MB - Дизель на ГАЗ-69
Сообщений в теме: 682
#661 антон киселев
антон киселев
  • 7 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 15:58
Всем доброго времени суток!
Подскажите, а в Питере есть специалисты откапиталить ОМ616 и внедрить в газик?
Могу сам, но если возьмусь, то это затянется навсегда.
#662 zotey
zotey
  • 169 сообщений
  • Интересы:Починяю примус
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 20:30
Легче купить другой мотор или сразу два, по цене , как раз капиталка. Я капиталил, знаю.
#663 антон киселев
антон киселев
  • 7 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2015 - 01:36
запчастей мне насчитали на 20 тыр
работа говоря в районе 40 тыр
а бу мотор продают за 40, но наверняка капиталка по нему плачет
#664 zotey
zotey
  • 169 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2015 - 14:16
Сообщение отредактировал zotey: 17 Декабрь 2015 - 19:37
#665 gazonchik1969
  • 1 687 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2015 - 19:54
двс разбирали перед вердиктом?
#666 антон киселев
антон киселев
  • 7 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2015 - 00:14
нет,  не разбирали. посчитали в среднем.
#667 zotey
zotey
  • 169 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2015 - 00:42
За 40 т.р можно машину купить на ходу
#668 oven803
oven803
  • 71 сообщений
  • Интересы:газ 69 , охота .
Отправлено 18 Декабрь 2015 - 10:26
Брал 616 вместе с автобусом за 35 рублей  , поищи на авито , периодически проскакивают нормальные варианты , двигатель отдельно покупать дороже а так есть вариант еще и деньги отбить продав ненужные запчасти +металлолом , получается практически даром.
Сообщение отредактировал oven803: 18 Декабрь 2015 - 10:29
#669 Бурлай
Бурлай
  • 419 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2015 - 14:01
Мне запчасти обошлись примерно в 50-55 тысяч.
#670 zotey
zotey
  • 169 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2015 - 15:44
Так и есть.
#671 антон киселев
антон киселев
  • 7 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2015 - 01:48
спасибо за совет!
#672 gazonchik1969
  • 1 687 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2015 - 11:33
показатель отношения к заказчику.
#673 zotey
zotey
  • 169 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2015 - 12:16
спасибо за совет!
Для внедрения мотора от мерса , вам пондобится не только мотор но и коробка , к корбке кулиса, проводка с рэле свечей накала и ещё всякие полезные мелочи, поэтому, проще взять донора, желательно на ходу.
Собирать, этот конструктор, как мне кажется, лучше на уазовской раме , движок тяжелый .
#674 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2015 - 23:55
М-20 ничуть не легче Мерсомотора, а в сборе наш агрегат будет даже тяжелее немецкого !
#675 zotey
zotey
  • 169 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 00:48
616 с коробкой весит примерно 260кг и мощи в нём поболше.Сколько весит м20 , честно говоря не знаю. В каком состоянии рама у Антона, не знаю, но уазовская рама, точно, прочнее родной и резать её не жалко . ГУР родную раму ломает, усиливвть надо, но это если ГУР будет.
Конструктор, можно собирать, неторопливо и газик не трогать , а потом лодку перекинуть на готовое шасси.
Сообщение отредактировал zotey: 20 Декабрь 2015 - 01:00
#676 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 08:56
Да, не спорю, родная рама в сравнении с 469-й просто фольга !
А вес агрегатов (ДВС+КПП) можно примерно равным считать, и тот и другой почти полностью из чугуния ! :)
#677 Олег40
Олег40
  • 12 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2015 - 23:29
За дешево машины на ходу с 616 хотя и рабочие но по хорошему требующие давно ремонта и работающие далеко не так как должны. Только сделав полную капиталку можно получить хороший работающий так как он должен.
Сообщение отредактировал Олег40: 27 Декабрь 2015 - 23:35
#678 zotey
zotey
  • 169 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2015 - 09:48
Да ездят эти моторы по 500 000 км спокойно , и ещё столько же проедут. Меняй масло, заводится и нефиг в него лезть.
#679 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2015 - 10:55
500 тыс. км. это у них обкатка только )))
Был у меня 615-й, над которым прошлые хозяева просто надругались !! Как его эксплуатировал последний "владелец" я наблюдал... ушатал за одно лето ! (хотя ушатан до него был, он его добил!!) Каждодневная эксплуатация, утром завел-ночью заглушил, никакого ТО, недостаток и утечка всех жидкостей отовсюду, перегрев... В общем ездил он пока не перестал заводиться (даже с буксира, летом!), соляра стала вытекать из отверстия щупа...
 Когда мотор попал ко мне, был разобран - поршневых колец практически не было !! (они как фольга и зазор около 5мм. !!), трещина в ГБЦ, цепь была растянута так, что фазы ГРМ запаздывали на  один зуб !!
Что самое интересное, при этом, коленвал и распредвал были в идеале !! Я сделал движку "капиталку лайт", и еще успешно эксплуатировал его на протяжении 3-х лет, пока не продал )))
  • zotey это нравится
#680 Олег40
Олег40
  • 12 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2015 - 21:09
Спору нет ресурс невиданный у 616, только эти моторы ставились в любимое авто таксистов или в грузовички и 500тыс пробега на большинстве машин еще лет 20 назад были, сейчас они работают далеко от своих возможностей и по хорошему нужно полностью капиталить
