Внимание! палёные "самоподводы"
Сообщений в теме: 13
#1 gazonchik1969
  • 1 690 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2016 - 14:43
настоящие самоподводы(РТЦ барабанные) стали большой редкостью. в продаже почти одни ханёвые...воротничковые манжеты(ископаемые по ходу)) и неработающее в должной мере стопорное кольцо(нефиксация зазора). будьте осторожнее(теперь покупаю РТЦ токмо с разборкой и осмотром)
#2 Федот68
Отправлено 17 Сентябрь 2016 - 17:34
Не токмо хань..
Хотя кто-то из форумчан ваще на пластмассовые поршни попал....
У Фенокса поршни - цельностальные. И для разборки - только выпрессовывать, выдавливая кольцо получится ( повернуть и вынуть - хер в сумку)
А так - лет семь как уже самоподводы не самоподводят... Вернее - практически все, что пробовал дают вдвое бОльший пторебного рабочий зазор. Так что про эксцентрики приходится не забывать.....
#3 gazonchik1969
  • 1 690 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2016 - 17:52
Не токмо хань..
но воротнички!! лет пятнацать назад на долго стоявшем уазке встретил...думал всё, боле не увижу))
#4 Федот68
Отправлено 17 Сентябрь 2016 - 19:31
Воротнички , оно канешна...
Зато если по размеру типо канают - раритетчикам , любителям ГАЗ21 - самое ОНО.
#5 Амиго69
Амиго69
  • 901 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2016 - 21:31
Про какие РТЦ речь?
32... 28... 25мм?
Собираюсь переходить с 32 на 25 - задний мост ( спереди будут дисковые ).
#6 Федот68
Отправлено 17 Сентябрь 2016 - 21:44
Если спереди диски - на жопе 32 лучше. Перебора по усилию точно не будет. Ваще положено 25 на жопу когда вут в барабанной системе.
#7 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2016 - 02:36
Года два назад, покупал самоподводы АДС 25мм.(на коробке было написано).. на деле оказались обычные(как выяснилось при разборке, без колец) цилиндры.
#8 gazonchik1969
  • 1 690 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2016 - 09:07
Про какие РТЦ речь?
32... 28... 25мм?
запалены все размеры. беру в лабаз ножн. насос и огрызок торм. трубки - для ревизионной разборки(на предмет соответствия требованиям техрегламента)). из производителей ЗЧ - ГАЗ(на конвейер воротничок не впарить) пока держица(но упаковку ,евонную , палят безбожно - суют тудой, всяку каку).
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 18 Сентябрь 2016 - 13:40
#9 gazonchik1969
  • 1 690 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2016 - 09:13
не стоит верить картонным дурилкам(коробочкам). пример... два лабаза, одно название, один хозяин, в одном - хор. товар имееца, в другом - чертма(продаваны - ни в зуб ногой)). упаковки - один в один)). токмо надфилёк, коломбик и собств. способность мыслить - ОТК))
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 18 Сентябрь 2016 - 12:39
#10 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2016 - 17:32
Ладно упаковку  вскрыть, но разбирать цилиндр , не поведется продавец !
  • Smile2 это нравится
#11 kyzya
kyzya
  • 229 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2016 - 17:47
Про какие РТЦ речь?32... 28... 25мм?Собираюсь переходить с 32 на 25 - задний мост ( спереди будут дисковые ).
Ставь "колдун" с газели и не парься с 25м всё равно будет перетормаживать,хотя меньше чем с 32м при передних дисках и гвут или вут в системе,проходили уже,закончилось установкой "колдуна"..
#12 gazonchik1969
  • 1 690 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2016 - 17:56
покупаю РТЦ(с товарным и кассовым чеком)), разбираю, хороший - мой. нехороший - возврат. не принять, в обрат, явный контрафакт(несоответствие конструкции...ихим же салом)) - продавану могет быть оч. нехорошо(завсегда принимают)). пы.сы. и ни капли злобства...торгуешь - руби тему, нурмуль на писят дороже в продаже(невелика разница), так чё в ентом случае дремучесть и жадность продаванов - основной затык ;)
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 18 Сентябрь 2016 - 19:08
#13 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2016 - 21:09
Все правильно говориш, но когда магаз всего один, выбирать не приходится.. последнее время покупаю через интернет-магазины, тут с возвратом проблема, ибо на доставке туды-сюды разоришся. Ну да ладно, тема не об этом.
#14 gazonchik1969
  • 1 690 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2016 - 11:04
об этом тема. собери таёту без отбора ЗЧ(чоб нурмуль) - получица уазик(в плохом смысле)). дьявол в деталях. тема вечная ;))
