Задние фонари и датчики
Сообщений в теме: 18
#1 Slipknot
Slipknot
  • 84 сообщений
  • Интересы:Джиппинг
Отправлено 22 Январь 2005 - 18:33
У меня Газик делается в Астрахани сам живу в сочи. Назад хочу потавить светотехнику от бортовой Газели если кто ставил подскажите они поместятся по длине? И ещё вопрос. Хочу поставить уазовские датчики и спидометр на панель приборов с этим не будет никаких трудностей? Спасибо!
#2 Кулибин
Кулибин
  • 33 сообщений
  • Интересы:У меня ГАЗ-69.
Отправлено 23 Январь 2005 - 00:23
Ха-ха!!! :wink: У меня стоят задние стопари как раз такие, о которых ты скорей всего говоришь. Выпилили болгаркой гнезда, приварили кронштейны и прикрепили стопари (они крепятся на 2-ух гайках). Газелевский разъем откусили и спаяли провода. Вот и все! Смотрется будет офигенно! :wink:
А что косается приборной панели, то вопросов возникнуть не должно, берешь и ставишь новые приборные датчики. Я на этом очень лохонулся: купил тахометр от ПАЗА, аж стыдно говорить. Он мне настолько понравился, что эмоции опередили разум: на тахометре 3000 оборотов максимум, думаю врать точно не будет, будет показывать точное количество оборотов....но когда поставил, до меня вдруг дошло, что ПАЗ шестицилиндровый, а Газон 4-ех, поэтому врет откровенно. Не попадитесь, как я! :wink:
Я его слепила из того что было, а то что получилось, то и полюбила!
#3 трюмный
трюмный
  • 212 сообщений
  • Интересы:Авто-дача-рыбалка
Отправлено 23 Январь 2005 - 02:50
Насколько мне извесно, под УАЗовские датчики придется расширять посадочные места, т.к. они (датчики) больше в диаметре чем родные. По моему это уже обсуждалось.
#4 Кулибин
Кулибин
  • 33 сообщений
Отправлено 23 Январь 2005 - 12:09
Это я сказать точно не могу, потому что когда я реставрировал свой джп мне притащили кузов, где вообще задних родных сидушек нет, поэтому мы варили другие, гораздо более интересные, нежели чем родные. Поэтому у меня все получилось без проблем. Но эта работа стоит того! Газелевские стопари смотрятся обалдено!!!
#5 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 23 Январь 2005 - 14:05
ЧЁ тА я не пойму причем здесь сиденья?
Мое личное мнение: не смотрятся фонари от ГАЗели из-за своей угловатой формы, для 69-го нужны более округлые (круглые).
Для УАЗовских приборов в родной панели нужно делать отверстия большего диаметра. Спидометр на 120 км/ч встает без переделок, а для спидометра на 160 км/ч нужно делать отверстие больше.
З.Ы. Диаметр родных приборов 55 мм, УАЗ - 60 мм.
Диаметр спидометра ГАЗ-69 и УАЗ на 120 км/ч - 85мм, УАЗ на 160 км/ч - 100 мм.
#6 Кулибин
Кулибин
  • 33 сообщений
Отправлено 23 Январь 2005 - 15:10
Зайди в магазин, посмотри на газелевские стопари и тогда поймешь.
#7 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 23 Январь 2005 - 15:20
Я их и на ГАЗеле видел. Это ты насчет того, что короб крыла резать надо, чтоб отражатель зашел?
Тогда пиши понятнее!!!
#8 макар
макар
  • 25 сообщений
  • Интересы:все о газ 69
Отправлено 26 Январь 2005 - 14:36
Я ставил у азовские приборы, панель пришлось растачивать напильником и переделывать клемы, родные под гайки а на уазовских приборах соединение папа-мама
#9 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 27 Январь 2005 - 14:52
Если речь идет про вертикальны фонари от газель фургона или газель автобуса, то скажу что для того, чтоб поставить енту штуку, надо вырезать задний усилитель боковины, который является угловым каркасом кузова. А на такой шаг способен очень, бесстрашный человек-монстр. По скольку наш автомобиль на самом деле серьезно эксплуатируется, это и перевозка людей, и перевозка грузов, и трофи, то я бы не советовал так изголяться над машинкой только из-за внешнего вида, тем более, что последствия предсказуемы - изуродованный кузов. К сати личное мнение- газелевские фонари - на газоне это не то, а вот от вранглера самое самое-цимус. Только вот найти бы их, и с крепежем никаких проблем-взял и прикрутил на штатные места.
