С_Т 30 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2016 (изменено) В ней всё нормально, судя по фото? Изменено 25 августа 2016 пользователем С_Т Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Муж Долговой 642 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2016 В ней всё нормально, судя по фото? IMAG3529.jpg Судя по фото - проблемы со второй передачей ... и в блоке шестерён и на шестерне второй передачи. Если только это не блики от фотовспышки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
С_Т 30 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2016 (изменено) На самом деле, Не включалася третья, если не путаю. На первой фотографии справа вверху синхра, я не ошибаюсь? Изменено 25 августа 2016 пользователем С_Т Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Муж Долговой 642 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2016 (изменено) У тебя буквы платные? Это твоя коробка с машины ... или тебе её купить предлагают? Это же будут совсем разные наши советы. *** Проблемы с включением передач не всегда на виду ... чаще игольчатые подшипники в промежуточном валу. А так даже не знаю что и посоветовать ... если твоя .... открывай любую книжку ... по ней разбирай и деффектуй детали ... докупай в магазине или на барахолке необходимое ... и по книжке собирай. В любом случае раз уж влез ... при целых зубьях шестерён ... замена подшипников и сальника заметно продлит срок эксплуатации. Ну и собирай по книжке. Посмотри чтобы вилка 2/3 на ползуне не болталась. Изменено 25 августа 2016 пользователем Муж Долговой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kyzya 465 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2016 Нет ползунов на муфте 2 и 3 передач,прокрути их должно быть три штуки,может кто то из них раком стоит.. корозия на зубьях будет влиять только на шумность кпп,но она тихостью и не отличается,проверь в крышке шток вилки включается на 3ю. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
С_Т 30 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2016 (изменено) Мои извинения. Вначале были проблемы с доступом в сеть и отправил фото через макдональдс, потом снёс все пароли, включая почту. Поясню - коробка куплена через местном интернет-магазине. Действительно не включилась. Включаться начала После разборки и, пардон, смены ориентации того кольца(=скользящей муфты), которое возможно называл синхрой. Ну и пара мелких непоняток. Почему один ролик был лишний(?) И некруглый в сечении, почему у прокладки крышки подшипника не было передано отверстие под слив масла. Изменено 26 августа 2016 пользователем С_Т Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саша Вии 781 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2016 (изменено) почему у прокладки крышки подшипника не было передано отверстие под слив масла Если речь идет о крышке подшипника первичного вала,то в отливке уже должна быть выемка под сброс масла в картер коробки через отверстие в картере. Ну и в прокладке крышки подшипника первичного вала должен быть этот вырез. Изменено 26 августа 2016 пользователем caша вии Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
С_Т 30 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2016 почему у прокладки крышки подшипника не было передано отверстие под слив масла Если речь идет о крышке подшипника первичного вала,то в отливке уже должна быть выемка под сброс масла в картер коробки через отверстие в картере. Ну и в прокладке крышки подшипника первичного вала должен быть этот вырез. В отливке - есть. На прокладка - Нет(Не было). Было слегка надорвано, Не более того. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
С_Т 30 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2016 А это лишний ролик, если я не сбился со счёта. Форма понравилась. Коробка под моторной нагрузкой не была. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саша Вии 781 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2016 (изменено) Ролик из первичного вала ,верно? Мне не особо понятно,как он мог оказаться лишним,туда влазит определенное количество ,ни больше ни меньше,иначе вторичный вал просто не войдет в первичный. Может он просто провалился глубже? Но и тогда вторичный вал не вошел бы первичный. Изменено 26 августа 2016 пользователем caша вии Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gazonchik1969 1 642 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2016 похожа на типичный "самосбор". частый косяк сих произведений - подшипники подешевше.ежели взял ,"сам буду ехать", проверь соответствие требованиям по заявленным характеристикам(маркировка) и рукоглазный осмотр(люфты, заедания, обработка беговых) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
