Воздушный фильтр для двиг. М20
Сообщений в теме: 52
#1 kondrat.61
kondrat.61
  • 26 сообщений
Отправлено 25 Август 2016 - 01:22
Подскажите пожалуйста подробное устройство и составные части воздушного фильтра двигателя М20. На моем явно что-то сломано и чего-то не хватает, т.к он полностью перекрывает воздух и карб начинает засасывать масло из двигателя.
Мои ГАЗ-51 1963г.
http://gaz63.ru/foru...php?f=28&t=1110
и ГАЗ-51Н 1969г.
http://gaz63.ru/foru...php?f=28&t=1111
#2 Maxx1969
Maxx1969
  • 633 сообщений
Отправлено 25 Август 2016 - 02:04
#3 Алексей Попович
Алексей Попович
  • 287 сообщений
Отправлено 25 Август 2016 - 02:10
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  SAVE0012.BMP   1,49МБ   98 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Алексей Попович: 25 Август 2016 - 02:11
#4 kondrat.61
kondrat.61
  • 26 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2016 - 14:24
Спасибо!
Мои ГАЗ-51 1963г.
и ГАЗ-51Н 1969г.
#5 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 763 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2016 - 15:51
Масла перелил. Не из двигателя карб сосёт ... из фильтра.
#6 Колеса истории
Колеса истории
  • 40 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 10:29
Решить эту проблему можно, установив сухой фильтрующий элемент.
http://retroparts.79...products_id=105
#7 Федот68
  • 5 843 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 11:20
Добавлю.
 Фильтрующий элемент из картона работает на порядок качественнее масляно-инерционного "родного" фильтра.
Что только продлевает ресурс двигателя.
#8 -vovan-
-vovan-
  • 416 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 13:02
если б он еще подходил нормально, и на бумаге не кроили
#9 gazonchik1969
  • 1 741 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 19:21
не ловит мух контактномаслянник ни фига(в сравнении с бумажным). живу в достаточно пропылённых краях , есть опыт наглядного сравнения "опыления" (внутря) карбов "до и после"
#10 Midved
Midved
  • 558 сообщений
  • Интересы:89265809479
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 21:32
Бумажная кассета конечно удобней факт, но масляный ещё карбюратор смазывает. Вид карбаполучается правда подкопченый, но не окисленный как на уазах.
Сообщение отредактировал Midved: 05 Сентябрь 2016 - 21:33
#11 1707
  • 1 212 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 22:30
С этого момента по конкретней. Что мажет, зачем мажет и для чего мажет !!!
#12 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 763 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 22:57
Да это шутка такая.
На самом деле... вот почему у М-20 такой низкий ресурс. Редкие экземпляры моторов (у оооочень аккуратных водителей) выхаживают до капремонта 80 000 км? Вроде всё в нём как у всех ... не хуже и не лучше.
Обороты небольшие, нагрузки тоже ... можно не рвать ... есть же демультипликатор, система смазки трущихся поверхностей современная.
    Так всё дело в "мелочах" Их не много. Все легко устраняемые.
  - родной воздушный фильтр:
  - родные масляные фильтры (оба).
  - отсутствие уплотнения масляного щупа
  - ну и некоторые мелочи по оптимизации смазки шатунных вкладышей и втулки поршневого пальца.
    Пыль из воздуха - 80 % виновна в износе ЦПГ и КШМ М-20 в родне.
При его калибре и оборотах ... ресурса до ремонта должно быть 150 ... 200 тысяч.
Если с воздушным фильтром всё просто ... то с масляными фильтрами кулибины пока не решили проблему.
У меня матизик 85 000 пробега ... а масло не берёт совсем. И вообще никаких изменений в работе мотора не заметил.
Сообщение отредактировал Муж Долговой: 05 Сентябрь 2016 - 22:59
#13 Maxx1969
Maxx1969
  • 633 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 23:16
Тюю Боря..отстал ты в своей Речице..Давно уж Ретродеталь,и иные,выпускают переходник под полнопоточный жигомаслофильтр..вот такой. b_568_1.jpg
А за классическим,маслоинерционным воздушн.фильтром,надо просто ухаживать и обслуживать по регламенту..масло менять,да сетку мыть и пропитывать свежим маслом.Этого ж никто вовремя не делает!
#14 Midved
Midved
  • 558 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 23:17
Я не шучу, после перехода на кассету ныссовский однокамерник у знакомого заклинил по оси. Карбюраторов разбирать много пришлось, после воздушно маслянного карб помыл и отлично, после безмаслянного с уазов все окислено и корпус и заслонки поедены.
Причина малой ходимости газовских моторов в основном которые после переборки плохая обработка коленвала и цилиндров. Отцовский газ 52 семнадцать лет отмахал на всей родне после переборки, потому что точили у кого надо и собирал он сам не перетягивая.
#15 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 763 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 23:21
Тюю Боря..отстал ты в своей Речице..Давно уж Ретродеталь,и иные,выпускают переходник под полнопоточный жигомаслофильтр..вот такой. attachicon.gifb_568_1.jpg
Видел я этот жигомаслофильтр. Полумера это.
У тебя прошёл М-20 200 тыс км без ремонта? С мойкой воздушного фильтра. И жигомаслофильтром, который забивается на первой сотне км и всё масло прямиком через перепускной в систему смазки бежит.
Сообщение отредактировал Муж Долговой: 05 Сентябрь 2016 - 23:22
#16 Maxx1969
Maxx1969
  • 633 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 23:28
Боря,прекрати бредить..Не ходят эти моторы 200.т.,без капремонта..да ж Г.К.Шнейдер/если он тебе известен/,это подтверждает.А чем забивается жигомаслофильтр на первой сотне?И чем не забивается на матизе?
#17 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 763 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 23:40
При Шнейдере самое лучшее моторное масло было худшим, чем теперешние самые нахальные подделки.
Не надо, пожалуйста, необоснованных аргументов с переходом на личности.
Я люблю критику, люблю конструктивные, аргументированные споры ...  а вот отвечать на пустые выкрики людей обделённых умом и (или) сообразительностью не буду.
Сообщение отредактировал Муж Долговой: 05 Сентябрь 2016 - 23:40
#18 Maxx1969
Maxx1969
  • 633 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 23:49
Валя..или Боря.Умом здесь,обделены те..которые на форум пришли таким макаром,что некоторые форумчане до сих пор улыбаются и машут!Тебя то серьезно воспринимать?Тюю..
#19 Alex52
Alex52
  • 851 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 12:18
В Ираке, американцы столкнулись с проблемой забивания воздушного фильтра, со сменным бумажным картриджом, песком.
Техника просто глохла, а масляный фильтр продолжает работать.
Понятно что мы не на войне и задача каждого владельца сохранить свой мотор максимально долго.
Поэтому голосую за бумажный.))))
#20 gazonchik1969
  • 1 741 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 19:01
"А за классическим,маслоинерционным воздушн.фильтром,надо просто ухаживать и обслуживать по регламенту..масло менять,да сетку мыть и пропитывать свежим маслом.Этого ж никто вовремя не делает!" в местных ,летних, условиях - примерно "каждый бак"...да ну нафик ;)) теперь наглядно(набуквенно)). открывал карб с маслянным - стенки камер покрыты песчанномаслянным абразивом почти всегда(в разной степени). с нурмуль бумажкой(нет подсоса мимо) - и близко нет. пы.сы. у другана на газончике(года два назад) обнаружил масляник(двиг. с 2410) обнаружение произошло опосля вопроса "чот манёх сапунит?". карб - в "песочке"...пы.пы.сы. хорошо промыть путанку - эт почти искусство ;))
