MB - Дизель на ГАЗ-69
Сообщений в теме: 682
#461 костяныч
костяныч
  • 463 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 23:16
щас приташили ниву спроблемой о которой вчера говорил............. завтра если фотик под рукой будет сфоткаю проблемку..........
#462 Dima_Albert
Dima_Albert
  • 299 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2014 - 23:49
Другого варианта пока не придумал,сделал пока так,приятель пообещал отдать такую конструкцию от старой НИВЫ там вместо шруса - крестовина,говорит проблем с ней не было,если что заменил крестовину...
неправда. - были с ней проблемы постоянно.  начнем с того что на первых нивах стояли обычные вазовские крестовины и выхаживали они в лучшем случае тысчь по пятнадцать (может у кого боле. а у меня как правило намного меньше)  затем размер крестовин увеличили , вместе с размером увеличилась ходимость узла. но была одна крайне неприятная особенность- всегда присутствовал дисбаланс. вернее с завода его не было . а как только  вася из соседского гаража что либо там менял дисбаланс появлялся и очень нелегко было его лечить (узел крутится со скоростью двс- до 5000 потому на глаз его отбалансировать не реально) . короче полностью его вылечить смог только установкой шруса. спорсмены  на шрусы ругаются- ломкими их считают. короче полностью пройдя всю эпопею с нивой  на своем газе применил моноблок.
#463 Dima_Albert
Dima_Albert
  • 299 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 00:01
. А вот поддон- это действительно проблема, и что с ним делать ума не приложу.
поддон на самом деле можно вообще полностью сделать самодельный- был у меня подобный опыт, правда тогда я с ним перемудрил немного- изготовил из нержавеющей стали и после непродолжительной эксплуатации он начал подтекать - в швах начали развиваться микротрещины. но если сделать из мягкого черного металла, то все будет нормально работать . маслоприемник только нужно делать новый , на своей конструкции я его просто переварил, но столкнулся при этом с массой трудностей- материал  , вернее алюминиевый сплав из которого он сделан очень пористый и варился он очень трудно. короче в дальнейшем когда надо было все вернуть в исходное состояние я его сделал новым - из стали , так до сего момента и ездил.
этот поддон у меня в моей теме был описан.
#464 Вячеслав
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 00:33
Так там ещё и раздатку надо центровать...а многие пренебрегают.
#465 SASHASHILL
  • 1 468 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 00:49
... маслоприемник только нужно делать новый , на своей конструкции я его просто переварил, но столкнулся при этом с массой трудностей- материал  , вернее алюминиевый сплав из которого он сделан очень пористый и варился он очень трудно. короче в дальнейшем когда надо было все вернуть в исходное состояние я его сделал новым - из стали , так до сего момента и ездил.
На Мэрсобусике 100D, маслоприемник стальной, его без труда можно найти на профильных сайтах, например на микробе.ру  или на разборке.
#466 caша вии
caша вии
  • 590 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 08:33
Может и мне сделаеш? если опыт есть , тогда и флаг в руки ,а там глядиш и производство наладиш
#467 caша вии
caша вии
  • 590 сообщений
Сообщение отредактировал caша вии: 08 Ноябрь 2014 - 08:34
#468 caша вии
caша вии
  • 590 сообщений
Сообщение отредактировал caша вии: 08 Ноябрь 2014 - 08:33
#469 Dima_Albert
Dima_Albert
  • 299 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 12:11
производство у меня лет как 25 налажено . и в огороде своих проектов с десяток ждут своего часа.  потому советом помочь могу а  делать уж извиняйте - нет времени.
#470 костяныч
костяныч
  • 463 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2014 - 22:02
Подскажите какое Реле использовать для включения свечей накала? есть реле времени которое будет управлять уже силовым реле....вот от чего его использовать?
все гениальное очень просто............... как силовое реле использовал втягивающее от жигостартера, им управляет реле времени  CRM-91H/230V  , Заводится четко на холодную, и не с первого тыка горячий... покручу тнвд посмотрю, По гаражу ездит четко, на понижайке с 4 передачи трогается, поставлю крылья и буду пробовать выезжать............
#471 SASHASHILL
  • 1 468 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 08:57
Костяныч, это CRM-91H/230V оно у тебя просто свечи на какой-то промежуток включает ?? на температуру движка или окр.воздуха завязки нет ?
С втягивающим неплохо придумал :) только подыскать-бы что-то поменьше, "жиговское" громоздкое слишком(ИМХО)
#472 костяныч
костяныч
  • 463 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 07:37
включает каждый раз при включении зажигания на 8 секунд...... на температуру не завязано.....
ну немного поменьше можно поставить, но это то что на скоряк нашлось под рукой.....
Сообщение отредактировал костяныч: 02 Декабрь 2014 - 07:38
#473 SASHASHILL
  • 1 468 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 09:12
Впринципе как потеплеет, можно вручную ведь коректировку делать !?
Но решение НЕбюджетное, посмотрел, эта рэлюха полтора рубля стоит :(
#474 костяныч
костяныч
  • 463 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 07:26
Для меня бюджетным оказалось.. реле подогнали КИПовцы знакомые............
#475 костяныч
костяныч
  • 463 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2014 - 00:15
  • МММ это нравится
#476 костяныч
костяныч
  • 463 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2014 - 21:42
Выбрался сегодня мой долгострой и проехал полтора километра, по снежку и пригорка... впечатления конечно положительные...! Только вот с тормозами чет не очень.. видать маловато мерсовского ГТЦ для уазкиных РТЦ в перспективе перед дискари  с супортами от ГАЗель.
подскажите какой РТЦ поставить чтоб хватало
#477 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 719 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2014 - 23:05
С мерсовским гтц при барабанных тормозах нет смысла подбирать ртц,все равно будут со второго или третьего качЪка... Варианта два,менять гтц или дисковые тормоза.
#478 strangecar
strangecar
  • Admin
  • 566 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69 1956 г.в.
Отправлено 21 Декабрь 2014 - 23:07
Мерсовский гтц, барабанные тормоза, волговские ртц. Тормозят с первого качка, хотя, конечно, не идеал.
#479 pety.medvedev
pety.medvedev
  • 40 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2014 - 23:48
А я проточил волговский гтц и поставил на его на мерсовский вакуумник.Тормоза огонь.
#480 костяныч
костяныч
  • 463 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 22:15
подробнее
менять на что? Дисковые -полностью есть комплект для установки на перед. этого хватит?