С_Т 30 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2016 Ролик из первичного вала ,верно? Мне не особо понятно,как он мог оказаться лишним,туда влазит определенное количество ... Он именно провалился глубже и прилип к "торцу".похожа на типичный "самосбор". частый косяк сих произведений - подшипники подешевше.ежели взял ,"сам буду ехать", проверь соответствие требованиям по заявленным характеристикам(маркировка) и рукоглазный осмотр(люфты, заедания, обработка беговых)Если честно, то не ожидал. Ничего, поставлю вновь, а потом поразглядываю заменяемую коробку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 227 Жалоба Опубликовано: 27 августа 2016 Нипонил.... А что делает вопрос по КПП на ГАЗ69 в данном разделе ? Хумар такой ?? Или деревянность верхнего отдела туловища ? От макушки примерно по пояс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
С_Т 30 Жалоба Опубликовано: 27 августа 2016 Нипонил.... А что делает вопрос по КПП на ГАЗ69 в данном разделе ? Хумар такой ?? Или деревянность верхнего отдела туловища ? От макушки примерно по пояс. Давай я отвечу максимально вежливо:- раздел называется "Двигатель, сцепление, КПП и...", если нужно, чтобы тема была в другом - перенесли или напиши админу, - что делает вопрос - висит в ожидании разумных комментариев, - почему вопрос? - потому что, представь, Не все с утра до ночи водятся с КПП, своими и чужими, а на фото из интернета были разные расположения муфты, Как это не смешно, - зачем вопрос?- чтобы получить ответ и оценку людей, которые, Как я считаю, способны ответить по теме, - Давай не скатываться на тему деревянности туловища автора и хамоватой тупости отвечающего, - Главное - КПП куплена в местном интернет-магазине, репутацию которого нельзя обсуждать? Ну так напишите, что любую купленную здесь деталь, запчасть и т.д нужно отправлять на экспертизу, свою или независимую. Ты что ли мне в КПП прокладку без сливного отверстия поставил и стопорное кольцо недоустановил? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саша Вии 781 Жалоба Опубликовано: 27 августа 2016 IMAG3535.jpgIMAG3533.jpg А это лишний ролик, если я не сбился со счёта. Форма понравилась. Коробка под моторной нагрузкой не была. А может,ентот ролик там и не лишний? Специально там его забыли,чтобы устранить люфт вторичного вала относительно первичного? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вячеслав 7 565 Жалоба Опубликовано: 27 августа 2016 (изменено) Что то много вопросов по этой КПП возникло,да и автор уже несколько раз упомянул местный магазин. Предлагаю-максимально Разобрать исправность,не исправность данной КПП и если окажется, что она косячная(а это так и все это видят) перейти к обсуждению продавца. Выслушать так сказать, его объяснения. Как случилась ржа на шестерне и откуда ролик, прошедший по внешнему виду маслоголодание на пути к заклиниванию. Изменено 27 августа 2016 пользователем Вячеслав 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 227 Жалоба Опубликовано: 27 августа 2016 Давай я отвечу максимально вежливо: - раздел называется "Двигатель, сцепление, КПП и...", если нужно, чтобы тема была в другом - перенесли или напиши админу, - что делает вопрос - висит в ожидании разумных комментариев, - почему вопрос? - потому что, представь, Не все с утра до ночи водятся с КПП, своими и чужими, а на фото из интернета были разные расположения муфты, Как это не смешно, - зачем вопрос?- чтобы получить ответ и оценку людей, которые, Как я считаю, способны ответить по теме, - Давай не скатываться на тему деревянности туловища автора и хамоватой тупости отвечающего, - Главное - КПП куплена в местном интернет-магазине, репутацию которого нельзя обсуждать? Ну так напишите, что любую купленную здесь деталь, запчасть и т.д нужно отправлять на экспертизу, свою или независимую. Ты что ли мне в КПП прокладку без сливного отверстия поставил и стопорное кольцо недоустановил? Раздел называется "все о предках- ГАЗ64/67." Так что автор темы - туп , как дерево. А вот в хамстве меня, Ваше Тупейшество обвинить не получится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Волголог 3 009 Жалоба Опубликовано: 27 августа 2016 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
С_Т 30 Жалоба Опубликовано: 27 августа 2016 Замечательно. Не туда запостил. Спасибо за помощь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