#10 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 27 Январь 2005 - 16:25
Речь идет не о фонарях с Газели микроавтобуса, а о грузовой Газели. Там фонари на бампере крепятся. И когда их ставишь усилитель боковины резать не нужно. Они как раз встают между усилителем боковины и стойкой борта.
#11 Алекс
Алекс
  • 1 084 сообщений
Отправлено 27 Январь 2005 - 17:37
:roll: ...эт как??? пытался представить скудным умишком - не выходит.
Можно подробнее.
#12 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 27 Январь 2005 - 17:45
Меня не переубедить. Самые самые фонари от Вранглера. Я на этом собаку съел. И те прикидывал и те - все не то. Сейчас (пока не найду на разборках) стоят от длинномеров круглые тройные, стоп, поворот, габарит. На фотках есть в моем альбоме.
#13 Алекс
Алекс
  • 1 084 сообщений
Отправлено 27 Январь 2005 - 18:05
Дык на Вранглере они вроде квадратные, на ГАЗике всёж круглые лучше смотрятся. а вот от газельки - ну хоть убей, даж представить се не могу.
http://www.gaz69.ru/...cat=10170&pos=0
...тип того штоль?
#14 Venalich
Venalich
  • 310 сообщений
Отправлено 27 Январь 2005 - 18:52
Слушай, если не нравятся родные круглые, поставь круглые от современный полуприцепов. Они более органично вписываются в газик, чуть больше родных и все лампы, в т.ч. и задний ход, есть
#15 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 27 Январь 2005 - 19:44
...тип того штоль?
Да на фотке Газелькины стопари.
Раньше были фотки Кулибина (бывший Антошка), но что то в его фотоальбоме я их не нашел, где видно что при установке Газелевских фонарей стойки не страдают.
Между стойкой боковины и стойкой борта прорезалось прямоугольное отверстие по ширине фонаря. В которое и входил фонарь. Ну и в коробе крыла (он же бардачек) немного углубить нужно.
Короче встают фонари. Но смотрятся убого.
#16 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 28 Январь 2005 - 10:18
Про круглые большие.
http://www.gaz69.ru/...album=48&pos=19
и еще
http://www.gaz69.ru/...album=173&pos=2
Но все равно от вранглера лучше, именно потому, что квадратные.
#17 Гайкин
Гайкин
  • 170 сообщений
Отправлено 28 Январь 2005 - 20:44
Вас послушать ну все дизайнеры!Побольше уважения друг к другу у всех вкусы разные(каждый мучит как он хочет я мучу как я хочу).А на счёт газелевских стопов это спорный вопрос, я выбирал по двум критэриям:1-вписать в общий дизайн 2-ремонтопригодность+соотношение цена,качество,доступность.И я хотел бы посмотреть на того кто поставит какую-нибудь экзотику а потом будет с ней замарачиваться(если раритет так раритет,ну а ристайлинг тут уж свобода творчества).
#18 Алекс
Алекс
  • 1 084 сообщений
Отправлено 28 Январь 2005 - 22:17
...почему-бы и нет :wink: конечно все дизайнеры, слесари, мАлеры и пр. Ни кто-ж не мешает высказывать свою точку зрения...мне вот, например нравится родные прибабахи ( читай з/части ), за то и ратую! Ну а Вам газельские - да на здоровье...я жешь не против. Просто я за классику, ну и за стиль.
#19 kedr
Отправлено 10 Март 2007 - 17:48
[quote name='Кулибин' date='Jan 23 2005, 06:23 AM' post='8959']
А какая здесь проблема, главное что измеряет, шкалу можно или заново переделать или на старую нанести красиво метки экономии, ты ведь не для оборотов его воткнул чтобы их гонять с безумной точностью.
