MB - Дизель на ГАЗ-69
Сообщений в теме: 682
#621 Бурлай
Бурлай
  • 419 сообщений
Отправлено 18 Июль 2015 - 06:32
Спасибо.
#622 костяныч
костяныч
  • 463 сообщений
Отправлено 21 Июль 2015 - 00:30
выявлен недостаток при погружениях буксует ремень привода помпы и привода гура.... есть задумка переделать под поликлин... и сразу возникает вопрос а если применять шкив от инжекторов то может и датчик положения кв приспособить и с него читать обороты двигателя... кто подскажет как реализовать? какой датчик какой прибор как поженить?
#623 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 21 Июль 2015 - 01:13
Тоже озадачился переделкой под поликлин..
ВАЗовский шкив КВ идеально садится на ступицу шкива ОМ (после нехитрых токарных манипуляций), но есть одна проблема - шкив чугунный, ступица-сталь, как соединить ??
Завтра фотки кину, если не забуду..
Тахометр наверное лучше всего такой, чтобы от генератора импульсы брал, дабы с датчиками не мудрить..
#624 костяныч
костяныч
  • 463 сообщений
Отправлено 21 Июль 2015 - 07:21
Импульс от гены не хочу так как нужны обороты кв а не обороты генератора. Фото шкива давай... Может тоже что придумается
#625 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 21 Июль 2015 - 10:00
Вот собсно...
ВАЗовские шкивы (на правом срезан задающий венец) и ступица шкива ОМ615 W123.(родные шкивы с нее срезаны на токарном)
На последнем фото шкив помпы ВАЗ2123 и шкив помпы ЗМЗ406, их я планирую поставить на ГУР и помпу соот-но.
#626 костяныч
костяныч
  • 463 сообщений
Отправлено 29 Июль 2015 - 11:11
Со шкивами понятно. Вопрос ещё такой. На холодную сизоватый дым, прогревается практически не дымит, у приятеля на 616 моторе дымит чёрным почти всегда, говорит если насос крутит чтоб не дымит то не тянет... Так может мне тоже чуть позже крутануть или чёрный дым это не норма...?
#627 berdnic
berdnic
  • 6 сообщений
Отправлено 29 Июль 2015 - 11:50
Черный дым- это раннее зажигание. Может головка потрескаться. При позднем зажигании- дымит белым. Если на холостом резко нажать на газ- должно слегка дымнуть черным. У меня на гольфе так: когда молотит на холостом, на прогретом моторе- дыма нет, когда заводишь на холодную- сизым дымит.
#628 Dima_Albert
Dima_Albert
  • 299 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2015 - 00:35
по поводу шкивов- соединять можно посадив детали на горячую с предварительным натягом- получается совершенно надежное соединение .  точится вал  размером большим чем отверстие , затем отверстие нагревается и сажается на вал , после остывания получается неразборное соединение.  главное при таком способе условие - что бы мяса  на деталях хватало , то есть жестянку  намертво посадить будет проблематично. а идея здравая, хотя  я после доработки натяжителя  вроде проблем с узлом не имел пока. но сам плоский ремень имеет несравненно больший ресурс.
#629 oven803
oven803
  • 71 сообщений
  • Интересы:газ 69 , охота .
Отправлено 08 Сентябрь 2015 - 23:34
Прикупил у ребят из Кирова переходник под жигулевский маслофильтр , с доставкой обошелся в 4 рубля . Если интересно кому скину их номер.
Сообщение отредактировал oven803: 08 Октябрь 2015 - 20:35
#630 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 00:00
фото если можно этого переходника с разных ракурсов ?
#631 oven803
oven803
  • 71 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 00:08
Да , завтра вечерком скину.
#632 Yanot_FWD
Yanot_FWD
  • 115 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 16:12
А это она? 5ступ?
#633 сергей 747 спб
сергей 747 спб
  • 136 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 16:22
Ян а что на шильде 110?
У меня кстати есть 4 ступка, Ян если нужна говори...
#634 Yanot_FWD
Yanot_FWD
  • 115 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 17:22
Ян а что на шильде 110?У меня кстати есть 4 ступка, Ян если нужна говори...
Да, 110.
У меня тоже есть... торчит на фото...
Теперь, если угадал, ещё колокол придётся присматривать...
Ещё бы передаточные узнать...
Сообщение отредактировал Yanot_FWD: 09 Сентябрь 2015 - 17:23
#635 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 17:30
110-я хорошая КПП, для УАЗа-ГАЗа то что надо  ! у нее пятая передача прямая.
Вот ПЧ (смотреть 711.11 , это то-же что и 711.110)
#636 zotey
zotey
  • 169 сообщений
  • Интересы:Починяю примус
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 18:07
Пятая прямая , а первая пониженная , с 2-мя тоннами бусик на холостых трогается
#637 сергей 747 спб
сергей 747 спб
  • 136 сообщений
Да Ян Саша все правильно говорит-это самое то 5 ступка тяговая, у меня тож такая
#638 Yanot_FWD
Yanot_FWD
  • 115 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 18:39
Какая у тебя книжка чёткая! Блин, где же отдельный колокол теперь рыть на 601?! И сцепу ведь тоже придётся менять...
А по этой в ней есть инфа? Шильд нет...
#639 oven803
oven803
  • 71 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 22:43
Как обещал.
#640 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 09:35
Ян, книжка не моя, фотку нарыл давно еще где-то на просторах инета.
Колокол отдельный бывает... поищи на http://mikrob.ru
По этой КПП инфы у меня нет.
Вот еще файлик по трансмиссиям Гелика.
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал SASHASHILL: 10 Сентябрь 2015 - 09:36
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
1 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей
