Вопрос по аккумуляторному ящику
Сообщений в теме: 13
#1 АлексейК
АлексейК
  • 326 сообщений
Отправлено 17 Август 2016 - 23:15
Закончил с двигателем и рамой, на своем втором ГАЗ-69. Варю кузов. Вместо ящика для АКБ в проем прилеплена пластина.
Габариты (длина, ширина, собственно понятны.
Вопрос по высоте ящика. Не смог найти его исходные габаритные размеры. Подскажите пожалуйста именно высоту. Ведь она ограничена рамой.
Спасибо.
#2 макс 027
макс 027
  • 123 сообщений
Отправлено 17 Август 2016 - 23:23
http://www.gaz69.ru/...hertezhi/page-9
#3 АлексейК
АлексейК
  • 326 сообщений
Отправлено 18 Август 2016 - 00:31
Спасибо вам, Макс! А то измучал поиск по форуму.
#4 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 780 сообщений
Отправлено 19 Август 2016 - 00:34
В свое время полностью менял днище лодки и "уровнял" этот перегиб под сиденьем водителя, думал АКБ перенесу или под капот или в багажник. В итоге - пол ровный, АКБ на месте. Но мои сидения имеют тот же подъем от пола, что и при  покупке авто. Не знаю, насколько он родной. АКБ пролезает "впритык", очень "антивандально".
Могу и фото приклеить.
#5 АлексейК
АлексейК
  • 326 сообщений
Отправлено 20 Август 2016 - 21:50
Не, я все таки буду делать утопленый.
Другой вопрос - про продольные лонжероны, на днище. Правый - прямой. А левый выполнен загогулиной, круг проема под ящик АКБ.
Не прикидывал еще по раме и всему остальному, но вот вопрос к тем, кто уже прошел этот этап.
А можно ли будет сделать и правый лонжерон прямым, соответственно сместив проем в полу и ящик АКБ к центру кузова?
Я имею ввиду вот так?
#6 Алексей Попович
Алексей Попович
  • 264 сообщений
Отправлено 20 Август 2016 - 22:44
Современные АКБ меньше и ящик в вашем случае можно делать меньше, смещать далеко в право тоже нельзя - топливный бак рядом.
#7 АлексейК
АлексейК
  • 326 сообщений
Отправлено 21 Август 2016 - 00:01
О, спасибо! Вот что я упустил - угол топливного бака. Хотя очевидный ответ виден даже на фото, по сохраненной до замены части пола.
Отлично. Один хомут его крепления на кузове еще остался, завтра я подвешу бак на место, благо часть пола я там еще сохранил, и прикину, на сколько мне можно сместить ящик к центру кузова, и выйдет ли при этом прямой лонжерон.
Нет, конечно, я могу сделать и новодельный гнутый, но прямой сильно сэкономит мне силы и главное - время.
Сообщение отредактировал АлексейК: 21 Август 2016 - 00:04
#8 PSSerge
PSSerge
  • 623 сообщений
Отправлено 21 Август 2016 - 00:14
рама будет мешать
#9 АлексейК
АлексейК
  • 326 сообщений
Отправлено 21 Август 2016 - 00:58
Точно, заглянул по второй свой газик - ага, рама.
Что ж. Изобрету гнутый лонжерон.
Сообщение отредактировал АлексейК: 21 Август 2016 - 01:03
#10 Kedr 2
Kedr 2
  • 144 сообщений
Отправлено 23 Август 2016 - 18:38
У меня была проблема с сиденьем очень уж малое расстояние до руля. Я опустил кресло сантиметров на пять и нормально стало. Естественно резал и сваривал. Живота нет задок извините стандартный, хи хи. АКБ никак себя не проявило.
#11 Амиго69
Амиго69
  • 901 сообщений
Отправлено 23 Август 2016 - 21:51
Можно сделать лонжерон прямым... ничего никуда не смещая! И ящик под акб будет там где был.
Есть только одно НО... лонжерон будет не из тонкого металла ( 0,8..1мм ) а из профильной ( прямоугольной ) трубы с толщиной стенки 2...3мм.
У меня так и сделано.
Если нужно выложу фото.
Сообщение отредактировал Амиго69: 23 Август 2016 - 21:52
#12 АлексейК
АлексейК
  • 326 сообщений
Отправлено 23 Август 2016 - 22:59
Я как раз и варю не из тонкого железа.
За фото буду благодарен. С прямым лонжероном возникает очевидная трудность - в передней его части точка крепления к раме через подушку.
#13 Амиго69
Амиго69
  • 901 сообщений
Отправлено 24 Август 2016 - 01:23
Лонжероны ( и части пола над ними...) были сгнившие в хлам... Ящик тоже рассыпался...
Сделал так:
Сторона  пассажира ( виден новый пол и профиль трубы - лонжерона )
Ящик сварен из листа толщиной 3мм и жестко вварен в лонжерон ( проходит сквозь него ).
Сообщение отредактировал Амиго69: 24 Август 2016 - 01:25
#14 АлексейК
АлексейК
  • 326 сообщений
Отправлено 24 Август 2016 - 13:35
Ага, спасибо! хорошее решение усиления лонжерона ящиком.
