MB - Дизель на ГАЗ-69
Сообщений в теме: 682
#181 TiTo
TiTo
  • 130 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2011 - 14:09
если плиту заказывать где-то за бабки, то я всё-таки рассмотрел бы поиск коробаса мерсовского на разборке. если сам, то флаг в руки, будем ждать результатов.
#182 SASHASHILL
  • 1 468 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2011 - 08:48
День добрый господа. Ищу для своего нового приобретения новый мотор. Сейчас убитый S21. Нашел за не очень дорого мерсовский OM616 в сборе.
Собственно вопрос насколько сложно его подружить с родной КПП, КПП И РК родные менять не хочу.
Ясно, что нужна переходная плита, нужно скорее всего переделать педальный узел под трос, что еще?
Проводка не пугает (если там она вообще есть).
про родную КПП советую забыть так как она при каждодневной эксплуатации ацтой полный. (раритетчикам не в обиду) , вот формула успеха - ОМ+егоКПП+родная РК  :)
ставь мерсовскую - не пожалееш , темболее что плита тебе обойдется дороже коробки !(если сам токарить будеш - много времени убьеш).
при установке мерсодизеля в сборе с КПП "самое сложное" изготовить промкарданчик и лапы крепления двигателя , а если руки растут откуда надо , то сложнаго нет вобще ничего.
#183 alligatorus
alligatorus
  • 223 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2011 - 09:13
Всем спасибо. ПОсчитал, поразмыслил и оказалось, что не выгодн оставить мерсодизель. Гораздно выгоднее поставить 24Д, у него больше тяги и даже с учетом того, что он больше жрет он все равно выгоднее оказался, ибо стоит он как 5 моторов 24Д
#184 SASHASHILL
  • 1 468 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2011 - 09:00
ты ж сказал что нашел "за не очень дорого"  - эт скока ...
если тебе попалсо мерсомотор с пробегом 200-300 тыщ за цену 30-40 р.(или меньше) , то игра стоит свеч , ибо к тому времени пока он отработает свой ресурс пять моторов 24д давно переплавят на кастрюли !
#185 alligatorus
alligatorus
  • 223 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2011 - 10:50
700$ примерно с коробкой, но он без поддона и неизвестно в каком состоянии.
#186 SASHASHILL
  • 1 468 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2011 - 13:38
желательно брать движок прям с машины , чтобы можно было завести , промчать...
а так , кота в мешке я бы не советовал , за 700 баков можно взять весь 123-й мерин с "не очень" но рабочим движком.
#187 alligatorus
alligatorus
  • 223 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2011 - 16:41
у нас за 700 только рухлядь которая не заводиться, у нас они еще считаются "машиной" :)
На разборах просто голый мотор 700, без коллекторов даже.
#188 SASHASHILL
  • 1 468 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2011 - 08:40
ну что тут сказать... неповезло тебе , вижу два варианта решения проблемы.
1. копить бабосы.
2. искать другой вариант, например откапиталить S-21.
удачи !
Сообщение отредактировал gen19-04-06: 29 Апрель 2011 - 08:41
#189 alligatorus
alligatorus
  • 223 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2011 - 10:56
я уже купил за копейки змз-24д под капиталку. Все же у него мощей побольше чем у родного, да и с запчастями будет проще.
#190 valiko
valiko
  • 60 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 23:44
Я поставил ОМ616,вместе с мерсовскоц коробкой.При наличии болгарки и сварки болших проблем не вызвало. :D
Теперь по порядку:
1.Пришлось изготовить оригинальные кронштейны на которых висит двигатель.
2.Пришлось изготовить площадки ,и приварить их к раме.
3.Изготовить 3ю точку опоры,на которую опираеться коробка.
4.Перенести масляный фильтр,не хотелось резать кузов,а места под фильтр небыло.
5. Изготовить переходную шайбу ,чтобы соединить коробку с коротким карданом.
6.Нужно переделать поддон двигателя и маслянный заборник,иначе на больших кочках мост бъет поддон и масл. заборник.
Двигатель и коробка лежит на мерсовских подушках.
В итоге имеем дизельный авто,с максимальной скоростью в 90 км/ч(стоят военные мосты),на родных поедет быстрее.За то ползает практически везде!!!! Расход солярки 10 л. на 100 км.
Если есть вопросы задавай.
