Открытое письмо Федоту
По сварке
Сообщений в теме: 35
#1 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 743 сообщений
Отправлено 07 Август 2016 - 22:40
Чем и в каких режим лучше всего варить рессору? Только без экзотики, пожалуйста ... типа в вакууме или сильном магнитном поле.
И второй вопрос: Как варить шатун от мотора М20?
Не собираюсь ездить на вареных рессорах и шатунах ... а то ещё напридумываешь :D
Хочу их использовать как конструкционный материал для других целей.
Например: из трёх верхних головок шатунов с куском стержня (прямо со втулками) и поршневого пальца ... можно сотворить отличнейшею петлю для двери багажника или калитки запаски.
Если с шатунами просто, наверное ... то с рессорами не так, думаю.
Потому и спрашиваю.
#2 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 07 Август 2016 - 22:46
Сообщение отредактировал МММ: 09 Август 2016 - 10:49
#3 Федот68
  • 5 800 сообщений
Отправлено 07 Август 2016 - 23:01
С рессорой все просто :
Глубокий провар. Вот весь секрет.
Не факт, что повышенный ток, я именно про провар говорю.
С рельсой ( если не чугунка) то же самое.
При глубоком проваре структура получившегося металла как- то плавнее друг в дружку переходит...
Чем варить ?
А любая сварка электрическая . от ММА до ТИГа, и далее.
Шатуны - там вообще никаких проблем.
Сообщение отредактировал Федот68: 07 Август 2016 - 23:02
#4 серый 2
серый 2
  • 181 сообщений
Отправлено 08 Август 2016 - 16:47
Нда, мне кажется Федот уже не тот, вспоминаю, лет несколько назад..........
#5 Kedr 2
Kedr 2
  • 184 сообщений
Отправлено 09 Август 2016 - 03:28
А есть смысл варить? Мне кажется с точки зрения прочности надежнее взять длинную и в кузнице загнуть по краям, мне так делали получилось вполне прилично. Думаю получится если кузнец имеет практику. А так, хрусть в самый ненужный момент и все.
#6 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 474 сообщений
Отправлено 09 Август 2016 - 03:53
Есть. Машины бывают разные. Некоторые с рессорами из стекловолокна к примеру. Как не сварить такую? (это ирония)
#7 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 743 сообщений
Отправлено 09 Август 2016 - 10:18
Что гнуть? Написано же ... не в машину рессоры!
Может каркас садовой скамейки сварить хочу. После переборки рессор осталось много листов ... жалко в металлолом. Сотворить бы что с них.
#8 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 09 Август 2016 - 18:36
Ты ж не рессоры варить собрался, а рессорную сталь. Варится хорошо, ест-но с потерей хр-ик. Зачем спрашивать было? Попробовал - увидел.
#9 Амиго69
Амиго69
  • 901 сообщений
Отправлено 09 Август 2016 - 22:01
Ножи из рессор видел...
Сейчас вроде не актуально, хорошей стали полно ( прямо заготовки для ножей откованные продают в магазинах: хочешь углеродка, хочешь - нержавейка, хочешь - ламинат или дамасск...).
Скамеек из рессор еще не видел...
Ох, уж эти Долговы.... придумщики!
#10 Механник
Механник
  • 1 071 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 10 Август 2016 - 00:34
Чем варить ?
Когда провариваешь, лигатура и углерод из шва выгорает. И шов нормальный получается.
#11 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 586 сообщений
Отправлено 10 Август 2016 - 00:41
Может надо кому:
Варю струны от балалайки с последующей проверкой звука по камертону. Дорого.  :rolleyes:
#12 Механник
Механник
  • 1 071 сообщений
Отправлено 10 Август 2016 - 00:46
Может надо кому:
Термитной шашкой?
Сообщение отредактировал Механник: 10 Август 2016 - 00:46
#13 Федот68
  • 5 800 сообщений
Отправлено 10 Август 2016 - 06:12
Недавно видел ( тут или не тут ? - неважно)
 Кресло - качалка.
 Из офисного стула ("стул-кресло для посетителей")  и пары листов рессор
#14 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 586 сообщений
Отправлено 10 Август 2016 - 10:36
Термитной шашкой?
 В инфракрасном звуке  :D
  Ребят, простите за флуд в теме, больше не буду
#15 jankel
jankel
  • 410 сообщений
Отправлено 10 Август 2016 - 15:36
Разрешите вмешаться в ваш разговор.Какой будет шов?Предположим сык в стык.Желательносвариваемое место зажать в тиски.Кромки сварки не разделывать,произвести быструю ,но довольно  умеренно-агрессивную по токуприхватку.,допустим в четырёх противоположных точках.Затем с уверенным проваром начинать сварку.К примеруотступить от края 2 сми проварить к краю,зате также с другого края анологично.Затем пополам от середины в одну сторону илди от середины в разные.Если чувство показывает ,что рессору уводит,сделать такойже шов с обратной стороны.Затем дать остыть и проковать разумно молтком сначало около шва .затем и по шву.Порй бывает слышен даже хруст внутри изделия.Шатун к рессоре приаривать также.Такие были бы мои действа.
#16 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 743 сообщений
Отправлено 10 Август 2016 - 19:52
Конечно .... вмешивайтесь ...  всё открыто.
В стык не планировал. Нахлёст. Какой длинны перекрытие, чтобы швы не трескались во время сварки?
некоторые соединения не получится с двух сторон приварить.
#17 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 10 Август 2016 - 20:45
название темы огонь! Я думал щас разборки начнутся..
А тут скукотищща! ;)
#18 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 743 сообщений
Отправлено 10 Август 2016 - 20:47
Для разборки нет предпосылок. Войну любишь?
#19 jankel
jankel
  • 410 сообщений
Отправлено 10 Август 2016 - 22:21
Тема круче огня ,глазки заболят!Вы человек грамотный,разберётесь.Скажу следующее.При стыковке в нахлёст ,стоит избегать вертикальног шва,Трещины  нет ,а сверху шов,да ещё по неопытности при сварки делают подрез основного слоя,будет обязателоный излом в этом месте.Но ,если сместить Швы вертикальные с одной и другой сторны со смещением ,то можно и проварить.Самое проверенное+это если хочется обварить по кругу ,то ,лучше сделатьвертикальный шов с заменой на наклонный или типа по ромбу,только тогда шов без подрезки ,а валиком.Если чугунину,то постоянным током.Естественоо если наклонный шов ,то сдругой сторны обратный наклон или такойже ромб но со смещением..
#20 Mers126
Mers126
  • 373 сообщений
Отправлено 10 Август 2016 - 22:23
Термитной шашкой?
Бериллиевой бронзой... на турбозажигалке  :clapping:
