MB - Дизель на ГАЗ-69
Сообщений в теме: 682
#1 Жека
Жека
  • 1 сообщений
Отправлено 22 Январь 2005 - 10:33
Кто устанавливал двигатель ОМ 617(дизель) на ГАЗ-69, нужна подробная детальная информация.
Заранее благодарен.
#2 Dima-T4
Dima-T4
  • 66 сообщений
  • Интересы:автомобили
Отправлено 30 Январь 2005 - 19:40
Я поставил ОМ 616.Поставил дизель вместе с коробкой передач от мерина,на промежуточный вал сделал переходник.
Боюсь ОМ 617 не влезет,либо придеться резать моторный щит.617 длиннее 616 на один горшек.
Удачи Дмитрий!
#3 Мурз
Мурз
  • 13 сообщений
  • Интересы:охота, рыбалка
Отправлено 31 Январь 2005 - 11:27
Извините за вторжение, а можно поподробнее о ОМ-616... это мерсовский дизель? и как обстояли дела по его регистрации в ГАИ?
легких путей не ищем
#4 Димитрий
Димитрий
  • 6 сообщений
  • Интересы:Машины повышенной проходимости
Отправлено 09 Август 2005 - 22:25
Приветствую Всех!!! может эта тема уже и старая для всех, но если не трудно ответьте!!! у меня есть дизельный мотор от мерседеса как его можно поставить на газик? может кто ставил или схемы какие нибудь есть, напишите с какими трудностями я могу столкнуться при установке. и что можете посоветовать? заранее благодарен!!!
#5 saper_vasja
saper_vasja
  • 40 сообщений
  • Интересы:Extrim, Offroad
Отправлено 10 Август 2005 - 14:01
У меня знакомый купил УАЗ - 469 с Мерсовским дизелем 2.4
То есть я думаю можно поставить и на Газон. Попробую на днях облазить этот дизель и посмотреть чего там и как.
Что узнаю - напишу
Главное в экстриме - вовремя заметить, когда заканчивается экстрим и начинается п#@дец....
#6 Димитрий
Димитрий
  • 6 сообщений
Отправлено 10 Август 2005 - 14:08
Что узнаю - напишу
Спасибо буду ждать!!! заранее благодарен
#7 лиходей
лиходей
  • 236 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 10 Август 2005 - 19:57
Привет добрым людям.Я читал об этом на каком-то форуме,когда сам определялся,какой двигатель ставить.О мерседесовском двигателе и его установке остался адрес viktork1@yandex.ru .Его зовут Виктор.Оттуда даже приходил подробный ответ,правда не сразу.Обратись туда. А я все жду 2L. С наших разборок не охота брать.Из Владика предлагают только 3L.Вроде как пообещали в сентябре привезти из Германии.Удачи.
#8 Dima-T4
Dima-T4
  • 66 сообщений
Отправлено 11 Август 2005 - 11:49
Я поставил ОМ616,вместе с мерсовскоц коробкой.При наличии болгарки и сварки болших проблем не вызвало. :D
Теперь по порядку:
1.Пришлось изготовить оригинальные кронштейны на которых висит двигатель.
2.Пришлось изготовить площадки ,и приварить их к раме.
3.Изготовить 3ю точку опоры,на которую опираеться коробка.
4.Перенести масляный фильтр,не хотелось резать кузов,а места под фильтр небыло.
5. Изготовить переходную шайбу ,чтобы соединить коробку с коротким карданом.
6.Нужно переделать поддон двигателя и маслянный заборник,иначе на больших кочках мост бъет поддон и масл. заборник.
Двигатель и коробка лежит на мерсовских подушках.
В итоге имеем дизельный авто,с максимальной скоростью в 90 км/ч(стоят военные мосты),на родных поедет быстрее.За то ползает практически везде!!!! Расход солярки 10 л. на 100 км.
Если есть вопросы задавай.
Удачи Дмитрий!
#9 Димитрий
Димитрий
  • 6 сообщений
Отправлено 11 Август 2005 - 12:21
Мне интересно как ты перенес масляный фильтр, поддон и масляный насос? может есть какие нибудь чертежи или фотографии?
#10 Dima-T4
Dima-T4
  • 66 сообщений
Отправлено 13 Август 2005 - 16:11
Были сделаны две пластины- одна на двигатель другая к фильтру.В нужных местах посверлены отверстия.Между пластинами протянуты масляные шланги. Подон я ещё не переделал,но это дело времени.Из двух поддонов буду варить один,с переносом нижней части поддона к средине двигателя. Соответственно и масляный заборник буду переносить.
Если будешь в Питере готов все показать.Или договорись с кем нибудь из Питера,чтобы отсняли на цифровой фотик,я все покажу.
Удачи Дмитрий!
#11 Unit
Unit
  • 1 сообщений
Отправлено 23 Август 2005 - 13:43
Ни кто не знает, где можно получить разрешение на установку дизеля от Мерседес, в Екатеринбурге или в Тюмени?
#12 лиходей
лиходей
  • 236 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 23 Август 2005 - 17:59
Это можно узнать во МРЭО ГИБДД где ты будешь перерегистрировать двигатель.Если они не курсах,то пусть по своему ведомству узнают в отделе технадзора областного ГИБДД. Удачи.
#13 hjvfy
hjvfy
  • 42 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2005 - 12:08
интерес возник, от какого имплонтант, с каробкой или совмешение с радной
#14 e100
e100
  • 1 сообщений
  • Интересы:охота,рибалки,газ 69,собака
Отправлено 24 Октябрь 2005 - 13:43
Я из Болгарии ,у меня газ 69а можна ли ставит двигател мерцедес 2,4D от бус двигател ОМ 616 .Ест ли можна и имете схема прашу помагите.Простите за плахой руски.Спасибаgon4e@dir.bg
#15 Илья
Илья
  • 491 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2005 - 14:34
Менты потребуют сертификат безопасности, его в России не даст никто кроме НАМИ, там все просто, у них требования чтобы устанавливаемый агрегат не превышал по весу и мощномсти 20% от родного, устанавливался лицензированой конторой и с использованием не кустарно изготовленных деталей (например подушек двигателя) за подробностями стучитесь к SKV
Обратной дороги нет! (С)
#16 трюмный
трюмный
  • 212 сообщений
  • Интересы:Авто-дача-рыбалка
Отправлено 24 Октябрь 2005 - 23:50
Напиши а личку "Диме Т-4". Он себе поставил диз. от Мерса и узнавал как регистрировать, но в клубе бывает редко. Спроси у него.
#17 tsa
tsa
  • 1 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2005 - 11:14
Привет Всем, кто-то знает как зарегестрировать мерсовский дизелек на ГАЗ-69
на Украине? Поделитесь опытом, плиз...
#18 Михаил35
Михаил35
  • 1 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2005 - 10:50
Мне очень нравится газ69,собираюсь его преобрести и поставить дизеля от мерса.Я из Вологодской.обл, где и как можно зарегистриовать замену родного двигателя на мерсовский???Я слышал что в Москве есть какой-то институт или конструкторское бюро где и разрешают замену движка.
#19 sashai
sashai
  • 3 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2006 - 17:45
Хачу поставить движок от мерса кто знает щто! как! раскажите.Заранее благадарен!!!
#20 зиловод
зиловод
  • 39 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2006 - 00:19
есть какая-нибудь инфа по дизелю?меня очень интересует как ведет себя дизель в газике. тяга разгон скорость расход... от какого мерса дизелек?спасибо заранее :huh:
