Пропала зарядка.Ищу,но нервы на пределе.
Сообщений в теме: 28
#1 АВИАТОР
АВИАТОР
  • 428 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69,ГАЗ-21.
Отправлено 24 Август 2016 - 19:37
Началось всё банально.Пропала зарядка.Заменил генератор на новый родной(прикупил тут недавно) .Не прокатило.Поставил новый РР.Не работает."Покурил" форум.Проверил генератор:клемки замкнул,ремень снял.Работает.Проверили реле-работает.Поставил всё на место-не работает.
Купил тестер.Прозвонил провода.Пикают суки.Раскрутил все соединения,причастные к этому делу.Зачистил.Прикрутил.О чудо-есть зарядка.Но при больших оборотах двигателя.Но так как я стал уже оху...м автоэлектриком (раныше у меня допуск был 1,5 в -батарейки в пульте заменить :) ),думаю,причина в РР.Регулировать надо.Не умею.Поставил другой РР.Есть зарядка.Выдохнул.
  Поехал в город.На пол пути пропала зарядка.Доехал до магазина.Выключил двигатель.Обратно ехать,запустился-есть зарядка.Еду-пропала.Приехал домой,бросил Газона в гараже.Дней пять не подходил.Обиделся я на него.
Сегодня завёл.На холостых всё путём.Даю газ-стрелка амперметра резко падает в минус.Снял клемму аккумулятора,стрелка вернулась на ноль.Завёл-всё повторилось.
Блин,ну что ему ещё надо?????
ГАЗ-69м,1968г.в. ГАЗ-21,1967г.в. К-58(мотоцикл моего деда)58г.в.
#2 caша вии
caша вии
  • 590 сообщений
Отправлено 24 Август 2016 - 20:06
На аккумуляторе клеммы не окислены ?
Сообщение отредактировал caша вии: 24 Август 2016 - 20:07
#3 esaul1
esaul1
  • 952 сообщений
Отправлено 24 Август 2016 - 20:11
И - натяжение ремня. При заводке он холодный, потом, гад, удлиняется вследствие теплового расширения материала. Кстати, ремень сколько отходил? Если на холостых на холодном моторе нормально, а при оборотах заряд пропадает, возможно, ремень проскальзывает. После прогазовки ремень изнутри не липкий?
Сообщение отредактировал esaul1: 24 Август 2016 - 20:13
#4 АВИАТОР
АВИАТОР
  • 428 сообщений
Отправлено 24 Август 2016 - 20:27
Только даю газ - стрелка резко падает в минус.Такое ощущение, что коротит где-то.
Клеммы почищены и смазаны.
#5 АВИАТОР
АВИАТОР
  • 428 сообщений
Отправлено 24 Август 2016 - 20:30
И - натяжение ремня. ...., ремень сколько отходил?..... После прогазовки ремень изнутри не липкий?
Натяжение в норме.Ремень проходил от силы км 300.
На липкость не проверял.
#6 gazonchik1969
  • 1 702 сообщений
Отправлено 24 Август 2016 - 21:14
поставь "старое" (О чудо-есть зарядка.Но при больших оборотах двигателя) РР. и методой старых мастеров(отсекай поэлементно))
контроль зарядки токмо амперметром??
#7 Большевик
Большевик
  • 274 сообщений
Отправлено 24 Август 2016 - 21:17
Может, если коротыш, то посмотреть цепи, не защищённые предохранителями. Что там: замок зажигания, розетка, РР, стартёр, генератор, катушка...?
#8 IVAN8
IVAN8
  • 102 сообщений
Отправлено 24 Август 2016 - 21:53
Массовый провод на двигатель входит в их число?
#9 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 743 сообщений
Отправлено 24 Август 2016 - 22:00
Не там ищет. Конечно короткое!
Если до сих пор пучок не полыхнул ... вероятнее всего в стартере ... или около него. Был у меня случай на ГАЗ 52 (с ножным ещё стартером) в контактной коробке одна из пластинок, что закорачивают добавочное сопротивление почему то прижалась к массе.
