MB - Дизель на ГАЗ-69
Сообщений в теме: 682
#361 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 719 сообщений
Отправлено 08 Август 2014 - 00:09
Глушители вертикально,карбы под 45гр наклона,закисЪ азота под сидение,рулевое на задние колеса,капот и всю морду убирают и тд...
Думаю,что для Твоего Газика это лишнее...)))
  • Smile2 это нравится
#362 костяныч
костяныч
  • 463 сообщений
Отправлено 08 Август 2014 - 00:18
да морду удлинять не охота.... а радиатор только уазкин влазиет... и по прикидкам электро веник будет справляться с большим трудом а то и восе не будет... Склоняюсь конечно к стандартной схеме но все же мысли не дают покоя....http://www.drive2.ru/l/1158971/
#363 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 719 сообщений
Отправлено 08 Август 2014 - 00:25
При правильном диффузоре на радиаторе родной карлсон продувает хорошо,а при установке карлсона перед радиатором(через тумблер),вообще хорошо...
речЪ о дизеле...,но и на двигле 24д такая схема работает на ура, ни разу не грелся))).
#364 костяныч
костяныч
  • 463 сообщений
Отправлено 08 Август 2014 - 00:28
а не будет принудилова... некуда ставить мясорубку... только электро.... Речь о дизеле... насколько наслышан дизель очень инертный на перегрев, если начал перегреваться остановить уже сложно этот перегрев... или я не прав?
#365 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 719 сообщений
Отправлено 08 Август 2014 - 00:40
Так поставь 2 элекровеника,один перед,другой за радиатором,на них то места хватит... При повышении температуры на дизеле все в нейтраль и на холостой ход,а еще открытие салонных печек...,но это постараться надо))),ну,так нагреть,при правильной системе охлаждения.
#366 костяныч
костяныч
  • 463 сообщений
Отправлено 08 Август 2014 - 00:43
Да будет два веника...В общем поживем посмотрим.....
#367 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 10 Август 2014 - 22:43
У меня от волги 3110 стоит перед радиатором.Дует мощно.Жрет электричество тоже много.Надо бы схемку с запуском через резистор собрать,а так нормально.
#368 костяныч
костяныч
  • 463 сообщений
Отправлено 10 Август 2014 - 22:57
фотку бы.....
#369 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 10 Август 2014 - 23:14
Вот одна из ранних фоток,еще до установки 406.Родной 3х рядный радиатор,жалюзи выкинул и на их место кулер от волги.Щас от уазика радиатор стоит,я его немного вперед задвинул,сантиметров на 5.И немного крепеж кулера изменил.
Сообщение отредактировал Renegat: 10 Август 2014 - 23:15
#370 костяныч
костяныч
  • 463 сообщений
Отправлено 10 Август 2014 - 23:19
ок... понятно... дифузор резали подгоняли под радиатор?  вращение изменили сменой полярности?
#371 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 10 Август 2014 - 23:38
диффузор если честно не помню от чего,возможно от космича. Подгонял под размер радиатора.Вращение тоже не заморачивался,полярность не отмечена на движке,поставил чтоб через радиатор дуло и все.
#372 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 11 Август 2014 - 00:01
еще фотко
#373 костяныч
костяныч
  • 463 сообщений
Отправлено 11 Август 2014 - 13:41
чет видать я опять накосячил......снял насос... решил винты регулировочные закисшие почистить, насос у меня с глушилкой в задней части, в общем открутил винт который обведен и коромысло повернул до упора, показалось что что то щелкнуло...открыл заднюю крышку, вроде там слететь ничего не могло... закрыл собрал , поставил, прокачал... завел и мотор пошел в разнос...... еле заглушил пережав топливный шланг пасатижами....
что может быть? спецы подскажите!
#374 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 11 Август 2014 - 17:06
Снимай еще раз крышку, и внимательно смотри, наверное все-таки слетело что-то..
Есть у меня ТНВД подуставший, если-что, могу разобрать, зафотать тебе для сравнения.
#375 костяныч
костяныч
  • 463 сообщений
Отправлено 11 Август 2014 - 21:03
Да думаю нужно будет....
#376 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 11 Август 2014 - 21:13
У меня ТНВД 615-й, но думаю регуляторы одинаковые у них.
Завтра постараюсь найти его и сфотать
#377 костяныч
костяныч
  • 463 сообщений
Отправлено 11 Август 2014 - 21:30
ок
#378 speedoff
  • 2 889 сообщений
Отправлено 12 Август 2014 - 01:45
Господа мерсаводы, а что можете сказать об ОМ 606 3.0 TD 24V?
Типа вот такого: http://www.avito.ru/...3.0td_239251918
Как он в плане надежности и ремонтопригодности?
#379 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 12 Август 2014 - 07:31
Так-то мотор хороший, но сложноват, "мозг" к нему нужен...
Уж лучше тогда ОМ-603, почти тож самое, простой, без электронных прибамбасов, с рядным ТНВД.
И еще - цена в 60тыр., для мотора в такой комплектности, да в идеальном состоянии (как пишут), уж очень подозрительная,  хотя ХЗ, мож цены щщас упали....
#380 speedoff
  • 2 889 сообщений
Отправлено 12 Август 2014 - 09:35
603-й тоже турбированный?
сколько в нем лошадей, не в курсе?
А на ценник на Авито можно думаю не смотреть. Авторазборки для затравки такие объявы выкладывают
