Отрывает втулку поворотного кулака
Сообщений в теме: 44
#1 triker
triker
  • 584 сообщений
Отправлено 05 Август 2016 - 16:42
Всем привет. Второй раз за три года отрывает на моем ГАЗике втулку на поворотном кулаке.И оба раза верхнюю.Первый раз я понимаю - на заводе втулка прихвачена была на двух прихватках по 5 мм  (Фото №3). Это понятно. Отвалилась от непосильных нагрузок.  Купил хорош проваренные  (Фото №4 проварено, но не по всему диаметру) кулаки и поставил. Опять овалилась втулка. (фото № 1 и 2 ) Как раз в том месте, где было не проварено))) Вот я думаю, может их нужно самим проваривать по всему диаметру? Или это у меня одного такие проблемы?
#2 Василий Боев
Василий Боев
  • 3 сообщений
Отправлено 05 Август 2016 - 17:30
видимо нагрузки запредельны
#3 triker
triker
  • 584 сообщений
Отправлено 05 Август 2016 - 17:33
Думаю,что если бы втулка была проварена по кругу - не было проблем. Качество сборки - вот наша проблема. И это наглядный тому пример! Ведь по началу вообще две прихватки по 10 мм делали. Отрывало...Улучшили. Но, почему то, до конца доварить не хватило то ли сил, то ли ...инженерной мысли)))
Сообщение отредактировал triker: 05 Август 2016 - 17:37
#4 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 05 Август 2016 - 17:48
Проблема в лени. Отрывает, когда шкворни начинают болтаться. Надо во время смазывать, регулировать, менять. У меня ни разу не отрывало. У других видел.
#5 Василий Боев
Василий Боев
  • 3 сообщений
Отправлено 05 Август 2016 - 17:51
ваксойловские фирменные попробуйте, вроде не плохие, по сравнению с ульяновскими сделаны качественно, мне понравились.
#6 triker
triker
  • 584 сообщений
Отправлено 05 Август 2016 - 18:17
Проверяю люфты в колесе после каждых выездов. И масло меняю в ДВС, РК, КПП, мостах и мех. лебедке. И с баков воду сливаю, Нет у меня лени))) Разве я давал повод, чтобы так думать?
А в жизни ты много чего еще не видовал)
#7 gazonchik1969
  • 1 742 сообщений
Отправлено 05 Август 2016 - 19:35
ежели бездора(особливо каменистых грейдеров... нафик их на карте жирней полёвок малюют??)) полно - ставь кулаки шкворневые(або - шарики).патрохантерячьи - пример модерновой "женерии"(на такой "толщине стеночки" и зеркало заднего вида вешать стремновато
#8 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 05 Август 2016 - 19:38
А чтож тогда тебя так задело? По твоей реакции судя, не так уж я и не прав, говоря о возможной причине.
Сообщение отредактировал Юрий72: 05 Август 2016 - 19:39
#9 Федот68
  • 5 843 сообщений
Отправлено 05 Август 2016 - 20:19
Про люфты - правда.
 У меня пару раз тоже отрывало.
Точнее - рвало пополам эти кольца-усилители.
 Почему-то проварены они с завода в лучшем случае на полдиаметра , причём с наружной стороны.
Поставил обломыши на место, проварил хорошенько - всё ОК.
Шкворни - что "шарики", что "ролики" - одинаково.
Вот с древними "грибками" - не встречал этих ломаных колечек..
но нуенах эти грибки.
И усилие на руле больше, и менять - только с обязательным "потрошением" моста ( ШРУСы как минимум вынимать). А что шарики, что ролики и ставятся и снимаются разве что при снятом колесе ( с одетым колесом ну оооочень неудобно)
Да. сальник ШОПК ставь "от хунтера" ( 3160 индекс у него) Он на порядок гораздее родного. лишние  кольца- обоймы по месту понятно, какие выкинуть.
Если не снимая "рюмки" с чулка - то только разрезая сальник по верхней точке. Самым тонким болгарочным диском, что найдёшь ( я находил 0,6 мм)
Да. Люфты в колесе ( подшипниках ступицы) - если нормальные подшипники и ступицы не разбиты - нехер часто проверять. Никуда они не денутся.
 А вот от появления люфтов в шкворнях - никуда не денешься.
Если машинка не стоит, а ездит.
да ездит - как подобает ГАЗу/УАзу - ПОХ на ямы , рельсы и прочих "валяющихся полицаев".
Сообщение отредактировал Федот68: 05 Август 2016 - 20:25
#10 Емеля
Емеля
  • 695 сообщений
  • Интересы:Охота Газы
    +7-920-153-94-01
Отправлено 05 Август 2016 - 22:24
Купил хорош проваренные  (Фото №4 проварено, но не по всему диаметру)втулку не рекомендуют варить * по кугу* её ведет.+ 500 ФЕДОТУ!!!! Верно расписал
#11 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 763 сообщений
Отправлено 05 Август 2016 - 22:31
Родные рвёт если есть куда ... посадка прослаблена. Если туго забивать - то можно и не варить.
Подшипниковые надо варить полностью. По кругу. Пусть ведёт куда хочет. Подшипник конический ... оборотов там никаких нету.
А рвало как ? Шов пополам ... или в зоне термического влияния? Просто любопытно.
#12 Емеля
Емеля
  • 695 сообщений
    +7-920-153-94-01
Отправлено 05 Август 2016 - 22:33
Их не забивать ,   а запрессовывать нужно....
#13 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 763 сообщений
Отправлено 05 Август 2016 - 23:12
Грамотный? Или просто нудист?
Здесь клоуны и по круче есть ... на координатно-фрезерном станке шатунные втулки под поршневой палец растачивают.
А почему забить нельзя? ГАЗ69 это не Бентли поганый. Можно и молоточком.
Если от руки ставятся ... то лопнут неизбежно.
Сообщение отредактировал Муж Долговой: 05 Август 2016 - 23:16
#14 Емеля
Емеля
  • 695 сообщений
    +7-920-153-94-01
Отправлено 06 Август 2016 - 00:21
Те , кто знает меня лично, утверждают что пьяница ;)Здесь клоуны и по круче есть ... на координатно-фрезерном станке шатунные втулки под поршневой палец растачивают.    -А ты так не можешь ;)Если от руки ставятся ... то лопнут неизбежно.Ясно прослаблены....
Сообщение отредактировал Емеля: 06 Август 2016 - 00:24
#15 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 763 сообщений
Отправлено 06 Август 2016 - 00:34
Я тоже любитель её, родимой.
Единственный способ промыть мозги от мусора, стресса и вредных эмоций.
Вот уж 32 года ... к каждому! ужину ровно 100 мл.
#16 Федот68
  • 5 843 сообщений
Отправлено 06 Август 2016 - 01:53
100 мл зернового сырца = стакан ( 250 который) водки...
 Силён бобёр !
#17 Mers126
Mers126
  • 476 сообщений
    fisher f4,
Отправлено 06 Август 2016 - 19:36
Единственный идеальный антидепрессант...
#18 Mers126
Mers126
  • 476 сообщений
    fisher f4,
Отправлено 06 Август 2016 - 20:05
у меня тоже сегодня оторвало - докатался вдоль Керженца, вскрыл верхнюю крышку, достал кусок вышеуказанной обоймы, собрал обратно, щоб доехать. Появился посторонний звук: цоканье с амплитудой оборота колеса. Ступицу ещё не разбирал - чего там может быть??? люфт вроде только в шкворне.
#19 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 763 сообщений
Отправлено 07 Август 2016 - 00:13
Цокает потому что приварено было в виде подковы ... оторвалось ... вот подковой и цокает. :D
Сообщение отредактировал Муж Долговой: 07 Август 2016 - 00:13
#20 Mers126
Mers126
  • 476 сообщений
    fisher f4,
Отправлено 07 Август 2016 - 10:49
обломок вытащил и изничтожил как класс... но всё равно шо та цокает.
Сообщение отредактировал Mers126: 07 Август 2016 - 10:55
