MB - Дизель на ГАЗ-69
Сообщений в теме: 682
#641 костяныч
костяныч
  • 461 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 11:15
С 617 мотором с 4 уступкой трогаюсь без газа. Моторчик расходится и нравится все больше и больше с каждым днём....
Мосты вояки, рк родня иногда не хватает пятой.... Комфортная скорость 70-85км
#642 Yanot_FWD
Yanot_FWD
  • 115 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 12:43
Ян, книжка не моя, фотку нарыл давно еще где-то на просторах инета.
Колокол отдельный бывает... поищи на http://mikrob.ru
По этой КПП инфы у меня нет.
Вот еще файлик по трансмиссиям Гелика.
Спасибо, Саша, поизучаю...
#643 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 13:32
При таком наборе нужна КПП с повышающей пятой передачей..
#644 костяныч
костяныч
  • 461 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 20:22
Не ненадолго так устраивает местность гористая
#645 berdnic
berdnic
  • 6 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2015 - 11:04
Блин, где же отдельный колокол теперь рыть на 601?!
Разве от 4-ступки колокол не подойдет? Покупал 5-ступку 711.113(скоростную) без колокола. Колокол перекрутил с 4-ступки. Мотор 616.
#646 Yanot_FWD
Yanot_FWD
  • 115 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2015 - 12:23
Говорят, даже маховик со сцепой придётся менять...
#647 berdnic
berdnic
  • 6 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2015 - 23:43
Да, видимо придется менять. У меня 4-ст.кпп другая совсем. От W123. Маховик со сцепой от Ом617 есть, если надо такой- договоримся.
#648 berdnic
berdnic
  • 6 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2015 - 00:04
Седня обнаружил одну особенность сцепления...
Перекладывал в гараже запчасти с мерсовских моторов. Заметил что маховики и сцепление от 617 мотора могут различаться. Отличаются сцеплением. На фото: слева- от OM617, стоял на W123; справа- от OM616, мотор куплен на скупке чермета на какой машине стоял неизвестно. Диск сцепления справа больше по диаметру чем тот что слева, рабочая поверхность шире, корзина соответственно тоже больше. Ну и нагрузки такая сцепа поболе выдержит! Крепежные отверстия на маховиках совпадают. Видимо это легковой и грузовой варианты.
Синий диск сцепления- от волги. По шлицам совпадает, по диаметру- больше.
 Возможна данная информация поможет кому -то при построении мерсогазика...
#649 Павел67
Павел67
  • 8 сообщений
Отправлено 20 Сентябрь 2015 - 16:58
вопрос- сколько примерно будет ехать газик с такой компоновкой: мотор ом 616(после полной капиталки) коробка мерсавская 4ступка, раздатка сузуки джими( прямая получается), мосты колхозы(37зубов), резина гудрич км2 32 дюйма.
#650 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2015 - 10:05
при 2000об./мин., скорость примерно будет 65км./ч. , дальше сам считай.
#651 костяныч
костяныч
  • 461 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 23:02
Хелп...!!!!!!!!!!!!! потекла помпа, пока чуть сопливит но думаю уже пора искать.....може есть у кого? или где взять?
#652 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2015 - 00:01
С интернет-магазинами запчастей не дружишь чтоль ??
Новая стоит от 1000р.
Могу подсобить, но небыстро будет.
#653 костяныч
костяныч
  • 461 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2015 - 00:11
ссыль или хоть каталожник...
#654 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2015 - 00:20
50005932 - Колбеншмидт (дорого)
HB4414 - Фенокс (дешевый но достойный аналог, ИМХО)
Сообщение отредактировал SASHASHILL: 26 Сентябрь 2015 - 00:20
#655 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 718 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2015 - 00:27
Костяныч, не найдешь обращайся. Правда почЪта России работает сам знаешь как... матЪ ее!
#656 костяныч
костяныч
  • 461 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2015 - 09:11
Пасибо
пасибо! обращаюсь уже))))))
а почта.... от Вас приходит посылочка раньше чем с Башкирии в 450км от меня....
#657 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 718 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2015 - 11:40
Так чего искать? Помпа на какой мотор?
#658 костяныч
костяныч
  • 461 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2015 - 21:06
Сегодня потекла.... Но домой приехал сам,за 50 км потерял литра два расола.
Сам вал с крыльчаткой в экзисте за рубль возьму, а вот говорят на бусах ставились корпуса какие-то с измененными параметрами для лучшего охл. Кто что про это знает?
#659 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2015 - 21:12
За рубль помпу всборе можно взять, на кой тебе это рукоблудие ?
#660 костяныч
костяныч
  • 461 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2015 - 00:47
приехала помпа сегодня , полтора рубля... в комплекте прокладка, перчатки, инструкция, две салфетки и махонький тюбик... либо фиксатор резьбы либо герметик пока не вникал... постараюсь фоткнуть комплект ...
