Жека
MB - Дизель на ГАЗ-69
Кто устанавливал двигатель ОМ 617(дизель) на ГАЗ-69, нужна подробная детальная информация.
Заранее благодарен.
Я поставил ОМ 616.Поставил дизель вместе с коробкой передач от мерина,на промежуточный вал сделал переходник.
Боюсь ОМ 617 не влезет,либо придеться резать моторный щит.617 длиннее 616 на один горшек.
Извините за вторжение, а можно поподробнее о ОМ-616... это мерсовский дизель? и как обстояли дела по его регистрации в ГАИ?
Приветствую Всех!!! может эта тема уже и старая для всех, но если не трудно ответьте!!! у меня есть дизельный мотор от мерседеса как его можно поставить на газик? может кто ставил или схемы какие нибудь есть, напишите с какими трудностями я могу столкнуться при установке. и что можете посоветовать? заранее благодарен!!!
У меня знакомый купил УАЗ - 469 с Мерсовским дизелем 2.4
То есть я думаю можно поставить и на Газон. Попробую на днях облазить этот дизель и посмотреть чего там и как.
Что узнаю - напишу
Что узнаю - напишу
Спасибо буду ждать!!! заранее благодарен
Привет добрым людям.Я читал об этом на каком-то форуме,когда сам определялся,какой двигатель ставить.О мерседесовском двигателе и его установке остался адрес viktork1@yandex.ru .Его зовут Виктор.Оттуда даже приходил подробный ответ,правда не сразу.Обратись туда. А я все жду 2L. С наших разборок не охота брать.Из Владика предлагают только 3L.Вроде как пообещали в сентябре привезти из Германии.Удачи.
Я поставил ОМ616,вместе с мерсовскоц коробкой.При наличии болгарки и сварки болших проблем не вызвало. :D
Теперь по порядку:
1.Пришлось изготовить оригинальные кронштейны на которых висит двигатель.
2.Пришлось изготовить площадки ,и приварить их к раме.
3.Изготовить 3ю точку опоры,на которую опираеться коробка.
4.Перенести масляный фильтр,не хотелось резать кузов,а места под фильтр небыло.
5. Изготовить переходную шайбу ,чтобы соединить коробку с коротким карданом.
6.Нужно переделать поддон двигателя и маслянный заборник,иначе на больших кочках мост бъет поддон и масл. заборник.
Двигатель и коробка лежит на мерсовских подушках.
В итоге имеем дизельный авто,с максимальной скоростью в 90 км/ч(стоят военные мосты),на родных поедет быстрее.За то ползает практически везде!!!! Расход солярки 10 л. на 100 км.
Если есть вопросы задавай.
Мне интересно как ты перенес масляный фильтр, поддон и масляный насос? может есть какие нибудь чертежи или фотографии?
Были сделаны две пластины- одна на двигатель другая к фильтру.В нужных местах посверлены отверстия.Между пластинами протянуты масляные шланги. Подон я ещё не переделал,но это дело времени.Из двух поддонов буду варить один,с переносом нижней части поддона к средине двигателя. Соответственно и масляный заборник буду переносить.
Если будешь в Питере готов все показать.Или договорись с кем нибудь из Питера,чтобы отсняли на цифровой фотик,я все покажу.
Ни кто не знает, где можно получить разрешение на установку дизеля от Мерседес, в Екатеринбурге или в Тюмени?
Это можно узнать во МРЭО ГИБДД где ты будешь перерегистрировать двигатель.Если они не курсах,то пусть по своему ведомству узнают в отделе технадзора областного ГИБДД. Удачи.
Я из Болгарии ,у меня газ 69а можна ли ставит двигател мерцедес 2,4D от бус двигател ОМ 616 .Ест ли можна и имете схема прашу помагите.Простите за плахой руски.Спасибаgon4e@dir.bg
Менты потребуют сертификат безопасности, его в России не даст никто кроме НАМИ, там все просто, у них требования чтобы устанавливаемый агрегат не превышал по весу и мощномсти 20% от родного, устанавливался лицензированой конторой и с использованием не кустарно изготовленных деталей (например подушек двигателя) за подробностями стучитесь к SKV
Напиши а личку "Диме Т-4". Он себе поставил диз. от Мерса и узнавал как регистрировать, но в клубе бывает редко. Спроси у него.
Привет Всем, кто-то знает как зарегестрировать мерсовский дизелек на ГАЗ-69
на Украине? Поделитесь опытом, плиз...
Мне очень нравится газ69,собираюсь его преобрести и поставить дизеля от мерса.Я из Вологодской.обл, где и как можно зарегистриовать замену родного двигателя на мерсовский???Я слышал что в Москве есть какой-то институт или конструкторское бюро где и разрешают замену движка.
Хачу поставить движок от мерса кто знает щто! как! раскажите.Заранее благадарен!!!
есть какая-нибудь инфа по дизелю?меня очень интересует как ведет себя дизель в газике. тяга разгон скорость расход... от какого мерса дизелек?спасибо заранее :huh:
Доброго времени суток.
Собственно сабж. Может кто знает размеры ( д*ш*в) и особенно вес двигаетеля со всем навесным ?
Также есть вопрос по АКПП,а именно как ее заставить не перегреваться в тяжелых условиях работы ? Что посоветуете мостить коробку которая изначально была ращитана под бОльший крутящий ( к примеру от 6 литрового ) или достаточно будет на родной АКПП от этого двигателя значительно увеличить размер радиатора АКПП ? Какие могут быть в связи с этим трудности ? Или не заморачиваться с АКПП а подыскать МКПП ? Условия эксплуатации планируются весьма суровые,но на большие расстояния машина от технички отьезжать не будет. По трассам с твердым покрытием машина будет передвигаться своим ходом.
Пациент ГАЗ 69. С родной понижающей.
За раннее спасибо.
Тебя ждут не трудности...а ТРУДНОСТИ!!!!В машине газ 69 места под 6-литровый мотор нет!!!просто нет ибо в то время самолет слабей был..по коробке..из легковых додж-вайпер...в качестве донора..из грузовых с автоматом мерседес-актрос...или наш ЛИАЗ..там тоже трех ступка...но размеры...беда с вами ..."Кулибины"....
Спокойно! Без паники. Беда есть,но масштаб не всепланетного значения. В планах пока нет строить транспортер для доставки в пространственно временной континиум :D Вы меня не верно поняли. Двигатель устанавливать планируется 602 от мерседеса (рядная пятерка и 90 л.с. Обьем 2.5 л ) но с АКПП. так как машину планируется использовать на бездорожье и весьма серьезном ( с выездом в "раскачу", тянуть застрявших товарисчий и прочими "прелестями" бездора ). Так вот думаю стоит ли устанавливать более крупный автомат от более мощной машины ( и привел в пример автомат от 6 литрового,который изначально расчитан на больший крутящий момент ) с запасом что б не горели фрикционы АКПП.
на автомате??!! В раскачку?!!в серьезном бездорожье?! пойем в треп...А то Стас заругает :D
В народе есть опыт установки автоматов четь ли не от легковых авто, ездят нормально. Лично моё мнение - мкпп, в раскачку как раз таки удобнее механка, родная трехступка так вообще под это особенно удобна. Автомат позволят без букса ездить по болотам, аккуратно сложный рельеф преодолевать, да и меньше забот водителю. Моё имхо.