#10 Алексей Попович
Алексей Попович
  • 272 сообщений
Отправлено 25 Август 2016 - 01:30
Попробуйте со снятой крышкой РР и запущенным двигателем визуально определить как работает реле, на каких оборотах включаются и выключаются реле, чаще всего достаточно почистить контакты регулятора напряжения, (крайний слева) при условии исправной эл. системы .
#11 Kedr 2
Kedr 2
  • 184 сообщений
Отправлено 25 Август 2016 - 03:56
Посоветую почитать инструкцию, уже не помню но там понятно написано поэтапно определение и поиск неисправности. Кроме того пропущен контроль жгутов, особенно в местах прохождения металлических отверстий, снизу пробивает изоляцию и не заметишь. Стоит прозвонить каждый провод, иногда можно разрезать жгут, изоляция от времени портится и провода в жгуте коротят, тоже внешне не определить.
#12 АВИАТОР
АВИАТОР
  • 428 сообщений
Отправлено 25 Август 2016 - 10:54
Спасибо за советы.Сегодня вечером займусь поиском причины.
#13 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 586 сообщений
Отправлено 25 Август 2016 - 11:10
Я вот то же в этих электродебрях плутаю все лето. Уже близок к суициду
#14 АВИАТОР
АВИАТОР
  • 428 сообщений
Отправлено 25 Август 2016 - 17:48
Запускаю-всё нормально.Открыл крышку РР,даю газу,обороты чуть увеличиваются,замыкается левый контакт РР.Стрелка амперметра влево до упора.Убираю газ.Стрелка осталась влево на упоре.
Размыкаю принудительно отвёрткой левый контакт РР -
Блинстрелка возвращается в центр шкалы.Даю газу.....и всё по новой.
На работающем на ХХ двигателе снимаю клемму-двигатель глохнет.Снимаю на оборотах-работает.
Бл.и..и...н :banghead:
#15 АВИАТОР
АВИАТОР
  • 428 сообщений
Отправлено 25 Август 2016 - 21:58
#16 Алексей Попович
Алексей Попович
  • 272 сообщений
Отправлено 25 Август 2016 - 23:32
В большинстве случаев , в родной конфигурации, на ХХ двигатель работает от АКБ, генератор вступает в работу ближе к 1000 об  (точно не знаю, поправьте ) в данном случае РР ведёт себя как при  полностью разряженной АКБ- проверьте плотность электролита .
#17 АлексейК
АлексейК
  • 352 сообщений
Отправлено 25 Август 2016 - 23:43
Да, и желательно в каждой банке. :D
Ну что вы пишите, в самом деле? А заводится он как? С толкача, или кривым стартером??
Завелся на АКБ, и она тут же села?
Авиатор! Вот такие всякие причуды, обычно связаны с банальным пропаданием массы. Смотрите массу на кузов. Массу на двигатель. Обязательно проверьте массу на реле-регуляторе. То, что он привинчен к щитку - еще не значит что у закладной гайки есть нормальный контакт с кузовом. Киньте с него массу,отдельным проводом, например на двигатель. Временно. И проверьте.
Про короткое в проводке - как там писали, не думайте. АКБ, генератор, просто бы устроили пожар. Сплавив нах всю замкнувшую проводку.
Не поможет - на 100% убедитесь, что генератор и РР исправны - отвезите их в мастерскую по стартерам/генераторам. Там проверят на элементарном стенде, под разными нагрузками.
Сообщение отредактировал АлексейК: 25 Август 2016 - 23:47
#18 Механник
Механник
  • 1 071 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 26 Август 2016 - 00:04
Генератор родной? Щетки зависают.
#19 С_Т
С_Т
  • 45 сообщений
Отправлено 26 Август 2016 - 01:27
Как автоэлектрик похожей квалификации, вынужденноменявший сегодня таблетку и щетки, вспомню, что бывают дефектные таблетки, меняющие работоспособность по мере прогрева.
#20 АлексейК
АлексейК
  • 352 сообщений
Отправлено 26 Август 2016 - 01:51
У топикстартера генератор без "таблетки", а с внешним, электромеханическим регулятором. Если вы заметили. :)
