MB - Дизель на ГАЗ-69
Сообщений в теме: 682
#141 Федот68
  • 5 800 сообщений
Отправлено 22 Август 2010 - 01:42
К возможным причинам непроворачивания мотора  попробую отнести банальный "гидроупор" ( когда в цилиндр попала жидкость - вода , иль масло не важно) . Правда - " в обратку" в таком случАе обязан мотор провернуться ( хоть ключом за болт храповика, хоть монтажкой за венец стартера...)
#142 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
  • Интересы:Охота,машинки.
Отправлено 22 Август 2010 - 15:03
лучше разобрать---заоно посмотришь состляние---он разбирается не сложно
#143 SASHASHILL
  • 1 468 сообщений
Отправлено 24 Август 2010 - 09:11
на выхадных удалось "сорвать" движок , приржавел 3-й горшок , предполагаю что вода прошла через прокладку головы, наверное всеже придется снимать её.Изображение
#144 SASHASHILL
  • 1 468 сообщений
Отправлено 25 Август 2010 - 10:26
всем привет.
есть еще пару вапросиков по 615-му, кто знает хлопцы памагите пжалста !
1. если замерить компрессию , скока должно быть очков ? (попрошу не пинать с дизелями имею дело впервые)
2. как устанавливать зажигание, или где скачать мануал по данному движку ?
-лазил по просторам тырнета почти вся лит-ра на немецком языке , а то что на русском - ничего конкретного , так сказать руководство пользователя. :(
#145 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 25 Август 2010 - 19:18
компрессия от 21 очка - нормально. Зажигание на дизелях вешь сама в себе. В двух словах не объяснишь. Читай ВСЁ по дизелям, не ошибешься.
Очень полезная книга - автор Корниенко "ремонт японских автомобилей - заметки автослесаря" второе издание,
скачать вот тут хотя бы: http://books64.ru/av...toslesarya.html
И первую часть ну очень полезно почитать: http://www.ddbs.ru/prog_6737.html
Сам по ссылкам не качал, у мну книги есть в оригинале. Ну очень полезные. И хотя там по японским агрегатам спецификация, но общих знаний дается чрезвычайно много. Всем рекомендую!
Сообщение отредактировал Wuglusskr: 25 Август 2010 - 19:23
#146 SASHASHILL
  • 1 468 сообщений
Отправлено 26 Август 2010 - 09:21
большое пасибо , первое издание удалось скачать бесплатно , а второе запароленный архив , ХЗ скока стоит СМС мож абдерут три шкуры - проще на рынке книгу купить, ну да ладно почитаю пока первую, а потом видно будет. :)
#147 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 26 Август 2010 - 15:09
первая не очень.. просто обобщенные советы по ремонту и разборке-сборке агрегатов. А вот во второй упор плотный на дизеля и их диагностику/ремонт.
#148 Rendy
Rendy
  • 11 сообщений
Отправлено 30 Август 2010 - 10:16
за бугром такие движки недороги, дорогая растаможка. Итого за двигатель получится примерно 60-70к. За такие деньги проще здесь взять всю машину.
#149 SASHASHILL
  • 1 468 сообщений
Отправлено 31 Август 2010 - 08:18
скока будет стоить 615 или 616 движок?
растаможка и доки впринципе не интересуют.
#150 SASHASHILL
  • 1 468 сообщений
Отправлено 31 Август 2010 - 09:35
.. и еще, коллеги кто нибудь ставил 615 иль 616 ?
-как обстоит дело с поддоном ?
я так понимаю движок придется сдвигать вперед, дабы не повстречались поддон с мостом, и наверно с радиатаром чего-то колдовать ?
#151 Ваня джипер
Ваня джипер
  • 133 сообщений
  • Интересы:ГАЗ69,бездорожье и техника,слёты,покатухи,соревнования.
Отправлено 31 Август 2010 - 18:26
gen19-04-06 +1 верно сказал !!!
Но не советовал бы 615 так как слабоват и тяжел, посмотрите в сторону 603 он и помощнее и полегче!!!!
Строю для души ГАЗ 69 1971г.в. на базе LandRover Disco(ЗМЗ 5234 4.7 V8 ,5МКПП+РК NP160,мехлебедка ГАЗ 66 сзади в раме,большой откидной капот........)
+375291805641 Иван
#152 SASHASHILL
  • 1 468 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 08:33
выбирать не приходится - буду лепить из того что есть.
я бы не сказал что он слабоват , на другана мерине ездил с 615-м ,так вот на убитом двигателе (пробег почти 1300000км) вытягивает на любые подьемы на прямой передаче!
65 лашадей все-таки это не 52 ! да и лошади немецкие сильнее наших!
а что тяжеловат не беда, ведь и 52-е ставят двигателя , а он гораздо тяжелее!
Сообщение отредактировал gen19-04-06: 01 Сентябрь 2010 - 08:41
#153 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2010 - 13:37
смотри в газете===615- можно взять за 20 с документами они ни кому не нужны,с 616 такая же ситуация
Сообщение отредактировал Вован(Екатеринбург): 11 Сентябрь 2010 - 21:42
#154 SASHASHILL
  • 1 468 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 08:33
сам -то почему именно 617- й ищеш , чем тебе 615/616-й не устраивает , ведь его имплантировать в ГАЗон легче (он короткий) , или тебе на мерин надо ?
#155 Rendy
Rendy
  • 11 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 09:49
615 точно будет слабоват для козла. 616-617 еще ничего.
#156 SASHASHILL
  • 1 468 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 10:38
да слабоват , но...
1. он мощнее родни, и работает в более широком диапазоне оборотов.
2. он таскает мерина , который тяжелее ГАЗона , причем вытаскивает почти на любые бугры на прямой передаче !
а вобще лучший вариант - ИМХО 616 мотор , он и мощнее 615-го и по габаритам меньше 617 , так сказать золотая середина !
#157 Rendy
Rendy
  • 11 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 10:43
да слабоват , но...
615 только на легковушки ставился. Они полегче козла будут. А 616-617 уже ставился на универсалы и гелики.
Соглашусь, что 616 - золотая середина. Под 617 выбивать придется много.
#158 SASHASHILL
  • 1 468 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 13:20
123 мерин 200D - согласно подкапотной табличке весит 1800 кг !
69-й - 1525 кг, ашка - 1535 кг !
сам - то на какой машине эксплуатируеш мерсодизель , если на 69-м , то у меня есть пару вапросов.
#159 Rendy
Rendy
  • 11 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 13:23
На 69-ке. Года два уже езжу. Многовато что-то 200D весит, думаю все же меньше. Может это максимальная нагрузка у него такая?
#160 SASHASHILL
  • 1 468 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 13:37
там по немецки все , еще какая-то масса написана больше 2т , вот я и подумал что 1800 эт снаряженная, ну да хрен с ним , неважно.
мне вот что интересует, как у тебя установлен двиг , поддон с мостом не встречаются ?
я так подразумеваю движок наверно вперед сместили ?
лапы крепления самодельные ?
