LexaNeDoma 963 Жалоба Опубликовано: 1 сентября 2016 Коллеги подскажите, как их правильно установить. Дед ставил УАЗовские. Сейчас задний борт-сплошная дыра. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ODI72 438 Жалоба Опубликовано: 2 сентября 2016 Конкретики мало. Речь о родне? Причем здесь задний борт? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LexaNeDoma 963 Жалоба Опубликовано: 2 сентября 2016 Не борт конечно. Именно о том, где отверстия сверлить. Сверху ... мм. С боку ...мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктор 59 975 Жалоба Опубликовано: 2 сентября 2016 Центр фонаря: 136 мм от проема для заднего борта и 139 мм от верха Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LexaNeDoma 963 Жалоба Опубликовано: 2 сентября 2016 Вот спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smile2 744 Жалоба Опубликовано: 2 сентября 2016 Вот спасибо! в разделе чертежи посмотри, там был чертеж угла кузова с разметкой под фонарь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kedr 2 216 Жалоба Опубликовано: 2 сентября 2016 Были варианты с тремя фонарями с каждой стороны, это к сведению. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LexaNeDoma 963 Жалоба Опубликовано: 2 сентября 2016 Нашёл. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gazon 99 Жалоба Опубликовано: 3 сентября 2016 Были варианты с тремя фонарями с каждой стороны, это к сведению. Не было такого варианта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kedr 2 216 Жалоба Опубликовано: 3 сентября 2016 Я не буду спорить, видел на фото не раз. По 3 фонаря вертикально сзади естественно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gazon 99 Жалоба Опубликовано: 3 сентября 2016 Не было сзади по три фонаря ни вертикально, ни горизонтально. В оригинале, естественно. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
