MB - Дизель на ГАЗ-69
Сообщений в теме: 682
#281 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 718 сообщений
Отправлено 30 Март 2014 - 19:06
А радиатор какой стоит? Если родной мерсовский,то заменить на уазовский,правда патрубки придется мастрячить...,но то того стоит.
#282 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 31 Март 2014 - 08:45
радиатор 69, то что доктор прописал, и патрубки совпадают..
У меня и на Мерине 69-ский стоит, езжу без вентилятора круглый год :)
Сообщение отредактировал SASHASHILL: 31 Март 2014 - 08:46
#283 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 718 сообщений
Отправлено 31 Март 2014 - 11:46
Радиатор от Газика,зто да... Но дифситтт однако... У себя поставил уазовский.
#284 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 31 Март 2014 - 13:08
В барахолке помнится, камрад один продавал радиаторы под "Андорию", у него патрубки тоже там где надо.
#285 костяныч
костяныч
  • 461 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2014 - 19:48
ну вроде начинаем инсталяцию      Smile2 спасибо за предложение
Сообщение отредактировал костяныч: 06 Апрель 2014 - 21:12
#286 сергей 747 спб
сергей 747 спб
  • 136 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2014 - 22:17
Костя от чего подушки двигателя?
#287 костяныч
костяныч
  • 461 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2014 - 22:28
подушки мерседес, лапы самделанные
#288 костяныч
костяныч
  • 461 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2014 - 12:35
Может я че не понимаю в немецком моторостроенииии. Собрал мотор компрессия ровная, цепь новая метки стоят правильно, насос по мануалу на 24градуса до ВМТ поставил...зазор клапанов выставил 0,2 и впуск и выпуск. Свечи накала рабочие(2 новые)   Незаводится чета...... Подскажите где искаь куда копать....
#289 Механник
Механник
  • 1 067 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 19 Апрель 2014 - 15:08
Впрыск та есть?
#290 костяныч
костяныч
  • 461 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2014 - 20:06
есть. в понедельник еще насос свожу к спецам
#291 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2014 - 20:44
Костяныч, думаю соляра еще нужна для запуска...)))))
Братан, Славка ( царство ему небесное), на Сахалине 18 лет отслужил начальником ВАИ, рассказывал.... Начало 90тых... Пришли с Кореи автобусы для города, на панели приборов единственная надпись на русском ... - если не запускается двигатель-проверь наличие топлива...)))
Костяныч, шучу...))))
#292 Механник
Механник
  • 1 067 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2014 - 21:34
Вези тогда и форсунки сразу.
#293 костяныч
костяныч
  • 461 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2014 - 22:51
ну это само сабой....
#294 Олег Иванов
Олег Иванов
  • 174 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2014 - 22:53
На насосе проводок есть? Если есть, то подключен?  Не знаю,как на вашем ,но иногда забывают про электроклапан.
#295 костяныч
костяныч
  • 461 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2014 - 22:54
Да какие нафик тут шутки.... попадал раз в -30 газом залился а переключить с бенза на газ забыл и через н километриков встал :picknose: ..... Спасибо Водиле магнитику.... дотащил до заправки
#296 костяныч
костяныч
  • 461 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2014 - 22:58
насос 1981года, тогда даже немцы еще про электричество не знали :nomention:
 Если серьезно щас пробовали крутить, коллектора сняты и заметили что при прокрутках из 1,4,5 цилиндров на выхлопе чтото подобие паров есть а вот 2,3 молчат... видать насосик...........
#297 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 718 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2014 - 09:13
На ТНВД есть ручная прокачка топлива,прокачай как следует,а то маслатЪ замучаешься.
Свечи накала лучше менять все сразу.
Реле накала работает? Воздух ни где не сосет?
#298 костяныч
костяныч
  • 461 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2014 - 09:34
Реле нет, воздух вроде не сосет(в трубках не видно пузырьков) прокачивал волговским эл насосом. Свечи работают все отдавал проверять приятелю электрику (даже новые)
#299 сергей 747 спб
сергей 747 спб
  • 136 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2014 - 12:48
Костя может попробовать прокачать обычным шлангом "грушей" - на дизеле без груши никак,может где то завоздушило а электро мотором не продавить... вообще то странно должен заводиться как показывает практика у меня на грузовике Volvo мотор заводился даже на умершем насосе на холостых работал хорошо на оборотах глох но у меня правда насос-форсункии стоит не ТНВД а ТННД,еще как то лопнула трубка топливная от обратного клапана (грушу как не вовремя дал приятелю)так я крутил стартером и одновременно прокачивал солдатиком и после нескольких минут такой прокачки дизель ожил.
#300 Бурлай
Бурлай
  • 419 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2014 - 12:53
ОМ 616, клапана должны быть --- 0,1, впуск, 0,3 выпуск, на холодную, на горячую 0,15 и 0,35, соответственно, на 617 не знаю.
Наш, ГАЗоновский, термостат уже выбросили, теперь подозрение на помпу, вроде больше вариантов нет.
