысль, что это катушка зажигания. Вот она и переносилась вместе с карбом с газика, где стоял М20.
Менять контактную катушку на другую не хочу. . Все равно надо ставить комплект бесконтактного, который лежит рядом на полке.
Поставлю - отпишусь.
добавочное сопротивление на катушке замкни...
#22 АлексейК
АлексейК
  • 443 сообщений
Отправлено 07 Август 2016 - 19:14
Да, спасибо. Замыкать смысла не имеет - достаточно просто перебросить провод на другой контакт сопротивления.  Естественно убрав провод от втягивающего стартера.То же самое.
Все таки это была катушка, зря я на карб ругался.
Любопытно, что за свой богатый опыт ремонта, в первый раз сталкиваюсь именно с такой неисправностью катушки.
Пока крутит стартер - напряжение в бортовой сети занижено. И пробоя в катушке не происходит. Стоит двигателю запуститься, напряжение естественно подскакивает, и катушка идет в отказ.
И не продиагностируешь это никак. Вывернул свечи, разложил по массе с проводами, крутишь стартером - искра нормальная на всех. Ктоб подумал, что искра пропадает после запуска.
Сообщение отредактировал АлексейК: 07 Август 2016 - 19:20
