MB - Дизель на ГАЗ-69
Сообщений в теме: 682
#101 Ваня джипер
Ваня джипер
  • 133 сообщений
  • Интересы:ГАЗ69,бездорожье и техника,слёты,покатухи,соревнования.
Отправлено 10 Апрель 2010 - 22:27
И недавнего разговора с ГАЗоводом понял :
1. Нужно искать именно ОМ 617(88 л.с. 170Нм 5 циллиндров), но с нижним масленным фильтром
2. Нужно переделывать поддон, иначе при пробое подвескм на кочках мост бьет поддон
3. Нужно ставить его именно с КПП от МВ
4. РК надо ставить от ГАЗ 69 и не мудрить
вот как это примерно выглядит в моторном отсеке ГАЗ 69
Строю для души ГАЗ 69 1971г.в. на базе LandRover Disco(ЗМЗ 5234 4.7 V8 ,5МКПП+РК NP160,мехлебедка ГАЗ 66 сзади в раме,большой откидной капот........)
+375291805641 Иван
#102 phobos98
phobos98
  • 55 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2010 - 15:47
Неее... ну нафиг 617 - преимуществ в сравнении с 616 только в мощьности, остальное сплошные недостатки: и распространенность, и размеры и пр. и пр.
С 616 все-таки больше всего интересует проблема с картером и ее оптимальное решение (на военных мостах УАЗ) и что лучше сделать с масляным фильтром. И как он "отреагирует" на небольшой наклон назад.
#103 kedr
Отправлено 11 Апрель 2010 - 18:18
Насчет нюансов не знаю, но назвать сей "карамболь" могу. Глаз на ж...у натянуть и сказать что так и было. И эмблему мерса естественно. А подвесные моторы кто-нибудь ставил на ГАЗик?Шутка.
#104 Ваня джипер
Ваня джипер
  • 133 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2010 - 22:33
На днях катался на УАЗе 469 с ОМ 603(дизель 6 горшков 115л.с. 192Нм) и был очень удивлен мощьностью и тяговитостью дизеля но все испортили колесья и мои навыки + постоянный вылет 2 й передачи(КПП и РК УАЗ) и я посадил УАЗ на мосты по самые уши(не помогла моя суперская раскачка) в итоге был вызван трактор МТЗ 53(4х4)который с 3ей попытки вытянул УАЗец из каки. Если бы колесья покруче я бы и не сидел!!!!! Потому подумываю о ОМ 603 для ГАЗ 69 :rolleyes:
+375291805641 Иван
#105 Bolt
Bolt
  • 187 сообщений
  • Интересы:ретро автомобили
    961-675-ОО-ЗЧ
Отправлено 24 Апрель 2010 - 23:05
блин, зачем столько тем наплодил? и там и здесь... на уазбуке есть раздел по установке дизеля мерсового...
в качестве своиз пяти копеек скажу что неспешным порядком ищу недорогой с доками либо TD27 у форумчан коллосальный опыт по его внедрению и эксплуатации на газике или трех литровый меросдизель ОМ617+родная кпп - так как считаю этот двиг надежным, распространенным и недорогим в обслуживании и по стоимости запчастей. ждать что кто-то выложит пошаговый фотоотчёт как правильно заменить М20 на импортный дизель - я бы нестал, у каждого свои предпочтения...
одно можно сказать - повозится придется... если не сказать грубее... удачи.
#106 phobos98
phobos98
  • 55 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2010 - 11:08
Есть небольшая просьба... можно ли обладателей ГАЗов с двигателями ОМ616/617 попросить показать фотографии кронштейнов крепления двигателя и пром.вала? Оч интересует этот аспект.
#107 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
  • Интересы:Охота,машинки.
Отправлено 16 Июль 2010 - 14:49
Всем привет. кронштейны заказывал на заводе -как будет возможность и сфоткаю--про пром вал не понял.
#108 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
  • Интересы:926 300-55-85
Отправлено 17 Июль 2010 - 20:56
C ВОЗВРАЩЕНИЕМ!!!!
926-300-55-85
#109 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
Отправлено 17 Июль 2010 - 23:25
СПАСИБО :D
#110 phobos98
phobos98
  • 55 сообщений
Отправлено 18 Июль 2010 - 11:36
По пром. валу (промежуточному валу КПП-раздатка) интересует удалось ли соблюсьти центровку и насколько изменилась длина вала. Это если осталась родная РК.
И еще что делал с картером?
#111 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
Отправлено 18 Июль 2010 - 23:18
коробка с раздаткой соединил просто-- из остатков родного кадана и переходного влянца который был заказан на заводе их и соединил. на раздатке ни чего не точил
#112 phobos98
phobos98
  • 55 сообщений
Отправлено 19 Июль 2010 - 10:35
А с картером двигателя что?
#113 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
Отправлено 19 Июль 2010 - 21:59
уточни про картер?
#114 Чибур
Чибур
  • 127 сообщений
Отправлено 19 Июль 2010 - 22:19
уточни про картер?
Вован, привет! сколько хавает в говнах твой дизель, у меня 402, не вкатывает мне он..
#115 phobos98
phobos98
  • 55 сообщений
Отправлено 20 Июль 2010 - 10:26
уточни про картер?
По-умолчанию у этих двигателей (616/617) картер висит в аккурат над мостом, что при пробоях подвески... Как ты решил эту проблему? Переносил картер?
#116 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
Отправлено 20 Июль 2010 - 17:45
нет----просто когда варил подвеску это учел -у меня база не как у 69 и не уаза а что то среднее сейчас хочу менять движок --когда был в болнице --блок треснул----кто предложит 617 движок пишите
Сообщение отредактировал Вован(Екатеринбург): 20 Июль 2010 - 17:48
#117 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
Отправлено 26 Июль 2010 - 09:51
кто поможет с поиском и дальнейшей покупкой мной этого агрегата можно с коробкой автомат--расмотрю все предложения
Сообщение отредактировал Вован(Екатеринбург): 26 Июль 2010 - 09:55
#118 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
Отправлено 28 Июль 2010 - 12:09
по сходной цене могу забрать весь мерс
#119 Ваня джипер
Ваня джипер
  • 133 сообщений
Отправлено 28 Июль 2010 - 16:47
Вован а в Беларуси смотреть не пробовал или такой вариант не рассматриваеццо???
Если че вот сайты www.av.by www.abw.by
+375291805641 Иван
#120 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
Отправлено 28 Июль 2010 - 16:52
а как его от туда доставить?
