Куплю дугу на Газ 69А которая крепит тент к рамке лобового стекла
Сообщений в теме: 18
#1 pawer777
pawer777
Отправлено 30 Август 2016 - 12:20
Куплю, приму в дар дугу на Газ 69А которая крепит тент к рамке лобового стекла.
Если есть у кого нибудь чертежи, буду очень признателен.
#2 caша вии
caша вии
Отправлено 30 Август 2016 - 14:45
Пишите ,в какую цену готовы приобрести.
#3 nikolay32
nikolay32
  • Интересы:Любитель ретро автомобилей ГАЗ-21 и ГАЗ-69
Отправлено 30 Август 2016 - 15:07
После хозяина темы в очереди тоже куплю такую дугу или поменяю на имеющиеся запчасти.
#4 pawer777
pawer777
Отправлено 30 Август 2016 - 15:25
написал в личку
#5 Oleg044
Oleg044
Пруток на 8мм и на концах приварены втулочки с внутренней резьбой м8
#6 Муж Долговой
Муж Долговой
Отправлено 30 Август 2016 - 17:01
Согласен! пересылать через полстраны кривой кусок катанки ... это уж перебор.
Есть у меня парочка ненужных. Не жаль. Могу просто подарить. Но заморачиваться с пересылом не буду.
Если очень уж нужно ... отрежу кончики и письмом могу отправить.
Модераторы!!!
Может сюда тоже можно эмоции? Я бы 044 одобряю поставил.
Сообщение отредактировал Муж Долговой: 30 Август 2016 - 17:03
#7 pawer777
pawer777
Отправлено 30 Август 2016 - 18:15
Модераторы!!!
если я правильно понял то кончики можно заменить обычными гайками, привареными на пруток?
#8 Муж Долговой
Муж Долговой
Отправлено 30 Август 2016 - 21:31
Там не совсем гайка. С виду шайба ... наружный диаметр около 20 мм ... толщина около пяти ... ну и резьба.
Специально на чердак лазил смотреть. Вот только без штангеля. Завтра обязуюсь прямо с утра выпрямить этот пруток и точно померять его и гайки.
А изгибается он по наружной рамке ... по уплотнителю.
Он крепится хитрыми винтами под отвёртку ... вроде как с увеличенным размером головки.
Надо по каталогу посмотреть. Есть там в конце раздел "крепёж".
Сообщение отредактировал Муж Долговой: 30 Август 2016 - 21:34
#9 zotey
zotey
  • Интересы:Починяю примус
Отправлено 30 Август 2016 - 22:14
Модераторы!!!
Дуга дефицитная , не просто пруток , а работает как пружина . По 500 рэ , уходили влет . Испортить деталь , дело не хитрое , но ,хозяин-барин.
#10 МММ
Отправлено 30 Август 2016 - 22:18
У меня просто пруток восьмерка - расплющеный на концах и просверленные отверстия. Резьба там зачем? На рамке отверстия с резьбой - у меня так..
#11 Муж Долговой
Муж Долговой
Отправлено 30 Август 2016 - 22:38
Марат! Это у тебя колхоз!
Дуга эта не крепится к рамке. В рамке есть специальное углубление под головку винта. Винт закручен изнутри. При снятии -установки тента пластинки каркаса как рычагом натягивают эту дугу, надёжно прижимая тент к уплотнителю. Там не так всё просто.
Сообщение отредактировал Муж Долговой: 30 Август 2016 - 22:38
#12 Муж Долговой
Муж Долговой
Отправлено 30 Август 2016 - 22:41
Мне любопытно куда они деваются, если пластины-трансформеры и дуги сохранились?.
#13 МММ
Отправлено 30 Август 2016 - 23:04
Марат! Это у тебя колхоз!.
Да по барабану, Борь..)) У меня на Ашке много колхоза.. А тент - я его и не ставил ни разу, так и лежит, сложенный вместе с каркасом . В смысле - на машине в сложенном положении .
#14 pawer777
pawer777
Отправлено 31 Август 2016 - 18:28
Если получится сфотографировать буду очень признателен, хочу ближе к оригиналу сделать всю эту систему......
#15 Oleg044
Oleg044
Отправлено 01 Сентябрь 2016 - 13:23
Конечно можно, их еще закруглить на наждаке и от оригинала не отличить.
#16 Муж Долговой
Муж Долговой
Отправлено 01 Сентябрь 2016 - 17:53
Получилось. Шайбочка эта D-18 mm. S-6mm. M8 резьба.
Изгиб прутка и его длинну прямо на машине померяй .... так даже точнее будет.
Сталь прутика 8мм диаметром ... и от руки не особо гнётся. Сталистая, но не хрупкая.
А полностью весь механизм чтобы самому сделать ... ну не знаю. Можно наверное имея образец или точные чертежи.
Тут на форуме ходят легенды ... человек шлицы болгаркой изготавливал.
Там их два сразу. Не запутайся.
У меня 8-миместка была с железным верхом ... вот от а-шки два комплекта и завалялось.
Придумал куда их применить ... будут вместо цепей борт поддерживать. Вырежу нужные куски шарниров.
#17 caша вии
caша вии
Отправлено 01 Сентябрь 2016 - 18:37
И не жалко будет тебе хорошие каркасы на дерьмо переводить?
Продай страждущим и на вырученные деньги купи необходимого материала!
#18 Муж Долговой
Муж Долговой
Отправлено 01 Сентябрь 2016 - 18:53
Там трубки очень уж ржавые где болтом все вместе скручены были. Кому оно такое нужно. А пластины почемуто сохранились.
#19 LexaNeDoma
LexaNeDoma
Отправлено 09 Сентябрь 2016 - 18:31
Немного самодельная. Но очень похожа. Надо?