#191 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 561 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2011 - 06:18
при наличии желания, прямых рук, набора инструментов и оборудования можа и не такое запихать...
Газ-69 53/63/73 гв. В родне .
#192 Ваня джипер
Ваня джипер
  • 133 сообщений
  • Интересы:ГАЗ69,бездорожье и техника,слёты,покатухи,соревнования.
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 00:29
Всем снова здраствуйте. Инетересует - кто нибудь из ГАЗоводов ставил двигатель ОМ601(2 литра 75 лошадок от МВ w190) на ГАЗ 69. Интересует опыт установки и эксплуатации. Интересные факты тоже попрошу выкладывать. Глянул в сторону оного движка так как у нас в Беларуси 616-617 движки дочтаточно дороги(в норм состоянии) а цены на топливо растут. Для своих габаритов этот двиг достаточно хорош(75лошадок около 140Нм крутящего момента). Попрошу не писать сообщений что он мал слаб и тд и тп. Факты из опыта выкладывайте. Мне нужен экономичный мотор с характеристиками моего теперешнего двигателя УМЗ414(он не порвет трансмиссию). очень буду благодарен за конструктивные сообщения. С уважением Иван.
Строю для души ГАЗ 69 1971г.в. на базе LandRover Disco(ЗМЗ 5234 4.7 V8 ,5МКПП+РК NP160,мехлебедка ГАЗ 66 сзади в раме,большой откидной капот........)
+375291805641 Иван
#193 Ваня джипер
Ваня джипер
  • 133 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 16:35
Неужели никто не подскажет?
+375291805641 Иван
#194 бандэрас
бандэрас
  • 26 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 21:54
Привет земляк. Вот фото моих стараний, там двиг. и лебёдка и тормоза и всё остальное. Чертёж вала затерялся, там ничего сложного, главное держать в руках механизм включения лебёдки и всё станет понятно и ясно как делать отбор мощности от РК, если конечно у тебя в друзьях болгарка, сварка и хороший токарь, который понимает не только чертежи а ещё и ненормативную лексику. Захочешь увидеть всё внатуре -пиши свой тел. в личку и приезжай смотреть пока снег не пошёл, верха на машине пока нет.
[email- [email=[email="kawa2@yandex.ru"]kawa2@yandex.ru[/email]]
#195 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 561 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2011 - 17:01
http://www.gaz69.ru/ipb/topic/1309/
Здесь можно обсудить установку мерсодизеля
#196 BN ROMAN
BN ROMAN
  • 6 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2011 - 23:47
Добрый вечер. В данный момент меняю на своём газике двигатель. Был установлен 414й, а сейчас ставлю дизель 2.0 от 190мб. Пока только переделал кронштейны и поставил мотор с коробкой.Установил всё на родных мерсовских подушках.Именно по этому мотору информации не нашёл,делаю сам -методом "научного тыка". :)
#197 Гранд59
Гранд59
  • 24 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69, автомобили, активный отдых,
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 18:34
Держал Мерс 123 кузов с таким двигателем! Скажу за двигатель, экономичный(7л. на 100км или примерно столько же в час), всеядный, надежный: цепной, чугунный, не турбовый. Хороший крутящий момент на низах. Я бы поставил себе такой с удовольствием. Для 69 с родной трансмиссией нормальный вариант и по л.с. и по крутящему моменту. Коробку лучше мерсовскую оставить, но можно и газоновскую приколхозить шлицы на валу у Мерса123 и у Газона одинаковые 10 крупных т.е. мерсовское сцепление подойдет.
#198 SASHASHILL
  • 1 468 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 19:57
не вводи народ в заблуждение , во первых на 123-й мерин 601-й двиг никогда не ставилсо , если конечно его туда не приколхозили !
а во вторых шлицы пер.вала у мерса не такие как на ГАЗике , они такие как на волгоКПП , только носик вала другого диамм.
приколхозить ГАЗоноКПП к мерсоколоколу возможно :lol: , тока зачем ??? мерсоКПП в мульён раз надежнее КПП69 :).
#199 Гранд59
Гранд59
  • 24 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 21:26
Извеняюсь! Давно это было, далекий 1992г. Двигатель был действительно другой - 615. Еще раз Сори! Настольгия по Мерсодизелю! Как гонял этот 615, а как тарахтел - мечта!
#200 SASHASHILL
  • 1 468 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 21:39
Даа , движёк легендарный ! для ГАЗека самое то !
