MB - Дизель на ГАЗ-69
Сообщений в теме: 682
#301 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 719 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2014 - 21:46
Наш, ГАЗоновский, термостат уже выбросили, теперь подозрение на помпу, вроде больше вариантов нет.
А помпа там при чем...,если не течет,то и трогать не стоит,крыльчатка крутит и все. А карлсон на помпе родной?,лопастей и размаха хватает? На оси не проскальзывает?На радиатор диффузор поставил?
Если все вышесказанное в норме,то возможно затыкЪ в водяной рубашке(но это постараться надо).
Поставь перед радиатором эл.вентилятор и печЪку в салон с радиатором побольше(открыл когда греется).
#302 berdnic
berdnic
  • 6 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2014 - 22:09
Здравствуйте.
есть. в понедельник еще насос свожу к спецам
Костянычу:
Вроде ТНВД мерсодизеля славятся своей неубиваемостью, но если вдруг понадобиться- есть такой агрегат. За ненадобностью, могу отдать занедорого.
Купил себе мерс w123 c двигателем ом616. С мерседесом прилагался ом617+ТНВД. По словам хозяйки, этот двигатель стоял на машине,  пока не стуканул. Ом616 буду внедрять в свой газон. Ом617- разберу, посмотрю -живые части буду продавать.
#303 костяныч
костяныч
  • 461 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2014 - 22:47
Здравствуйте.
Костянычу:
в личку отписался . готов к диалогу...
#304 костяныч
костяныч
  • 461 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2014 - 22:55
Костя может попробовать прокачать обычным шлангом "грушей" - на дизеле без груши никак,может где то завоздушило а электро мотором не продавить... вообще то странно должен заводиться как показывает практика у меня на грузовике Volvo мотор заводился даже на умершем насосе на холостых работал хорошо на оборотах глох но у меня правда насос-форсункии стоит не ТНВД а ТННД,еще как то лопнула трубка топливная от обратного клапана (грушу как не вовремя дал приятелю)так я крутил стартером и одновременно прокачивал солдатиком и после нескольких минут такой прокачки дизель ожил.
да смысл такой: откручиваю трубки от форсунок, подключаю перет ТННД  эл насос от волго газели(вроде должен давить в районе 2атм) качаю эл насосом и кручу стартером, из трубок льет... прикручиваю, начинаю заводить парит 1,4,5 цилиндр 2,3 вообще как будто сухие... отворачиваю трубки топливо проходит... как мое умозаключение либо форсы зажаты, либо насос не давит...
#305 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 719 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2014 - 23:01
Могла попасть вода и пока двиг не работал закисли плунжера,а так при ежедневной работе мерсо ТНВД и вода похЪ!
#306 костяныч
костяныч
  • 461 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2014 - 23:05
сам немного очкую разборкой заниматься....
#307 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 719 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2014 - 23:06
Но и на 3-х должен завестись... В этих моторах естЪ одна закавыка со свечами накала,даже на горячую без накала свечей(не на полную,полный цыкл у реле 40 сек.)не заводится,долго маслатЪ надо.
#308 костяныч
костяныч
  • 461 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2014 - 23:13
может свечки запитать через сопротивление чтоб не погорели и покрутить свключенными?
#309 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 719 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2014 - 23:30
Можно и на прямую(без сопротивления),питание подал,жди секунд 10-15 и крути,а питание со свечей скидывай, ежели будет "чихЪ" подожди и добавЪ по времени накала. Питание на свечи может подаваться по "линейке",а может индивидуально на каждую.Может у тебя и "парят" 3 цилиндра что свечи калятся, а на 2-х нет?
Сообщение отредактировал ПИЛлАУ: 20 Апрель 2014 - 23:31
#310 костяныч
костяныч
  • 461 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2014 - 23:33
да свечки уже тож вывертывал, проверял тупо питание подавал на каждую, греют....
#311 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 719 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2014 - 00:02
Питание подается на все свечи сразу,но по разной схеме(писал выше).
#312 костяныч
костяныч
  • 461 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2014 - 15:13
так как правильно подать?
#313 Бурлай
Бурлай
  • 419 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2014 - 17:03
У меня только электро вентилятор, перед радиатором, про помпу не могу ни чего сказать, должны были снять и мне позвонить, машина в деревне, а я в городе.
#314 костяныч
костяныч
  • 461 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2014 - 22:00
Расскажите пож как женили Датчик температуры мерседес и покпзывающий прибор ГАЗ?
#315 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 719 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2014 - 22:16
Просто...,радиатор уаз(но пришлось патрубки мастрячить,выход на другую сторону,родной самое ТО!!!) и в нем датчик,а дальше по схеме.
#316 костяныч
костяныч
  • 461 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2014 - 22:55
Ну это понятно . а ниче что температуру в радиаторе меряем а не в головке?
#317 сергей 747 спб
сергей 747 спб
  • 136 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2014 - 12:40
Ну как мотор Костя запустил?
#318 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 719 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2014 - 21:52
Ну вообще то в гбц вкручен датчик температуры... от него на прибор. Как то так))).
А в радиаторе второй...
#319 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 719 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2014 - 23:43
Фото для Костяныча.
фото тяги и замка с с мех. клапаном.
тяга не такая как у тебя(((. Нужен весь замок или только мех клапан?
#320 костяныч
костяныч
  • 461 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2014 - 11:13
Фото для Костяныча.
в личку ответил
